Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Pneus tubeless sur jantes alu
Niva48
Niva48
Nombre de messages : 45
Niva type, année : 1.7 I ESSENCE 2007 "COLLECTION"
Couleur : BLEU AZUR METAL
Pneus tubeless sur jantes alu Empty
MessageSujet: Pneus tubeless sur jantes alu   Pneus tubeless sur jantes alu EmptySam 7 Juil 2018 - 13:25
Pneus tubeless sur jantes alu Img_2011
Bonjour à tous j'ai trouvé ces pneus sur a... pneus . com pour l'instant ça l'air bien. Tubeless avec grosses valves. J'ai également changé les plaquettes car usées en biseau  Un piston qui sortait moins  Ce week-end sortie en Ardèche.
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes alu   Pneus tubeless sur jantes alu EmptySam 7 Juil 2018 - 17:05
j'espere que tu as resolut le probleme du piston qui sortait moins parce que la sa recommencera et en plus le freinage est desequilibré !!!
Niva48
Niva48
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes alu   Pneus tubeless sur jantes alu EmptySam 7 Juil 2018 - 20:32
Oui je pense j'ai fait sortir les pistons et graisser avec graisse spéciale dot. Et ensuite repousser. Plusieurs fois la manip. Je surveillerai l'usure des plaquettes. Lundi je fais changer le liquide de frein, il est noir !
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes alu   Pneus tubeless sur jantes alu EmptySam 7 Juil 2018 - 20:53
quand un piston coince c'est souvent a cause de la crasse qui arrive a passer et se met au fond de la gorge du joint carrer !!
dans ces cas là la solution est de refaire les etriers en changeant les joints et les caches poussieres sans oublier de nettoyer le fond des logement des joints !!
je l'ai fait et je peux te dire que la crasse est dure a gratter au fond du logement  Pneus tubeless sur jantes alu Gourdin
» Jantes tubeless
» jantes et pneus
» Pneus Jantes
» jantes et pneus
» taille de pneus et jantes et chambre
