| fosse mecanique | |
+12jean-roch chris42 groink69 lion42 guerchais Daniel78200 goupil58 nifou_fr cannibal la denree gege 45 lecrocheur 16 participants |
lecrocheur A la folie
| Sujet: fosse mecanique Sam 18 Déc 2010 - 22:00 | |
| bonjour a tous je possede une maison avec un sous sol total et j'aimerais y creuser une fosse pour mecaniser !!!!!!!!! mon garage de sous sol mesure => [img] [/img] donc la fosse en rouge et pensez vous que les mur porteur ne soit pas trop pret de la fosse pour ne pas fragiliser la maison ????? merci de vos conseils !!! ben |
| Sujet: Re: fosse mecanique Sam 18 Déc 2010 - 22:05 | |
| bonjour non je ne pense pas que tes mur soit trop prés mais une fois la fosse creusé ciment le tour et le font comme cela tu sera tranquil et aucun risque |
| Sujet: Re: fosse mecanique Sam 18 Déc 2010 - 22:37 | |
| 7 m de long !!! c est pour la voiture a un mille pattes ? et 1 m c est un peu trop large 0.80 interieur ca suffit sinon tu vas etre limite si t as besoin de mettre le cric ou des chandelles et aussi prevois que y a pas que des niva qui peuvent y venir 2.50/2.80 c est largement suffisant en longueur sinon tu ceintures beton autour de ta fosse ( avec fer tors) et si tu la fait de 7 m de long il te faudra renforts (pipliers) en beton au centre depuis la ceinture de base ( avec fer tors ) |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fosse mecanique Sam 18 Déc 2010 - 22:44 | |
| si tu a pas de grosse ferail qui passe dans ta futur fosse pense a y poser 2 néon en 2*58watt un de chaque coté |
nifou_fr Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 65 Localisation : Amoncourt Age : 43 Niva type, année : tinga 1995 Couleur : blanc pour l'instant
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 7:51 | |
| oui la denree à raison 1M c'est beaucoup trop large 0.80 m c'est mieux et comme ca tu peux placer ton véhicule sur chandelles sans pb par contre 7m c'est bien ca permet de ressortir facilement de dessous. pareil pour la profondeur ne la fait pas trop profonde ca sert à rien(sauf de bosser debout sur un escabeau), essaie de prendre ta taille au niveau du nez et mets cette profondeur c'est largement suffisant! tu compte mettre quoi pour la couvrir planches ou caillebotis? pareil si ton sol et humide prévoir un regard au point le plus bas, comme ca tu peux y mettre une pompe vide cave pour virer la flotte en cas de besoin. parce que faire une vidange dans un kayak c'est pas évident et puis tant que tu y es prévois une ou deux prise de courant, et encastre ton éclairage dans l'épaisseur de mur ça évite de te cogner dedans des que tu bouges .... courage |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 9:29 | |
| je veut la faire d'un metre car je suis costaud 1.84 m pour 135 kg donc j'ai envi d'etre a l'aise dedans et au dessus je metterai des demi bastaings pour fermé. |
goupil58 Beaucoup
Date d'inscription : 05/11/2009 Nombre de messages : 53 Localisation : 58/78 Age : 44 Niva type, année : 12/01/1990 Couleur : gris
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 9:39 | |
| pense a mettre un escalier a chaque bout c'est mieu pour sortir |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 9:44 | |
| si tu as un compresseur fait y arriver l air aussi |
nifou_fr Beaucoup
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 10:06 | |
| Moi je te dis ça, mais bon c'est pour toi. J'ai fait une fosse qui fait un mètre de large Et je suis en train de voir pour refaire un rang D'agglo pour avoir 80 cm au final. Un mètre c'est bien tu as de la place, mais tu peux Pas mettre de niva sur chandelles et lever les 2 roues arr en Même temps.... T'es costaud ok , mais je pense que tu arrives quand même a passer Dans les portes chez toi .... Pourtant elle font 83cm non? Maintenant c'est un retour d'expérience c'est tout Chacun voit midi a sa porte .... Courage
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 10:27 | |
| - nifou_fr a écrit:
- Moi je te dis ça, mais bon c'est pour toi.
J'ai fait une fosse qui fait un mètre de large Et je suis en train de voir pour refaire un rang D'agglo pour avoir 80 cm au final. Un mètre c'est bien tu as de la place, mais tu peux Pas mettre de niva sur chandelles et lever les 2 roues arr en Même temps.... T'es costaud ok , mais je pense que tu arrives quand même a passer Dans les portes chez toi .... Pourtant elle font 83cm non?Maintenant c'est un retour d'expérience c'est tout Chacun voit midi a sa porte .... Courage
et ce n'est pas par hasard Déja 83 c'est prevu pour des gens a mobilité reduites, la largeur standard est de 70 cm. Effectivement si tu veux mettre la voiture sur cales, mieux vaut avoir un peu de marge. @+ |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 11:49 | |
| 7 m de long avec l escalier c est bien sauf que quand t auras besoin de lever l av ou l ar avec un cric tu seras obligé de refermer la moitié de ta fosse pour mettre le cric ! scele plutot des tubes d un coté de ta fosse c a sert d echelle pour la fermeture des bastaings pas des demi !!! un bastaing c est 0.7,5 un demi ou lambourdes 0.3,5 !!!un peu juste les portes d entrées c est 0.83 , les interieures chambres et autres 0.73 et les sdb et chiottes 0.63 ca ce sont les normes de construction actuelles , et rassure nous t arrive a aller au chiottes quand meme !!!! donc 080 pour la fosse c est impec |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:04 | |
Je confirme pour des vrais bastaings , et tu laisses un peu de jour au bout : çà évite qu'ils se coincent avec l'humidité à la mauvaise saison !
