christophe A la folie
| Sujet: NETTOYAGE RESERVOIR Lun 22 Nov 2010 - 12:49 | |
| bonjour à tous voila le problème : Le ralenti du lada était instable et impossible à régler. J'ais donc ouvert le carbu et la gros dépôt de "rouille ressemblant plutôt à du sable" malgré un filtre avant la pompe à essence et le tamis du carbu (32 dir 21) . Je vais devoir démonter et nettoyer le réservoir.
Ensuite s'envisage de monter un filtre décanteur. Est ce que quelqu'un à déjà fait cela sur un essence?
MERCI par avance du coup de main
christophe |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: NETTOYAGE RESERVOIR Lun 22 Nov 2010 - 20:59 | |
| jamais entendu d'un filtre décanteur pour le circuit essence !!!!!
un décanteur sert a décanter l'eau et les grosses particules de corps étranger pour les circuits gasoil et fuel ! !!!!!!! |
| Sujet: Re: NETTOYAGE RESERVOIR Lun 22 Nov 2010 - 22:18 | |
| bonsoir lecrocheur si cela existe je me suis renseigné cette après midi, J'espère qu'avec le décanteur, les fines m...e comme celles que j'avais dans mon carbu qui sont passées à travers le premier filtre puis après à travers le tamis se déposeront "du moins je l'espère" m'évitant de refaire un nettoyage complet du carbu + les réglages après. Apparemment il faudra juste que je rajoute des raccords banjo. MERCI D'avoir répondu . Je vous tiens au courant dés que s'est installé . A+ CHRISTOPHE
| Sujet: Re: NETTOYAGE RESERVOIR Mar 23 Nov 2010 - 6:46 | |
| te fais moins chier, mets un filtre avant la pompe en plus de celui d'avant le carbu. C'est ce que j'ai fait et j'ai plus de merde qui passe. Moi c'etait dans la pompe à essence que ce deposait cette espece de sable... saleté de sans plomb. |
| Sujet: Re: NETTOYAGE RESERVOIR | |
