| CB et antenne | |
+6gerald39 gege 45 Gemau28 turlututu41 ladiste28 Diablo 10 participants |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Ven 24 Déc 2010 - 8:39 | |
| Salut,
la niva que tu as pris en photo, appartient à un membre du forum il me semble. Et si je dis pas de bétises, c,est un pérriquet 2.1td et malheureusement il a fini en tonneau en juin à salives. Dommage car il était chouette.
| Sujet: Re: CB et antenne Ven 24 Déc 2010 - 8:49 | |
| Ah zut ! Désolé pour lui... J'espère qu'il n'y a pas eu de blessé. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Ven 24 Déc 2010 - 11:58 | |
| Non pas de blessé, juste une belle trouille. P.S:Je sais plus où j'ai lu ça où tu demandais la matière des PC. C'est de l'alu. |
| Sujet: Re: CB et antenne Ven 24 Déc 2010 - 12:05 | |
| Oui, pour la masse de l'antenne, ça va pas...sauf avec une tresse ou une masse artificielle. Merci. |
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 77 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 25 Déc 2010 - 19:07 | |
| on ne raccorde pas une antenne à la masse du véhicule, ça n'apporte aucune amélioration, et risque de détérioration du PA de sortie sur le TX. en parlant de masse, il faut comprendre "plan de masse ", je m'explique: une antenne fixée au milieu du pavillon, en mode émission, les ondes se révérbèrent sur le toit, améliorant ainsi la propagation, alors qu'avec une antenne placée sur la gouttière, tu auras une perte importante d'efficacité. ceci est surtout valable pour les contacts longues distances, c'est vrai qu'en TT, il vaut mieux qu'elle ne soit pas trop exposée, les contacts ne sont jamais très loin, et un collègue de sortie peut servir de relais entre deux cibistes. |
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 25 Déc 2010 - 19:17 | |
| Ah, j'connaissais pas cette différence entre mettre à la masse et un plan de masse qui renvoie les ondes... Mais par exemple que les P4 de l'armée, l'antenne est simplement fixée sur une petite platine, ça manque de plan de masse alors, ou alors ce n'est pas la même technologie d'antenne... [img] [/img] |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 26 Déc 2010 - 0:10 | |
| connais pas leur technologie, ils trafiquent sur une autre longueur d'onde que le 27 mghz. leur antenne est très longue, l'embase en céramique renferme un amplificateur, c'est plus complexe que la CB. sont peut-être sur la bande décamétrique, aucune idée, j'étais pas dans les transmissions. |
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 2 Jan 2011 - 21:41 | |
| Ca y est, je suis passé à l'acte !! J'ai donc trouvé un Président Wilson AM/FM avec une antenne magnétique Président Missouri semble t'il et un TOS-mètre, le tout d'occasion pour 60 €.. Je me suis raccordé directement sur la batterie, comme indiqué dans le manuel et à la mise en route du moteur, de beaux parasites, vous en avez vous ? Ensuite, j'ai passé le câble d'antenne par la fenêtre, parce que j'ai l'impression que je vais l'abîmer entre le montant et la porte... Sinon, j'ai roulé une heure sur la N20, je n'ai pas capté une seule conversation, vous m'avez prévenu que la CB c'est fini, mais là, je me demande si elle fonctionne... Ca vous arrive de conduire une heure sans rien entendre que le bruit de fond ou je dois m'inquiéter ? Et mon commutateur AM/FM n'a pas de voyant, comment je sais que je suis en AM ou en FM, dans une position, la porteuse est plus forte, laquelle est-ce ? Merci pour vos réponses. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 2 Jan 2011 - 21:50 | |
| Une petite info, puisque tu n'es pas loin de la n20, tu descends sur Orléans et arrivé au niveau du centre commercial tu demandes un radio guidage, exemple l'opac d'Orléans, et la tu auras une réponse car il y a toujours quelqu'un à l'écoute. |
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 2 Jan 2011 - 21:56 | |
| J'ai déjà bien roulé aujourd'hui... Merci pour l'info, samedi prochain, je vais à Sens pour mon tableau de bord, je ressaierai. Ca t'arrive de recevoir personne pendant une heure ? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 3 Jan 2011 - 6:20 | |
| Ah, bon...me voilà un peu rassuré... Le monde a vraiment changé en 25 ans... |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 3 Jan 2011 - 19:15 | |
| Bon, bah c'est cool alors, 200 kms sans capter personne, ça ne m'étonne pas du coup que sur 50 kms un dimanche, je n'ai rien entendu... Considérons que c'est normal alors... Merci. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 3 Jan 2011 - 20:27 | |
