| lada en panne | |
beelows Beaucoup
Date d'inscription : 04/06/2009 Nombre de messages : 67 Localisation : 51 barbonne fayel Age : 45 Niva type, année : 1600 année 1983 blanc Couleur : blanc toi noir
| Sujet: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 17:54 | |
| bonjour,j'ai besoin d'un renseignement la semaine derniere j'ai acheter un lada 1600 lors du retour a la maison avec,gros nuage de fumée blanche et l'eau s'est mis a refouler par le vase,donc changement du jdc serage ok et lors du 1er coup de clé ca ne demarre pas et ca fait pchit pchit aux niveau du carbu puis-je avoir vos lumiere svp. |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 17:57 | |
| reglage du jeu aux soupapes doit y en avoir d ouvertes ! |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 17:59 | |
| ok comment je fais ce reglage? jsuis pas un super mecano! |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:14 | |
| salut copain. il tousse pas, t'as pas d'allumage ?? quand tu as remonté, es tu sur de t'etre bien recalè? allumage et arbre à came ? si t'as la rta, t'as suivi comme c'est indiqué ? |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:17 | |
| non il fait just pchit pchit o niveau du carbu fumée bleu et ossi a l'echapement g tout fait comme dans la rta je calcul pas et si j'insiste un peu pour le demarer il tousse du moin il la fait 2 fois jme suis mm dit c bon il y va,mais nan |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:20 | |
| il se pourrait que tes ouvertures de soupapes correspondent pas au cycle. C'est, je crois ce que dis la denrée. Soupape devant etre fermée se trouve ouverte et vice versa. au niveau de ton arbre à came, as tu reglé au remontage? |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Le carbu débite bien?
l'allumage est bon? |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:21 | |
| - manolo a écrit:
- il se pourrait que tes ouvertures de soupapes correspondent pas au cycle. C'est, je crois ce que dis la denrée. Soupape devant etre fermée se trouve ouverte et vice versa.
au niveau de ton arbre à came, as tu reglé au remontage? il ne tousserait pas si les soupapes sont inversées ou alors c'est pas un vrai toussage. |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:22 | |
| non g pas fait de reglager o remontage juste reposer l'arbre et resserrer et oui ludo le carbu debite bien |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:26 | |
| - beelows a écrit:
- non g pas fait de reglager o remontage juste reposer l'arbre et resserrer et oui ludo le carbu debite bien
t'as forcement un decalage. ludows, quand etrme et junior sont venu, "j'était" inversé et le carbu faisait pchittt |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:27 | |
| okay comment je procede?si bien sur vous avez la reponses. |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:32 | |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:33 | |
| - manolo a écrit:
t'as forcement un decalage. ludows, quand etrme et junior sont venu, "j'était" inversé et le carbu faisait pchittt Ah ben si vous remontez les trucs a l'envers vous aussi... c'est malin! bizarre qu'il tousse alors! |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:34 | |
| mouai SYMPAS le conseil comme je l'ai dit j'suis debutant mais bon pas grave merci encore! |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:36 | |
| t'inkiet phi je me remet dedans demain et je vais voir ou j'ai fais l'erreur. |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:43 | |
| oui je sais et c'est bien vrai!deja il y a du mieu plus de ldr qui coule le long du bas moteur je suis sur la bonne voie je verait bien demain. |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:45 | |
| - beelows a écrit:
- mouai SYMPAS le conseil comme je l'ai dit j'suis debutant mais bon pas grave merci encore!
C'etait une petite boutade. Vérifie donc ton réglage comme te le dis Manolo. mais en général quand ca démarre pas et que je sais pas d'ou ca viens, je vérifie arrivée d'essence, debit du carbu, et puissance de l'allumage. maintenant si t'as démonté il se peu que les soupapes soit décalées. bon courage |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 18:47 | |
| merci ludows bonne soirée. |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 19:09 | |
| de toutes les facons si tu remonte sans regler le jeu aux soupapes et qu elles sont ouvertes t as peu de chance de demarrer apres c est sur que si tu remontes l aac decalé ca va pas le faire non plus ! mais si ca toussotte avec des flops au carbu et echappement c est un signe de soupapes ouvertes |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 22:18 | |
| deja d une il faut etre sur du calage de l'AAC apres du jeu aux soupapes
deja tout ça effectué et bon . reste le reglage de l avance dans ton cas si tout est bon tu as trop de retard a l allumage (tu allume les bougies soupapes ouvertes ) essaie de tourner l allumeur dans le sens ............ je sais plus !!!!!! manolo c est dans quel sens que l on met de l avance ????? |
| Sujet: Re: lada en panne Mer 26 Jan 2011 - 23:05 | |
| dans le sens contraire des aiguilles d une montre non ?? |
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 12:37 | |
| - extreme lada a écrit:
- deja d une il faut etre sur du calage de l'AAC apres du jeu aux soupapes
deja tout ça effectué et bon . reste le reglage de l avance dans ton cas si tout est bon tu as trop de retard a l allumage (tu allume les bougies soupapes ouvertes ) essaie de tourner l allumeur dans le sens ............ je sais plus !!!!!! manolo c est dans quel sens que l on met de l avance ????? - la denree a écrit:
c'est exactement ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais, vincent a une montre digitale ..... attention, faut tourner petit peu par petit peu. Dis à ta femme de se mettre au volant c'est moins chiant quand il faut tourner la clé... |
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 13:52 | |
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 15:25 | |
| ALORS BEELOWS, T'EN ES OÛ ????? |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 15:44 | |
| bonjour,j'ai redemonter l'aac recaler avec la poulie du bas moteur la ou il y a 3 petit repere 0 5 10 j'ai caler a 5 maintenant des ke je tourne la clé il tousse a mort pret a partir mais y veut pas,et j'ai une question a 1 million de dollar sur la tete de delco il ya des chiffre de 1 a 5 est ce que par hasar ils ne corresponderait pas au chiffre qui sont noter en dessous de chaques bougies? |
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 15:51 | |
| sur la tête de delco, les n° correspondent au n° de la bougie. donc, verifis ça, branches dans l'ordre et ressayes. dis nous la suite, on va y aller pas à pas. |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 16:16 | |
| ok j'ai fait correspondre les numero et plus rien du coup j'ai laisser comme c'etait et rtourner la tete et la il retousse mais ni va toujours pas |
| Sujet: Re: lada en panne Jeu 27 Jan 2011 - 16:23 | |
| ta tete de delco normalement tu as un detrompeur pour son sens. alors il faut que quelqu'un se mette à la clé de contact et toi tu tournes tout doucement la tete de delco pendant que cette personne essai de demarrer. tu devrais sentir un changement. fais ça et dis ce qui se passe attention au coup de jus mat des gants isolants. |
| Sujet: Re: lada en panne | |
| lada en panne | |
