| probleme conso d'essence et dejaugage | |
+10pasc56 manolo jo66 Burgalat groink69 ladiste28 Daniel78200 BombardierJ-5 Gemau28 cham08 14 participants |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Mer 16 Mar 2011 - 19:27 | |
| T'as bien vérifié la liaison carbu/pipe d'admission, n'est-ce pas ? |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Mer 16 Mar 2011 - 21:39 | |
| salut a toi, je te donne mon avis! meme probleme que j'ai resolu. tu pourras verifier, j'avais posté un sujet. avec un beber tout neuf, bougies neuves ... j'etait a 23 litres au 100. j'ai fini par amener au garage ( carburologue / allumage) ca m'as couté 100 euros
resultat: carbu mal reglé, avance idem et rupteur hs.
maintenant je tourne a 11 litres.
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Mer 16 Mar 2011 - 21:41 | |
BombardierJ-5 Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2010 Nombre de messages : 54 Localisation : Cap-Rouge Qc Age : 85 Niva type, année : 1997 Niva/Cossack Couleur : rouge
| Sujet: problème conso. d'essence ... Mer 16 Mar 2011 - 21:57 | |
| Si il y a un trou au moment de l'accélération, probablement que le diaphragme de la pompe d'accélération n'est pas étanche, donc il ne peut pas faire gicler la quantité d'essence nécessaire dans le venturi d'où le phénomène déplaisant d'une hésitation.
cham08 Un peu
Date d'inscription : 06/12/2010 Nombre de messages : 37 Localisation : ardennes Age : 35 Niva type, année : 1600 de 1979 Couleur : gris souris
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Jeu 17 Mar 2011 - 19:06 | |
| slt j'ai un trou a l'accelération et le ralenti tien 15sec est apres sa diminue a caler.hier tout aller bien . la je seche!!! |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Jeu 17 Mar 2011 - 19:18 | |
| j'ai remarque que j'ai de lhuile qui sort du pot ,j'ai repeint le pare choc du voisin. la sai grave. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Jeu 17 Mar 2011 - 20:26 | |
| Si tu as repeint le pare-choc du voisin, ce n'est pas avec de l'huile, mais avec de l'essence. Fermes la vis de mélange complètement, puis ramènes-la d'un tour et demi pour voir. |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Ven 18 Mar 2011 - 0:14 | |
| je suis entre 1,5 et 2 tour,je vai diminuner pour voir |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Ven 18 Mar 2011 - 11:27 | |
| Vu qu'on semble avoir passé d'un "dégaugeage" à une possible "sur-richesse" en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je te conseille de régler ton allumage et tes culbuteurs pil-poil, puis de claquer 20 balles chez le CT du coin pour voir ce que ça donne côté CO. |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Sam 19 Mar 2011 - 12:26 | |
| slt tout le monde j'ai une lampe stronbo ,mais ou se trouve l'ouverture sur la boite pour voir le volant moteur? la cales pour les culbu sais bien une 1.5mm? merci |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Sam 19 Mar 2011 - 12:41 | |
| 0.15mm pour les soupapes, le repère se trouve sur la poulie vilebrequin (devant donc) calage +7° |
| Sujet: problème de conso. etc... Sam 19 Mar 2011 - 20:05 | |
| Salut,
Oui, 0.15 pour l'admission, il y l'échappement aussi à régler, 0.2 mm, vue que les soupapes d'échappement se dilatent plus, donc plus de jeux. Ciao !
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Sam 19 Mar 2011 - 20:41 | |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Sam 19 Mar 2011 - 21:37 | |
| je vais regarde a sa demain merci |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Dim 20 Mar 2011 - 13:38 | |
| slt quelqu un pourrait metre une photo du repere sur le vilebrequin ,je le voit pa merci |
| Sujet: Consommation excessive ... Dim 20 Mar 2011 - 16:17 | |
| salut
Il y a un repère sur la poulie du vilebrequin sur le devant du moteur et trois barres sur le couvercle. La plus longue représente TDC, la suivante, une avance de 5 degrés et la dernière, 10 degrés. Ces repères sont utiles si on utilise une lampe stroboscopique, sinon faut lrégler au son, si le distributeur est tourné dans le sens contraire de la rotation du rotor, on avance, le RPM augmente.
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Dim 20 Mar 2011 - 18:15 | |
| (source rta) |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Dim 20 Mar 2011 - 21:09 | |
| je vous remercie ,j'attaque les reglage dans la semaine merci |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Dim 17 Avr 2011 - 21:27 | |
| slt tous le monde ,dsl de pas avoir donne de nouvel j avais plus de pc.tou est rentre dans l'ordre une horloge merci a tous |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: reservoir qui degueule l'essence- niva 1600 de 1984 Ven 22 Avr 2011 - 18:31 | |
| bonjour
mon problème est le suivant
réservoir a la moitié des qu'il y a le soleil qui tape sur la niva été comme hiver
cela dégueule par le bouchon
qu'en pensez vous
peut il y avoir des opérations à faire sans démontage du réservoir ?
merci |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Ven 22 Avr 2011 - 22:46 | |
| merci
d'après ce que j'ai pu lire sur le forum avant de poser mon souci
je me trompe peut être mais sur un 1600 de 1984 il parait qu'il n'y a pas de boite de dégazage
dis moi en un peu plus?
merci |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage Sam 23 Avr 2011 - 9:59 | |
| - mpichot a écrit:
- merci
merci Pas de boite de dégazage sur les 84, elles sont apparues je crois en 89/90. @+ |
| Sujet: Re: probleme conso d'essence et dejaugage | |
