| mise en route | |
mano Un peu
Date d'inscription : 26/01/2010 Nombre de messages : 49 Localisation : vienne 86 Age : 61 Niva type, année : 1700 carbu 86 Couleur : jaune et blanc
| Sujet: mise en route Jeu 30 Déc 2010 - 23:25 | |
| toujour pas de ron ron jai tous recontroler a par mon petit dècalage d arbre acame tout le reste est bon mon doit d allumeur et pil devant mon 1 ; 4 en balance vilo au repere bon allumage et rien le cas d ecole |
| Sujet: Re: mise en route Jeu 30 Déc 2010 - 23:30 | |
| pas d explosion echappement ni admission ?? t as de l allumage aux bougies ?? t as du jus aux vis platinées ? t as de l essence qui arrive ?? |
mano Un peu
| Sujet: mise en route Jeu 30 Déc 2010 - 23:37 | |
| j ai tous et des fois j ai quelque retour au carbu ; mais le moteur ne bloque pas comme si il y avais trop d avance |
smalljey Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2010 Nombre de messages : 59 Localisation : dans la campagne de l'Isère (38) Age : 48 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : rouge
| Sujet: Re: mise en route Ven 31 Déc 2010 - 8:44 | |
| Sûrement l'allumage où un trou de dépression mal bouché sur le carbu....! |
la pomme Un peu
Date d'inscription : 17/02/2010 Nombre de messages : 43 Localisation : sologne (45) Niva type, année : 2,1td 84 Couleur : vert
| Sujet: Re: mise en route Ven 31 Déc 2010 - 9:10 | |
| quelles ont été tes dernieres interventions meca tu a demonré quoi ? a tu essayé de lui mettre une goute d'essence dirrect dans le carbu et faire la tentative de demarage ? |
| Sujet: Re: mise en route Ven 31 Déc 2010 - 9:51 | |
| prend quelqu un pour tourner la clef et toi tu desserres l allumeur et tu le tourne en meme temps essaye ! |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: mise en route Ven 31 Déc 2010 - 10:32 | |
| Bonjour, Tu as touché à quoi, pour avoir un décalage d'AAC tu as du toucher à la distribution. Si tu as des explo s'est que c'est mal calé. A-t-il tourné Verifies ce que t'a dit LA DENREE aprés on verra. Ensuite Tu peux toujours vérifier : tu enléves une bougie tu mets la bougies avec son fil à la masse (carrosserie) pas sur le moteur tu vas avoir une permanente. tu mets le doigt dans le trou de la bougie et au moment de la compression tu dois avoir au même moment une étincelle à la bougie. La tu verras si tu as un décalage. |
mano Un peu
| Sujet: mise en route Dim 2 Jan 2011 - 22:59 | |
| sa ne marche toujour pas ;sur mon pignon d ac il y a 2 reperes 1 rond et un trait ;sur la rta il parle pas du trait et il y a 3 dents de difference entr le rond et le trait ;ce simple petit decalage pourrais m empècher de demarer et que l explosion passerais par le carbu si ma soupape et un peu ouverte quand penser vous |
| Sujet: Re: mise en route Dim 2 Jan 2011 - 23:55 | |
| - mano a écrit:
- sa ne marche toujour pas ;sur mon pignon d ac il y a 2 reperes 1 rond et un trait ;sur la rta il parle pas du trait et il y a 3 dents de difference entr le rond et le trait ;ce simple petit decalage pourrais m empècher de demarer et que l explosion passerais par le carbu si ma soupape et un peu ouverte quand penser vous
il pourrais meme avoir tordu des soupapes , mais de tete je ne peut pas te repondre pour les reperes |
Bertrand 29 Un peu
Date d'inscription : 03/05/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : Cast(pres de chateaulin) Age : 54 Niva type, année : 2121 1600cm3 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: mise en route Lun 3 Jan 2011 - 0:15 | |
| As tu verifié tou betement que ta tete d'allumeur n'est pas felée,cela pourrait créer des retour de flames dans le carbu. |
| Sujet: Re: mise en route Lun 3 Jan 2011 - 12:32 | |
| Bonjour, , de toute maniere si tu n'es pas calé comme il faut cela ne démarera jamais, il faut que tu cale correctement ton haut moteur avec ton bas moteur a+ Tu as touché à quoi ce décale il viens d'une de te intervention ???? Sur la RTA AAC il y a un point qui doit être alligné avec le trait du villebrequin. si ce n'est pas comme cela cela ne pourra jamais marcher. |
mano Un peu
| Sujet: mise en route Sam 8 Jan 2011 - 9:10 | |
| salut ;le moteur tourne ,et pas sans mal ; j ai tout controler 2500000 fois et j ais mi tous en directe bobine batterie allumeur et sa marche ; et quand je branche le fil marron qui vient du tableau a la bobine sa demare plus , et quand je reglais l avance a la lampe temoin quelque fois je navais plus de ju , je vais controler mon ta bleau , et merci encore pour votr aide et meilleur voeux a tous |
william Passionnément
Date d'inscription : 10/05/2010 Nombre de messages : 195 Localisation : thonon les bains 74200 haute savoie Age : 52 Niva type, année : 1.7l gpl an 2004 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Jan 2011 - 12:29 | |
| ah ben comme ça je me sent moins seul!bon courage |
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Jan 2011 - 12:34 | |
| - mano a écrit:
- salut ;le moteur tourne ,et pas sans mal ; j ai tout controler 2500000 fois et j ais mi tous en directe bobine batterie allumeur et sa marche ; et quand je branche le fil marron qui vient du tableau a la bobine sa demare plus , et quand je reglais l avance a la lampe temoin quelque fois je navais plus de ju , je vais controler mon ta bleau , et merci encore pour votr aide et meilleur voeux a tous
verifie le neiman |
mano Un peu
| Sujet: mise en route Mar 11 Jan 2011 - 12:24 | |
| je viens de verifier c pas le neiman ; c le compte tour , pourtant il fonctionne ; avez vous eu deja cette panne ?
| Sujet: Re: mise en route | |
| mise en route | |
