| Pédale de frein qui est devenue dure | |
+5Damien EDOUARD LEPERE manolo philip d 9 participants |
philip d Beaucoup
Date d'inscription : 25/12/2012 Nombre de messages : 65 Localisation : Haut Var Age : 62
| Sujet: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 7:48 | |
| Bonjour,
La pédale de frein est devenue très dure. Le freinage reste correcte, mais il faut appuyer vraiment très fort. Avez-vous déjà rencontrer ce phénomène ? Et si oui, par quel bout prendre ce problème ? Merci pour vos éclairages. |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 8:43 | |
| ....d'habitude, c'est l'inverse.. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 10:00 | |
| essaye à nouveau après avoir avalé une boîte complète de vitamines, arrosé de quelques canettes de red bull plus sérieusement regarde d'abord du coté du servofrein, à commencer par l'état et les raccordements de la durite de dépression entre le collecteur d'admission et la chambre à vide |
EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: Pedale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 10:10 | |
| Salut a tous, tu peu controler le servofrein : avec moteur a l'arret, tu appuis fort sur ta pédale de frein (la c'est dur ) tu mets en route ton moteur , et dés qu'il tourne tu doit sentir la pédale s'enfoncer légèrement, si non comme dit Le père, regarde tes raccordements de dépression. |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 10:31 | |
| un petit conseil , verifie ton compensateur surement grippé en position fermé, puis du meme coup du change le liquide ( tous les 2 ans max) |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 12:20 | |
| ça ressemble bien à un servofrein hors d'usage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 12:39 | |
| je dirait plutôt pompe a vide HS |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Jeu 21 Nov 2013 - 12:43 | |
| - lion42 a écrit:
- je dirait plutôt pompe a vide HS
j'avais pas fait gaffe que c'était un poêle à mazoute >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
yanndu28 Tsar Niva
LEPERE A la folie
philip d Beaucoup
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Dim 24 Nov 2013 - 12:45 | |
| Merci pour toutes ces infos. J'ai pu en effet constater une forte corrosion sur les différents éléments de freinage. J'en saurais plus dans les prochains jours. |
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure Dim 24 Nov 2013 - 13:52 | |
| pour avoir eu le même probleme, c'est surement la pompe a vide, debranche la durite mets ton doigt dessus pour voir si ça aspire |
| Sujet: Re: Pédale de frein qui est devenue dure | |
