| capteur arbre a came | |
+4JOJO 27 luc 83 la denree mika54 8 participants |
mika54 Beaucoup
Date d'inscription : 04/12/2010 Nombre de messages : 83 Localisation : neufmaisons Age : 42 Niva type, année : 1.7 i annee 2002 Couleur : vert
| Sujet: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 11:52 | |
| bonjour a tous comment fait on pour enlever le capteur d'arbre a came??? j' ai enlever la vis devant mais il ne vient pas on dirai qu'il est ementé et forcement il a casser presque a ras du moteur
y a t'il une technic pour le sortir? merci d'avance |
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 12:04 | |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 12:05 | |
luc 83 Tsar Niva
luc 83 Tsar Niva
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 12:24 | |
| la c'est sur ca m'aide |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 12:48 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 13:50 | |
| aides toi, le ciel t'aidera dépose du cache culbuteurs, repousser le capteur, repose du cache culbuteurs |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 14:39 | |
| ca risque quelque chose de rouler comme ca ???? vue qu'il est peter a ras il ne risque pas de tomber dedans le cache culbu????? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur arbre a came Ven 7 Jan 2011 - 17:59 | |
| Y a pas un vieux con qui a dit : "Tant que c'est pas en panne, on change pas ?" |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Dim 9 Jan 2011 - 17:44 | |
| bonjour a tous est ce que le capteur d'arbre a came debrancher peut donner de la perte de puissance??? |
| Sujet: Re: capteur arbre a came Dim 9 Jan 2011 - 17:48 | |
goupil58 Beaucoup
Date d'inscription : 05/11/2009 Nombre de messages : 53 Localisation : 58/78 Age : 44 Niva type, année : 12/01/1990 Couleur : gris
| Sujet: Re: capteur arbre a came Dim 9 Jan 2011 - 18:51 | |
| Bonjour sans capteur d'arbre à cames normalement ca ne marche pas étant donné qu'il renseigne le calculateur sur la position de celui ci. Il ne te reste plus qu'a en acheté un. Bonne soirée |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Dim 9 Jan 2011 - 20:02 | |
| - goupil58 a écrit:
- Bonjour sans capteur d'arbre à cames normalement ca ne marche pas étant donné qu'il renseigne le calculateur sur la position de celui ci.
Il ne te reste plus qu'a en acheté un. Bonne soirée justement j'en ai un neuf mais en voulant enlever l'ancien je l'ai casser a ras du moteur je roule comme ca et il a jamais aussi bien marcher :colors: |
goupil58 Beaucoup
| Sujet: Re: capteur arbre a came Dim 9 Jan 2011 - 20:19 | |
| tant mieu pour toi niva est vraiment de la mecaniquue à part car sans capteur AAC ca ne marche pas par contre pour l'enlever tu as eu la solution plus haut. Si ca marche mieu sans met une plaue pour boucher le trou et terminé bonne soirée |
pahn Roi Niva
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur arbre a came Lun 10 Jan 2011 - 19:17 | |
| Bon, ça doit bien faire 100 fois que je le dis, mais ça fera 101 : J'ai roulé 2 ans avec un capteur HS sans aucun souciCe capteur ne sert qu'au démarrage, dès que le moteur tourne on peut le débrancher, il en sert plus a rien... A quand la 102 ? |
| Sujet: Re: capteur arbre a came Lun 10 Jan 2011 - 20:52 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: capteur arbre a came Mar 11 Jan 2011 - 17:50 | |
| Sujet: Re: capteur arbre a came | |
