| Démontage pneu tubeless à la main | |
+12Gemau28 nivacat66 ludows7 turlututu41 biscote17 tontonniva jo66 N°6 yioryos la denree djo Diablo 16 participants |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 15:44 | |
| J'ose pas, il y a un disque d'un côté, une couronne de l'autre.
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 17:53 | |
| - Diablo a écrit:
J'ose pas, il y a un disque d'un côté, une couronne de l'autre. ??????????????? caisse tu racontes ????, tu met ta roue au sol et tu avances sur le pineu le plus pres possible de la jante ca risque rien c est pneu sur pneu ! quel disque ?? quelle couronne ?? |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 18:13 | |
| Bonjour, je viens de changer mes pneus: Tu montes avec ton niva sur le pneu le plus pres possible de la jante tu fais le tour pour décoller, le pneu de la jante ensuite le 4x4 toujours en poids sur le pneu tu prends une cale en bois et tu tapes entre le pneu et la jante et tu montes dessus de tout ton poids et normalement cela dois venir. ensuite tu le même pour l'autre côté de la jante et ça viens tu compte sà peu prés une heure par pneu a+ ensuite tu prends une barre à mine avec un démonte pneu que tu glisses entre le pneu et la jante et tu forces pour sortir le pneu de la jante a+ |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 19:22 | |
| Merci ludows7 Ca en fait un qui suit... Alors, je récapitule...nous parlions d'une moto... [img] [/img] Alors, grâce à vos conseils et ne pouvant baisser les bars, il en va de mon honneur !! :rire : Je file chez L___y M---n acheter le nécessaire, une heure plus tard et quels trous après... [img] [/img] [img] [/img] Mais, ce n'était pas fini, non, non, non...j'ai eu beau mettre mes 64 kg 200 à la pesée ce matin, rien à faire, collé de chez collé, j'ai dûappeler madame qui faisait levier, pendant que je l'attaquais au démonte pneus en grattant l'interieur, puis un moment, le démonte pneu a eu prise et il a cédé (le pneu)... [img] [/img] Et voilà, il y a encore du travail, mais je continuerai une autre fois... Le modèle est à améliorer, j'ai fait au plus vite. Et une fois plié, nickel. [img] [/img] Voilà, je n'ai pas roulé dessus, parce qu'effectivement, sinon il fallait déposer la couronne et le disque, pour une roue de Niva, j'dis pas... Non mais, qui c'est qui commande !! Bon, j'vais boire un jaune moi... |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 19:48 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 20:09 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 20:57 | |
| Merci à vous tous. |
djo Beaucoup
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 60 Localisation : 65 au pied des montagnes ! Age : 47 Niva type, année : 212100 -1600- 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 21:05 | |
| bien jouer tu la t'on démonte pneus , nickel !!! il te manque plus qu'a te faire un sabot arrondi pour coller au + prés de la jantes ( tu peut le faire avec un fer plat assez épais que tu arrondie ) et tu le boulonne a ton carrée avec se système tu peut décoller et remonter n'importe quel pneus ! a la tienne |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 21:27 | |
| Oui, merci djo pour tes conseils, j'me suis dit, merde, j'dois y arriver !! Bon, après, c'est vrai que la surface en contact avec le pneu n'est pas top, je n'ai pas trouvé d'embout en plastique... Mais comment découper et tordre une plaque de métal ? Scie à métaux, scie sauteuse, chalumeau ? Et pour l'arrondir, marteau et enclume ou dans l'étau ? Je ne sais pas travailler l'acier... A la votre. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Lun 17 Jan 2011 - 14:42 | |
| Pour pas d'emmerbetter tu roule sur le pinou avec ta voiture et ça ce decolle tres bien |
aubertinus Passionnément
Date d'inscription : 27/11/2007 Nombre de messages : 203 Localisation : 78 Yvelines-Parc Régional du Vexin Niva type, année : Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :) Couleur : blanc...
