Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Reglage de la garde de l'embrayage
3 participants
christophe H
christophe H
Nombre de messages : 3
Niva type, année : 1.7 GPL de 2004
Reglage de la garde de l'embrayage Empty
MessageSujet: Reglage de la garde de l'embrayage   Reglage de la garde de l'embrayage EmptyJeu 7 Avr 2011 - 22:40
Bonjour à tous
Suite à changement d'embrayage j'ai réglé la garde à environ 4 mm et dans ce cas aucune vitesse ne passe.
Je suis obligé de descendre à 1 mm et là elle passe difficilement.
J'ai donc purger le circuit de l'embrayage et changé le liquide et pas d'amélioration.
Sachant que le réglage de base était de 1 mm avant le changement d'embrayage quelqu'un aurait-il une idée (recepteur ou émetteur en cause)
Merci à vous
Une info supplémentaire (la pédale d'embrayage me semble basse par rapport au deux autres)
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: Reglage de la garde de l'embrayage   Reglage de la garde de l'embrayage EmptyJeu 7 Avr 2011 - 23:03
t as bien le ressort de rappel au niveau de la fourchette ?
Reglage de la garde de l'embrayage 804205
pahn
pahn
Nombre de messages : 1476
Niva type, année : 1.7i 2003
Couleur : Beurk ! ! !
MessageSujet: Re: Reglage de la garde de l'embrayage   Reglage de la garde de l'embrayage EmptyVen 8 Avr 2011 - 18:12
rien a voir le ressort
Reglage de la garde de l'embrayage Marteau
quand tu appuies sur la pédale d'embrayage
est ce que la fourchette bouge?
la denree
la denree
MessageSujet: Re: Reglage de la garde de l'embrayage   Reglage de la garde de l'embrayage EmptyVen 8 Avr 2011 - 20:52
un peu mon neveu
j avais le ressort de rappel qui avait choisi la liberté
et ma pedale d embrayage etait basse comme precisé
depuis que j en ai remis un autre , la pedale est en haut
sans rien toucher d autre , le ressort sert qd meme a faire revenir la fourchette
en plus ca evite d avoir la butée tjr en contact
christophe H
christophe H
MessageSujet: Re: Reglage de la garde de l'embrayage   Reglage de la garde de l'embrayage EmptyVen 8 Avr 2011 - 22:29
J'ai bien le ressort de rappel et la tige sort bien du récepteur avec une course qui me semble normal
Maintenant est ce que la force d'appuie de la tige est assez conséquente ? Comment peut t'on la mesurer
Sur la purge elle se fait bien après appuie sur la pédale et on chasse l'air en ouvrant la vis de purge rien de plus pour moi !!!!!
Ce qui m'inquiéte c'est le réglage de la pédale (la vis de garde est presque dessérer a fond) je ne suis pas sur d'avoir la course d'appuie nécessaire
Donc a mes outils demain et je vais regarder tous ça.
Merci pour l'info A+
pahn
pahn
MessageSujet: Re: Reglage de la garde de l'embrayage   Reglage de la garde de l'embrayage EmptyLun 11 Avr 2011 - 12:50
il faut mettre ton bocal d'embrayage en pression
sinon tu ne vas y arriver pour purger
Reglage de la garde de l'embrayage 549745
ps: ça fait belle lurette que je n'ai plus ce ressort Reglage de la garde de l'embrayage Lol
» réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance
» Trou et garde boue
» Garde de l'embrayage
» garde d'embrayage
» Garde boue pas étanche...
