| besoin d aide !!! | |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 21:53 | |
| tu as regardé yton accouplement souple bers la BT ?? |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 21:55 | |
| - calimero a écrit:
- tu as regardé yton accouplement souple bers la BT ??
slt non je n ai pas regardez mais est ce que il y aurais eu des craquement si sa serai sa ??? merci |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 21:56 | |
| moi je dirais plus la bt ou la boite de vitesse car si tu bloque le differentiel tu entraine les 2 ponts et si un est cassé l autre entraine encore |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 21:58 | |
| - vkmsc a écrit:
- moi je dirais plus la bt ou la boite de vitesse car si tu bloque le differentiel tu entraine les 2 ponts et si un est cassé l autre entraine encore
slt ben mes vitesse passe bien ( dans le vide ), et est ce que les arbres de transmition tournerais tous les 2 si sa serait la bt?? |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 21:59 | |
| - spider60 a écrit:
slt non je n ai pas regardez mais est ce que il y aurais eu des craquement si sa serai sa ??? merci moi j'ai eu le cas, un gros craquement, et plus rien plus moyen d'avancer, et c'était bien cet accouplement |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 22:00 | |
| - calimero a écrit:
- spider60 a écrit:
slt non je n ai pas regardez mais est ce que il y aurais eu des craquement si sa serai sa ??? merci moi j'ai eu le cas, un gros craquement, et plus rien plus moyen d'avancer, et c'était bien cet accouplement ha d accord donc je regarderer sa en prioriter demain !!! |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 22:28 | |
| - spider60 a écrit:
slt ben mes vitesse passe bien ( dans le vide ), et est ce que les arbres de transmition tournerais tous les 2 si sa serait la bt?? si c'était la BT ou la BV aucun des 2 tournerait... sa ressemble a des pont éclater sa... mais les 2 en même temps... |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 23:23 | |
| - Niva95 a écrit:
- spider60 a écrit:
slt ben mes vitesse passe bien ( dans le vide ), et est ce que les arbres de transmition tournerais tous les 2 si sa serait la bt?? si c'était la BT ou la BV aucun des 2 tournerait... sa ressemble a des pont éclater sa... mais les 2 en même temps... C'est clair que si les arbres de transmissions tournent cela ne peut venir que des ponts . Mais péter les deux en même temps jamais vu Une question bête, quand tes deux arbres tournent, tes roues touchent le sol @+ |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Dim 25 Mai 2008 - 23:27 | |
| mdr.. peut etrey'en avait un deja cassé?? si ca vien des ponts.. |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Lun 26 Mai 2008 - 12:12 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Lun 26 Mai 2008 - 17:19 | |
| Salut De toute facon il y a un moyen de savoir si c'est t ponts qui on cassé (ou cadan ou tirant) les quatres roue posé a terre tu met la bt au point mort (je crois que c ca) et tu regarde si tu peu tourner t arbre de transmision a la main.....si il tourne c'est que ca vien de t pont (ou cardan ou tirant) sinon c'est accouplement élastique ou enbrayage A+ |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! Lun 26 Mai 2008 - 17:32 | |
| - lionvince a écrit:
- Salut
A+ slt j ai commencer le demontage ( arreter par la pluit ) et j ai deja le pont ar casse ( plus de dent sur les pignons ) donc apres je pensse que j ai du continuer a rouller en traction avant et j ai surement du casse un cardan enfin j espere que sa ne soit que sa !!! |
| Sujet: Re: besoin d aide !!! | |
