| besoin d aide | |
+6rapha33 Gemau28 grosminet manolo la denree locat 38 10 participants |
locat 38 Un peu
Date d'inscription : 28/11/2010 Nombre de messages : 7 Localisation : 38470 Age : 39 Niva type, année : lada niva 1700i 1996 Couleur : blanc
locat 38 Un peu
| Sujet: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 15:18 | |
| bonjour a tous . je sui nouveau sur ce forum, et j'oré besoin d'aide . apré etre rester coincé dans une méga orniere ayan cassé mon treuil jai utilsé le differentiel et la se crant de la manette a sauté j ai reussi a me degager mais quand je remet la manette en avant .les cardant tourne mais la voiture n avance pas on entend un leger bruit (on diré que ca n engage pas) quest ce qui la ..???merci |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 15:36 | |
| de la merde qui coince la commande !?? si tu parles a ton niva comme t explique sur le fofo c est sur qu il va pas te repondre ! |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 16:50 | |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 16:53 | |
| - locat 38 a écrit:
bonjour a tous . je sui nouveau sur ce forum, et j'oré besoin d'aide . apré etre rester coincé dans une méga orniere ayan cassé mon treuil jai utilsé le differentiel et la se crant de la manette a sauté j ai reussi a me degager mais quand je remet la manette en avant .les cardant tourne mais la voiture n avance pas on entend un leger bruit (on diré que ca n engage pas) quest ce qui la ..???merci si les cardans tournent les roues tournent aussi ??? possible simplement que tu n enclanche pas assez le levier là faudrait que t explique mieux !!!!! |
rapha33 Beaucoup
Date d'inscription : 23/02/2007 Nombre de messages : 68 Localisation : 33340 Médoc Age : 44 Niva type, année : 1600 MAURELEC 140cv Couleur : blanc&gris
| bonjour en general c'est le cardan avant droit (le plus long ) qui casse dans le pont avant , c'est le demi arbre . c'est classique ! pour verifier lever la roue avant en question et tourner a la main et voir si l'arbre de transmission du pont tourne , deja en mettant le blocage vous pouvez voir si cela vient de devant ou de derriere en faisant patinner les roue sur du gravier !
voila pour le diagnostic , la bt ne casse pas , quelques fois les roulements , ca m'est arriver avec mes 140cv mais rare avec un niva d'origine!
c'est rien de bien grave , suffit de trouver un cardan en etat ou un demi arbre neuf il ya de tres bon vendeur sur le net en allemagne! bon courage |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 16:57 | |
| - locat 38 a écrit:
- bonjour a tous .
je sui nouveau sur ce forum, et j'oré besoin d'aide . apré etre rester coincé dans une méga orniere ayan cassé mon treuil jai utilsé le differentiel et la se crant de la manette a sauté j ai reussi a me degager mais quand je remet la manette en avant .les cardant tourne mais la voiture n avance pas on entend un leger bruit (on diré que ca n engage pas) quest ce qui la ..???merci deja pas la peine d ouvrir plusieurs post si LES cardans tournent , normalement pas cassé ??? je t ai dit deja regarde si t as pas tt simplement de la merdouille qui empeche le levier de bien fonctionner |
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 17:13 | |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 17:18 | |
| - rapha33 a écrit:
- bonjour
c'est rien de bien grave , suffit de trouver un cardan en etat ou un demi arbre neuf il ya de tres bon vendeur sur le net en allemagne! bon courage bonjour a toi rapha felicitation pour tes 140 cv mais mois en 14 ans de trial casse 10 fois la gauche et 1 fois la droite |
rapha33 Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:17 | |
| en general c'est la plus longue qui casse aprés??? moi jammais casser de cardans ,dés qu' elles font du bruit ,je les changes! car avec 140cv de chez maurelec ça use les trasmissions qui ne sont pas adaptées, le seul soucis que j'ai mais qui n'est pas grave c'est la bt qui se dessere du plancher, le plancher qui se coupe, les paliers des islenblocs qui se fendent, le flector qui se casse. mais depuis que j'ai sorti ma bt courte ça va mieux! je ne fais que du sable (plage, dunes) ça demande de la puissance et force sur les tranmissions sans chocs , donc pas trop de casse !
locat 38 Un peu
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:28 | |
| deja merci de vos réponses!!
Pour une meilleure explication : quand la manette de diférentiel est tirée vers le bas, la voiture avance. Quand je la pousse vers le haut , la manette est molle , je ne sens pas le crant, sous la voiture les cardants tourne mais rien ne se passe la voiture n'avance pas, comme elle n'était pas enclanchée .
rapha33 Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:46 | |
| entre bt et pont av ou ar = arbre de transmissions entre pont av et roue =cardans entre pont arriere et roue arriere = demi arbre
designation des pieces pour etre plus clair!
si blocage enclencher lada avance et blocage debrayer il avance pas =demi arbre ar ou cardans casser dans le pont car il est en 2 roue motrice |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:50 | |
| oui c est la transmission avant qu'il voit tourner pas les cardans |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:52 | |
| - locat 38 a écrit:
- deja merci de vos réponses!!
c est ce que l on te dit depuis tout a l h si ton lada n avance que av le pont avant( petit levier en arriere ) cardan cassee quand tu dit que ca tourne dessous tu parle de la transmition pas cardan |
locat 38 Un peu
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:54 | |
| sou la voiture ya la boide de transfer ya 2 cardan qui parte . 1 ver l avant . 1 vers l arriere . ces 2 tourne quand . je mets une vitesse il tourne plus vite, mais la voiture n avance pas. |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 18:56 | |
locat 38 Un peu
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 19:01 | |
| pardonner mon erreur de designation (cardan pour transmition) ca y ressemble bref. et pourquoi je ne sen plus le cran de la manette. et si vous savez a peu prés pour combien yen auré. encore merci pour vos reponse |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 19:03 | |
| - locat 38 a écrit:
- pardonner mon erreur de designation (cardan pour transmition) ca y ressemble bref.
et pourquoi je ne sen plus le cran de la manette. et si vous savez a peu prés pour combien yen auré. encore merci pour vos reponse le prix de 1 cardan et main d oeuvre |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 19:04 | |
locat 38 Un peu
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 19:08 | |
| ok jai compris et si jai tou casser yen auré pour combien cher je pense |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 19:14 | |
| non tu peut rarement tout casser
c est soit un cardan => frequent
soit le pont => plus rare |
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 19:17 | |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 70 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: besoin d aide Dim 28 Nov 2010 - 20:21 | |
| Sujet: Re: besoin d aide | |
| besoin d aide | |