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Lun 17 Jan 2011 - 14:53 | |
| Bonjour et bonne année Pour ma part j'ai déjà réussi à démonter des pneu tubless de 205 pigeot (en 13 donc ) avec un etau de forgeron (faut il en avoir un de ce type >>> voir image) il suffit de placer le pneu ente les machoires au plus pres de la jante...et puis serrer et ca marche Apres sur une roue de Niva ??? cdt |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Lun 17 Jan 2011 - 19:37 | |
| Et oui, mais là c'était un pneu de moto avec couronne et disque, je retiens la combine au cas où... Et l'étau, ben j'en ai acheté un mais le pneu n'est pas rentré dedans... Merci, merci. |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Mar 18 Jan 2011 - 21:37 | |
e.fulbert A la folie
Date d'inscription : 23/11/2010 Nombre de messages : 286 Localisation : 24 Dordogne - Mussidan Age : 63 Niva type, année : 1600 1986 Couleur : vert jaune blanc
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Mer 19 Jan 2011 - 7:57 | |
| excellent ton démonte pneu à inertie - c'est un truc de vieux mécano
si non allez fouiner sur le coincoin, dans la catégorie matériel pro, tapez démonte pneu manuel, il arrive qu'il y est soit des trouvailles, soit des bonnes idées
çà vous évitera de vous agacer au démontage et au remontage
pour le gras d'agneau, c'est sympa mais il faut d'abord manger les cotellettes
pourquoi pas chiner un fond de pot de crème de montage chez votre garagiste préféré et l'utiliser en mouillant un vieux pinceau avant d'y touiller (comme un savon à barbe) |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Mer 19 Jan 2011 - 17:34 | |
| bonjour, que ce soit un pneu de moto ou de voiture si c'est un pneu de moto tu protéges avec une cale de bois tu montes dessus le pneu limite jantes, avec une cale en bois tu décolles ton pneu petit à petit ensuite quand il est décollé des 2 côtés, ensuite petit à petit tu y vas au démonte-pneu. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Mer 19 Jan 2011 - 21:03 | |
| Pour la pate à monter les pneus, j'ai mis du savon et de l'eau puis de la graisse au remontage. Sinon, j'ai essayé le cric, la planche où l'on saute, mais mon pneu était collé de chez collé !! Je l'ai eu "en force", j'en ai même tordu ma barre, elle est morte, on a fini à trois, un qui appuyait sur le levier, un autre qui tenait la patte d'appui pour que ça ne rippe pas (c'était tordu) et moi au démonte pneus !! Je n'ai pas tout perdu, parce que comme j'avais prévu que ça pourrait mal tourner j'ai pris la barre en 40x27 pour réhausser mon siège de Niva. Au remontage "en force", j'ai esquinté la chambre à air (oui, roue à rayon = chambre à air), j'ai fini chez mon copain de Yamaha, j'allais pas risquer plusieurs chambres... M'enfin, j'ai vu que j'ai réussi quand même... |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Mer 19 Jan 2011 - 23:50 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Jeu 20 Jan 2011 - 9:46 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Jeu 20 Jan 2011 - 19:09 | |
| Ouarf, ça occupe... |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Ven 21 Jan 2011 - 0:07 | |
| bon allez pour vous donnez des idées pour demonter les pneus !! je pense que c'est facile a faire !!! un cric et de la ferraille http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/166072326.htm?ca=22_ssi vous voulez le faire copier l'image parce que les annonces ne reste pas longtemps !! j'avais vu une autre annonce mais elle a disparu !! heureusement j'ai copier l'image d'un autre demonte pneu a faire soi-même !!celui-ci etait pour de pneu de kart ou de quad la tof |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Ven 21 Jan 2011 - 6:22 | |
| vu la forme de ton demonte pneu tu a de l'espoir j'ai acheté celui de chez worken si il n'est pas fixer au sol "dur dur" |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Ven 21 Jan 2011 - 8:28 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Ven 21 Jan 2011 - 18:01 | |
| aujourd'hui j'ai changé 4 pneus sur mon camion benne et 2 sur ma moto et l'outil va nickel |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main | |