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:24 | |
| J'avais 1 m dans ma précédente maison: pour bosser c'est Top! Pour soulever: un IPN en travers de la fosse (non fixé, que tu peux déplacer à ta guise) avec 1 cric "bouteille" et deux tubes soudés sur l'IPN pour emmancher des embouts de chandelles... Et le tour est joué! Je précise que je n'ai rien inventé, on avait ça dans les ateliers quand j'étais jeune mécano. |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:28 | |
| je suis plus jeune mecano mais on a encore sa. le tout sur roulette |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:29 | |
| Vous avez encore des fosses!? |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:30 | |
| tu y met des deux cotés un fer en L sur toute la longueur de la hauteur de tes bastings et tu te fait un chariot a roulettes (genre transpalette ) et comme ça ton cric , tes chandelles , ton bidon de vidange pourrons se deplacer sur toute la longueur de ta fosse suivant tes besoins |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:35 | |
| - extreme lada a écrit:
- tu y met des deux cotés un fer en L sur toute la longueur de la hauteur de tes bastings et tu te fait un chariot a roulettes (genre transpalette ) et comme ça ton cric , tes chandelles , ton bidon de vidange pourrons se deplacer sur toute la longueur de ta fosse suivant tes besoins
Si possible plus haut ça permet de guider les roues... Faut quand même faire gaffe à un truc: si on continue comme ça, y va nous demander de venir lui faire sa fosse... |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:37 | |
| en mecanique PL les fosse son le top jais connus un seul garage avec un elevateur PL et c etait une aventure a metre en place
et comme dis extreme c est se qu on as tout sur roulette le bac de vidange cric de fosse et traverse sur le L fixer le long de la fosse |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 12:52 | |
| eh oui car des fosses j en ai fait plusieurs avec des potes et a chaque fois une fois finie tu te dit si ont avais su on aurais du faire si ,faire ça donc il vaut mieux bien y refléchir avant |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 13:10 | |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 13:15 | |
| moi je la trouve tres bien en plus elle est longue la mienne est trop courte ( c est surtout le garage qui est trop court) quand le niva est dessus je peut plus y descendre alors tu est obligé de le jouer en deux temps si tu doit bosser a l avant et a l arriere
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 13:18 | |
| extreme tu prend des risque a declarer que la tienne est trop courte attend que la denree est finie sa sieste |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 13:19 | |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 19 Déc 2010 - 14:50 | |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 6 Mai 2012 - 19:42 | |
| Bonsoir. Petit déterage de post. J'ai attaqué a creuser une fosse mecanique chez moi. Je compte la faire de 4 m de long, 160 cm de profond ( je mesure 1m76 ) et 90 cm de large. Dessu je compte entretenir pour l'instant. un niva, une 205 et une bm serie 5. Je pense que ces dimensions sont un bon compromis. Qu'en pensez vous ? Pour les coté que me conseiller vous. moeillon, moellon a couler a l'interieur, coffrage, puis coulé du béton. Merci d'avance |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 6 Mai 2012 - 20:21 | |
| Blocs béton coffrants, bien ferrailllés, radier au fond. Idéalement entre l'épée des murs du garage et le fond de la fosse, il ne devrait pas y avoir une pente supérieure à 45°. My 2 cent.... |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 6 Mai 2012 - 20:43 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 6 Mai 2012 - 21:19 | |
| ds mon ancienne maison pour l'humidité alors que la nappe freatique etait 50 cms ssla maison j'ai fait une dalle au fond du trou des murs en parpaings et ensuite j'ai mis du produit pour cuvelage pour ss sol et piscine, tt ça avant la saison humide, sinon il y avait 1m50 de flotte ds le trou c'etait du C3 mais ce produit n'existe plus , il y a l'equivalent chez weber et aucun probleme d(infiltration ensuite |
| Sujet: Re: fosse mecanique Lun 7 Mai 2012 - 13:03 | |
| Bonjour. Merci pour vos réponses. je comprend pas trop
"Idéalement entre l'épée des murs du garage et le fond de la fosse, il ne devrait pas y avoir une pente supérieure à 45°. My 2 cent...."
Merci d'avance |
| Sujet: Re: fosse mecanique Lun 7 Mai 2012 - 13:04 | |
| Pour la largeur, je vais y réflechir, je pensait que 90 cm était un bon compromis, j'avais peur que 80cm soit trop étroit pour la bm. Si des possesseur de fosse peuvent apporter leur témoignages.
Merci d'avance |
| Sujet: Re: fosse mecanique | |
| fosse mecanique | |
