Bienvenue Ludoniv sur NivAventure, tu es le 4115e membre !
 capteur d'arbre a came
babiole roland
babiole roland
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 1700i gpl 2004
MessageSujet: capteur d'arbre a came   Dim 6 Mai 2018 - 20:54
bonjour
il apparaît 6 erreurs dont P340 j'ais controlé le capteur d'arbre et je me suis appercu q'il n'était pas cablé....est-ce normal sur un multi points de 2004 ?
merci pour le renseignement
Nombre de messages : 2715
MessageSujet: Re: capteur d'arbre a came   Dim 6 Mai 2018 - 21:14
Si il apparait en code défaut, c'est soit qu'il marche pa, soit qu'il est pas branché
donc forecement si il est pas câblé tu as répondu a la question tout seul
a voir ou sont les fils par contre...
il y en as 2 normalement
un blanc et un vert.
babiole roland
babiole roland
MessageSujet: capteur d'arbre a came   Dim 6 Mai 2018 - 22:10
merci pour ta réponse je vais essayer de retrouver ces deux fils
MessageSujet: Re: capteur d'arbre a came   Lun 7 Mai 2018 - 8:10
Ils sont normalement dans une gaine grise
(en fait je viens d'arracher le miens, c'est pour ça que je l'ai bien en tête )
babiole roland
babiole roland
MessageSujet: capteur d'arbre a came   Lun 7 Mai 2018 - 13:29
bonjour
j'ais cherché les deux fils que tu m'as décrit en vein.....par contre j'ai trouvé un conjoncteur mais a trois broches qui convient a la broche du capteur et qui lui a trois fils . un noir(gros) un blanc-noir un maron (noir)
je ne sais pas si je peux le brancher
cordialement
MessageSujet: Re: capteur d'arbre a came   Lun 7 Mai 2018 - 15:06
:gourdin:je suis un
je te parle de fils du capteur de vilebrequin
alors que toi c'est le capteur d'arbre a cames....
effectivement 3 fils sur l'AAC
de toute façon les prise sont faites pour ne pas êtres mise ailleurs
donc va y branche
babiole roland
babiole roland
MessageSujet: controle technique OK   Sam 19 Mai 2018 - 20:28
bonsoir
j'ais bien suivi vos conseils ,passage sur essence raz des calculateurs sur le parking ,et donc contre visite OK
merci de vos conseils
