| radiateur de refroidisement moteur | |
TOURNADRE Un peu
Date d'inscription : 15/11/2010 Nombre de messages : 3 Localisation : 89200 AVALLON BOURGOGNE Niva type, année : METALLIQUE 2005
| Sujet: radiateur de refroidisement moteur Lun 15 Nov 2010 - 10:37 | |
| bonjour je suis nouvellement inscris et je nage il me manque du liquide de refroidisement surles element du radiateur mai pas dans le vase que faire merci |
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur Lun 15 Nov 2010 - 10:42 | |
| déja, hello et surtout :Profil: et pour ta question, et bien fait l'appoint. A froid tu completes ton niveau. Mais il y a rien d'inquiétant si ton niveau bocal est bon. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur Lun 15 Nov 2010 - 18:15 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur Lun 15 Nov 2010 - 18:25 | |
| Il faut dépasser un certain niveau de liquide de refroidissement dans le bocal, pour que le liquide s'écoule dans le radiateur.
Le tuyau entre bocal et radiateur fait en effet un siphon (il passe sous le niveau du haut du radiateur)
Peut-être ceci explique ton constat. Dans ce cas, remplit un peu plus ton bocal. |
mistralou Un peu
Date d'inscription : 14/05/2006 Nombre de messages : 10 Localisation : 13 Bouches de Rhône
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur Mer 17 Nov 2010 - 9:56 | |
| salut tournadre moteur froid 1; tu ouvre le bouchon du radiateur et le bouchon du vase 2: tu rempli ton vase a moitier et tu soufle avec ta bouche dans le vase en surveillant le niveau du radiateur , la tu fait deborder le liquide du radiateur en maintenant la pression et le debordement et hop a ce moment la tu rebouche avec le bouchon le radiateur 3; tu fait le niveau du vase et tu le ferme avec le bouchon comme le dit justement julo la durit entre le vase et le radiateur forme un siphon et il se forme une poche d'air donc lorsque ton niveau de radiateur baisse ca aspire dans le vase mais l'air etant compressible ca fait elastique et le liquide ne suis pas |
TOURNADRE Un peu
| Sujet: RADIATEUR Mer 17 Nov 2010 - 11:45 | |
| salut mistralou merci pour ta reponce mai je pence que le radiateur est sale car le bocale est tres remplis et mon niva chauffe a+ |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur Mer 17 Nov 2010 - 14:15 | |
| - TOURNADRE a écrit:
- salut mistralou
a+
pourquoi tu poses la question puisque tu connais la réponse ? (enfin peut-etre) As-tu verifier ta pompe a eau, ton calorstat ? le point 2 en particulier. @+ |
mistralou Un peu
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur Jeu 18 Nov 2010 - 0:00 | |
| comme daniel 78200 le dit verifie (apres avoir rempli correctement ton circuit) la courroie le calortat la pompe a eau (voir de visu si le ldr circule moteur chaud) le declechement des ventilos si tout cela est fonctionne correctement et que le moteur continue a chauffer il i a de grande chance pour que ce soit le joint de culasse |
| Sujet: Re: radiateur de refroidisement moteur | |
