Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue iccggkg sur NivAventure, tu es le 5455e membre ! | |
| | CB et antenne | |
+6gerald39 gege 45 Gemau28 turlututu41 ladiste28 Diablo 10 participants | |
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 21:56 | |
| Le hayon est en alu ? Mon pare-choc a l'air galvanisé. Sinon, j'ai trouvé ça, marque Midland (connue) antenne magnétique (démontable et discrète) alimentation allume-cigare (pratique) y a que le site (espagnol), quelqu'un connaît ? http://folienumerique.fr/emetteurs__4x4/alan_100__plus_kit_special_4_x4_todoterreno.htm# C'est quoi tes rétroviseurs Luc ? Gérald, la portée, j'entends avec une antenne d'origine (comme un talkie), je me demande aussi si un micro de fixe c'est pas plus pratique à tenir qu'une portable en conduisant, d'un autre côté si je descends, je n'ai plus le contact avec les autres véhicules avec une fixe... |
| | | ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:05 | |
| avant j avais une antenne magnetique mais à chaque fois elle se prenait dans les branches et ce décoller, alors j'ai mis une fixe et plus de probleme, je l'ai fixer à l'arrache,sens faire attention à la masse et tout le reste et ça fonctionne nickel. Parcontre il faut faire attention ou fixer le poste dans l'habitacle car il ne faut pas qu'il géne. Un poto à moi en à installer une sur son land avec un H.P à l'exterieur ça peut etre utile, mais bon vu l'utilité que j'en ai: plus simple c'est mieu c'est. |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:08 | |
| Je suis aussi adepte de la simplicité (sauf dans mon cerveau ), mais où était-elle pour s'arracher ? Sur le capot ? |
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:14 | |
| la magnétique été posée sur le capot, la fixe est entre le capot et le montant A coté passagé, elle est plus courte mais ça me géne plus pour passer sous les arbres à l'occas je te ferais une foto si tu veut. |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:23 | |
| C'est gentil, je vois, en fait j'ai celle de l'auto-radio où tu as celle de ta CB. Ah la la... |
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:24 | |
| bon voila avant j'avais ça, c' était provisoir mais sous les arbres pas top [img] [/img] et maintenant j'ai ça nickel je passe partout avec [img] [/img] voila si ça peut te donner des idées |
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:26 | |
| j'oublier, il faut faire attention aussi à pas la mettre trop pret de la carrosserie sinon les ondes vont ce reflechire dessus et repartir vers l'antenne |
| | | gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 22:34 | |
| pour la portée 1km avec antenne origine si tu es a l extérieur de la voiture pas de pb , a l intérieur faut voir ,l habitacle de la voiture fait cage de faradais donc limite la portée .mais tu peu avoir les deux système ,les antenne de portable ce démonte sur la plupart des modèles (quart de tour ).tu met une antenne fixe pour l intérieur et quant tu sort de la niva tu remet l antenne portative ,ça te prend 10s.Par contre oui la portable moins pratique en conduisant. |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Dim 19 Déc 2010 - 23:58 | |
| se sont des rétros de R18 dernière série demain je te ferai de tof de plus prés. j'aime pas les rétros d'origine lada niva et puis on y voie rien puis ils sont fragiles tandi que ce de R18 il sont costo puis il se dérègle pas pour un rien |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 20 Déc 2010 - 14:02 | |
| Ah zut, avec cette grosse embase magnétique elle partait !! D'un autre côté ça devait être une 145 et là elle doit être plus courte. Tu veux dire que le brin doit être éloigné du montant ? Sinon, ladiste28, toi aussi tu as de beaux rétros, ce sont des R18 comme Luc 83 ? Les rétros de R18, les trous sont aux mêmes emplacement que ceux du Niva, c'est ça ? Bonne idée l'antenne démontable, oui, mais c'est vrai que dans le Niva les rangements ne sont pas légion pour la reposer, alors qu'un micro avec support, ç'est plus pratique. Pas facile de me décider... |
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 20 Déc 2010 - 19:44 | |
| salut, et oui elle ce décollé sous les arbres, celle que j'ai maintenant c'est une 68 cm, elle arrive a hauteur du toit c'est nickel. l'antenne ne doit pas être parallele à un élément qui pourrait reflechir les ondes. sinon mes retros aucune idées du modele ils etaient déjà là quand j'ai acheter mon . pour le choix fait comme tu la dis dans un autre post : laisse faire papa regarde aussi sur le coincoin ta des bonnes affaires défois |
| | | Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 20 Déc 2010 - 22:00 | |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Lun 20 Déc 2010 - 23:33 | |
