| pédale de frein dure et peu de course | |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 38 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
 | Sujet: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 18:40 | |
| Salut a toutes et tous La pédale de frein de mon tinga est depuis quelques temps très dure, j'ai peu de course sur la pédale et bien sur le freinage s'en ressent. J'ai purgé aujourd'hui, lors des essais qui ont suivis je pensais avoir trouvé car j'ai retrouvé un freinage disons normal de Lada. Après quelques kilomètres mêmes symptomes. Alors quelle pistes me donnez vous ? Merci
Date d'inscription : 02/11/2008 Nombre de messages : 5144 Localisation : la saulsotte 10400 Age : 70 Niva type, année : niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik Couleur : blanc pour un et noir et orange pour l autre
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 19:13 | |
| as tu une garde a la pedale correcte ? si oui maitre cylindre possible |
Date d'inscription : 23/11/2008 Nombre de messages : 4718 Localisation : gien 45 Age : 55 Niva type, année : tinga 1.9 d Couleur : rouge
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 19:31 | |
| bonjour remplace ton liquide complètement et si cela le fait toujours vérifie ton maître cylindre  |
niva45 Pour la vie
Date d'inscription : 10/11/2007 Nombre de messages : 696 Localisation : 45 loiret Age : 41 Niva type, année : 1600 de 85 Couleur : bleu
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 20:31 | |
| pas le maitre cylindre le mastervac (assistance de freinage) tuyau qui va a la pipe d admission bouché persé etc .... quand le maitre cylindr est mort c est au contraire tout mou........... |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 20:52 | |
| J'ai pensé aussi à la pompe à vide mais il me semble que dans ce cas la la pédalle est extrèmemment dure ce qui n'est pas vraiment le cas, à moins qu'elle ne soit efficace qu'à moitié. Qu'en pensez vous ?
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 20:54 | |
| au fait comment savoir si une pompe à vide est efficace ? |
lad_13dz Passionnément
Date d'inscription : 22/04/2009 Nombre de messages : 214 Localisation : Algérie Age : 38 Niva type, année : niva 1600 1987 carbu weber boite 5 Couleur : Beige peinture d'origine
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Jeu 30 Déc 2010 - 21:36 | |
| tu débranche le tuyau de depression et tu compare avec/sans |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Dim 2 Jan 2011 - 17:49 | |
| La pompe fonctionne correctement, j'ai débranché le tuyau de sortie (moteur tournant) et je l'a bien entendue souffler. De plus il y a une grande différence de durete de pédale sans elle. Niva 45 je ne vois pas dutout le tuyau dont tu me parles. Merci si tu peux me donner plus d'explications. On peut d'après certains exclure le maitre cylindre qui si il était défaillant donnerait un autre symptôme que celui d'une pédale dure. Croyes vous vraiment à un loockeed hors d'usage ?
Merci et meilleurs voeux
niva45 Pour la vie
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Dim 2 Jan 2011 - 18:36 | |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6170 Localisation : saint victor sur loire 42 Age : 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Dim 2 Jan 2011 - 18:49 | |
| tu pompe sur les frein moteur arreter puis tu maintiens ta pedale enfoncer et tu demare en meme temps si ton assistance fonctione ta pedale vas s enfoncer un peut plus sans que tu augmente l effort |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Dim 2 Jan 2011 - 18:53 | |
| - mimilulu2 a écrit:
- La pompe fonctionne correctement, j'ai débranché le tuyau de sortie (moteur tournant) et je l'a bien entendue souffler. De plus il y a une grande différence de durete de pédale sans elle.
moi j aurais plutot dit ""aspirer"" car ça fonctionne avec une depression |
Romu A la folie
Date d'inscription : 18/12/2010 Nombre de messages : 447 Localisation : 14-Pays d'Auge Age : 35 Niva type, année : disparu
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Lun 3 Jan 2011 - 16:31 | |
| Eh ben sur le mien,pédale molle et course longue (j'ai songé à faire un trou dans le plancher parceque la je suis en butée)...mais bon sur le mien,la puissance du freinage est proportionnelle àla puissance du moteur Pour rafermir le tout,j'ai bien pensé au viagra mais vu l'état,ça va me couter cher en cachetons |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Lun 3 Jan 2011 - 18:57 | |
| - Romu a écrit:
- Eh ben sur le mien,pédale molle et course longue (j'ai songé à faire un trou dans le plancher parceque la je suis en butée)...mais bon sur le mien,la puissance du freinage est proportionnelle àla puissance du moteur
as tu essayer de rapprocher tes garnitures de freins arrieres ? ca fera deja remonter ta pedale reglage du frein a main aussi pour la pedale molle regarde si tes flexible de freins avt sont en etat , pas craquelés ? ils gonflent ! voir aussi une purge ? |
Romu A la folie
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Lun 3 Jan 2011 - 19:26 | |
| Les flexiles avant semblent correcte,en gros,le fonctionnement et le suivant:appui sur la pédale de frein,puis relachement puis de nouveau appui (ponpage) et la ça freine,mais le freinage et très présent derrière (bloccage des roues),mais devant,c'est très moyen...étant novice en Niva je pensait que c'était normal mais en fait ça ne l'est peut etre pas.En revanche,les freins ar sont neuf et le frein à main sert de manière convenable.La sensation est la meme qu'une voiture dons la pompe à vide a rendu l'ame. |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Lun 3 Jan 2011 - 21:02 | |
| la purge a t elle été bien faite ? si ca se trouve reste une bulle devant ? mais regarde quand meme si tes freins arrieres sont bien reglés as tu essayé ta pedale avec le frein a main tiré ? si ta pedale est remontée ->reglage arr |
Romu A la folie
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Mar 4 Jan 2011 - 14:54 | |
| Tirage du frein à main=pas d'effet sur la pédale de frein,et en ce qui concerne la purge,elle totale parfaite...moi je sèche...reste deux hyppothèses,ou le mastervac ou le maitre cylindre de frein.Pour ce qui est de mes etriers Av,je les ai testé à la soufflette et les trois petits cylindres sortent sans trop de difficulté et sans mettre une trop forte pression.Encore merci de te pencher sur ce cas,c'est vraiment sympa. |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Mar 4 Jan 2011 - 21:12 | |
| J'ai comme l'impression de m'être fait piquer mon fil de discussion... Pas vraiment grave dans la mesure où on est la pour échanger
olileclodo Un peu
Date d'inscription : 23/02/2013 Nombre de messages : 17 Localisation : manche Age : 25 Niva type, année : lada niva 2003 1,7i GPL Couleur : bordeau
 | Sujet: pédale de frein dur Ven 6 Juin 2014 - 10:45 | |
| Salut j'ai le même problème en se moment j'ai la pédale de frein très dur et comme toisa ne freine plus très bien. J'ai essayer don pédale enfoncer fort et démarrer et donc a se moment la ma pédale redescend (donc a priori l'aide au freinage fonctionne) je voulais donc savoir si vous aviez une idée d’où se siturer mon problème. |
Date d'inscription : 04/03/2009 Nombre de messages : 7794 Localisation : 10 mesgrigny Age : 51 Niva type, année : en a plus je suis passé du coté obscur pour adopter un troll baroud 260
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course Ven 6 Juin 2014 - 11:01 | |
| salut, je dirais que le cerveau frein est hs |
 | Sujet: Re: pédale de frein dure et peu de course  | |