Merci. :salut:ou as tu mis ton antenne? moi elle est sur le capot. au début ma CB recevait presque rien malgré plusieurs tentative de réglage de l'antenne. un pote ma dit de prendre un petit composant qui s'appel un plan de masse artificiel j'ai acheté ce composant et depuis ça passe nickel j'arrive a émettre et a recevoir beaucoup plus loin [img] [/img] excuse j'ai pas réussi a agrandir |
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 3 Jan 2011 - 23:19 | |
| luc, juste comme ça : à quoi ça sert et tu met ça ou exactement ;) |
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 4 Jan 2011 - 6:24 | |
| Oui, j'ai vu cet accessoire, j'ai le catalogue Président. L'antenne était sur le capot, et comme j'ai un essence, j'ai en plus des parasites... Je note ton information. Merci. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 4 Jan 2011 - 7:38 | |
| - ladiste28 a écrit:
- luc, juste comme ça : à quoi ça sert et tu met ça ou exactement
;) ceci est un plan de masse artificiel. ce plan de masse est pour mettre l'antenne sur des supports non métallique ou des tôle qui sont pas assez large ou des tôles comme nos niva, attention cela enlève pas les parasites. ce plan de masse artificiel ce branche entre l'antenne et le TOS-MÈTRE plus besoin de plan de masse attention TOS-MÈTRE SWR et REF il faut le régler au minimum |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 4 Jan 2011 - 7:39 | |
soldat57 Beaucoup
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 4 Jan 2011 - 12:15 | |
| Salut, sur quel canal étais-tu ? sur le 19 en AM, il yaura toujours un routier pour faire la conversation. la sélection AM/FM se fait par un curseur que tu positionnes face à la gamme désirée. l'interrupteur "squelch" doit être à la limite de la friture, sinon tu ne captes que les stations qui te collent aux basques. |
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 4 Jan 2011 - 19:40 | |
| donc si j'installe ce composant entre l'antenne et la CB je capte mieux cool je vais peut etre en mettre un parcequ'il parait qu'en emission je suis presque inodible |
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 4 Jan 2011 - 19:57 | |
| J'alternais AM/FM et faisais tous les canaux... Le truc, c'est que le Président Wilson a un bouton à enfoncer pour changer de bande, mais pas d'indicateur et dans la notice, ils ne détaillent pas... Tout ce qu'ils disent, c'est qu'en appuyant sur la touche canal 19, ça passe sur le 19 AM, évidemment. Samedi j'ai 200 kms à faire, je recommencerai, sinon, j'avais même mis le squelch au minimum de manière à tout chopper... Je mettrais l'antenne sur le toït et non pas sur le capot. |
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 14:46 | |
| Voilà, j'ai fait mes 200 kms, dont la moitié d'autoroute. Et bien, nada, nicht, no etc. Squelch coupé, personne n'a répondu à mes nombreux appels d'essais radios... Il n'y a qu'à Sens où j'ai capté des conversations, mais pas dans notre langue, alors, je ne les ai pas interrompu. J'avance, j'avance, la semaine prochaine, l'emmission. |
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 18:15 | |
| Après, j'ai fait un petit tour dans les bois et la gadoue pour dégourdir les pneus de ma pauvre auto qui a fait 220 kms de route et bien ça a été plus fructueux. J'ai entendu quelqu'un parler français, ça fait plaisir, il a dit: "Tu vas fermer ta gueule avec ta portteuse, tu vas prendre un coup de fusil !" Ca fait plaisir, hein ? En revanche, je n'ai toujours pas réussi à me faire entendre, pour ce coup-ci, c'est peut-être pas grave... |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 18:58 | |
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 19:10 | |
| Oui, ça a bien changé depuis les années 80 ! A part des kosacs et un idiot de français, rien... M'enfin, je pense qu'elle fonctionne quand même, il n'y a pas de raison... Merci. |
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 19:17 | |
| Gemau28, Tu n'aurais pas un moment demain que je vienne te voir pour faire un essai de ma CB... et qu'on en parle plus. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 21:24 | |
| Ouah, chouette, c'est sympa ! Par contre quelle sortie, quel rond point ? Je ne connais pas spécialement Angerville, mais j'ai un GPS... |
| Sujet: Re: CB et antenne Sam 8 Jan 2011 - 21:33 | |
| Ca y est, j'ai compris, RN20, sortie Angerville à 14h30, j'y serai. J'aurai un Niva blanc avec une CB. Merci. |
| Sujet: Re: CB et antenne | |
| CB et antenne | |