| comme promis les photos [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] et ma cibi Président avec sont antenne magnétique Président [img] [/img] [img] [/img] |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 8:54 | |
| Ok pour les rétros d'origine sur certains modèles, pour la CB sur un autre forum, il m'a été conseillé d'occasion effectivement, parce qu'il paraît que des fois, il peut y avoir de la boue, de l'humidité, de la chaleur et autres conditions extrêmes dans les Niva !! Luc83, ils sont un peu près de la vitre tes rétros, tu as repercé ou pas ? Merci pour les photos de la CB, Le câble d'antenne passe par la prise d'air, c'est définitif à cause de la prise d'antenne, ça ne gêne pas l'ouverture du capot ? Sinon, effectivement pour l'emplacement, j'ai pensé la mettre sous le poste aussi, vu la taille des CB d'aujourd'hui. Mais si tu passes un gué, l'eau ne rentre pas ? |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 9:54 | |
Luc83,
ils sont un peu près de la vitre tes rétros, tu as repercé ou pas ?c'est fait exprès il moins de les cassés. je crois qu'il faut juste agrandir un trou ils était quand j'ai acheté mon niva
Le câble d'antenne passe par la prise d'air, c'est définitif à cause de la prise d'antenne, ça ne gêne pas l'ouverture du capot ?non, car le file passe dans renfort du capot (tof ce soire)
Mais si tu passes un gué, l'eau ne rentre pas ? si toujours par le meme endroit coté frein a main, aprés je fais attention de pas pendre des gués trop profond |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 16:25 | |
| Merci. |
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 18:24 | |
| salut voici des photos de mon installation pour te donner des idées : fixation de l'antenne : [img] [/img] passage du cable vers la boite à gants : [img] [/img] poste CB : [img] [/img] voila |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 18:37 | |
| Merci ladiste28 pour les photos, à ton emplacement, j'ai l'antenne du poste, j'peux peut-être la mettre sur le côté conducteur, ou alors sur le hayon. T'as protégé ton trou à l'anto-rouille ou seulement étanchéifier au silicone ? Pour l'alimentation, tu t'es pris sur l'auto-radio ? Et comme elle est placée, tu endends bien le son ? Avec ta configuration, à combien estime-tu la portée ? Ca fait beaucoup de questions Merci. |
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 19:34 | |
| OK alors dans l'ordre : non,oui,oui,non,oui au moin 1KM ça veut dire : coté conducteur c'est plus compliqué pour le passage de cable, à l'exterieur j'ai mis de l'anti rouille et silicone, sous le capot juste du silicone. Pour l'alimentation evite de repiqué sur l'auto radio sinonn tu risque d'avoir des parasites si tu allume les deux par contre elle est branchée sur un + aprés contacte donc je la laisse tout le temps allumée et elle ce coupe avec le contact. Comme elle est placé le son ça va surtout que quant tu fais du TT tu roule jamais bien vite, parcontre elle ait bien protégé des coup de genoux des passagés . Sinon pour la porté, j'en ait aucune idée peut être 1Km, mais bon en rando ça suffi. voilaje croi que j'ai tout dit sinon n'esite pas . ;) |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Mar 21 Déc 2010 - 21:13 | |
| [img] [/img] |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 5:11 | |
| Merci pour les précisions. Luc, je n'aurais pas confiance pour mon câble, ça doit chauffer la-dedans. Merci à vous. |
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 5:26 | |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 5:49 | |
| Bon, si tu le dis. |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 11:25 | |
| J'ai vu un vendeur de CB, il m'a dit de mettre l'antenne sur le toît, personne n'a fait ça ?
Parce qu'en fait, si le brin est souple du genre k40, ça va peut-être quand même ?
Et je n'ai pas posé la question, il faut AM/FM ou AM suffit ?
Y-a-t'il des fois où on se met en FM en sortie organisée ?
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 11:38 | |
| l'antenne sur le toit : je te conseil pas ça feras trop haut pour passer sous les arbres, là il vat falloir être inventif |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 11:50 | |
| Mais tu passes sous des arbustes toi, non ? En fait le brin est très souple, mais ç'est vrai que pour l'instant, personne ne m'a dit l'avoir mise sur le toît. J'vais pas refaire le monde quand même... |
| | | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 12:49 | |
| Oui, j'ai pensé au hayon, mais personne ne m'a dit l'avoir fait, ça doit aller quand même.
Si je la mets devant, c'est comme toi mais côté conducteur, tu as des parasites ?
| | | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: CB et antenne Mer 22 Déc 2010 - 15:03 | |
| Si derrière, ça capte pas devant, devant, c'est pareil... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: CB et antenne | |
| | | | CB et antenne | |
Sujets similaires | |
