-39%
1190 € 1950 €
 sonde lambda avant cat
3 participants
tt47lada
tt47lada
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 2005 multi
sonde lambda avant cat Empty
MessageSujet: sonde lambda avant cat   sonde lambda avant cat EmptyDim 14 Nov 2010 - 17:46
bonjour la sonde lambda peut elle faire des trous d acceleration et des ralentie instable ? merci
MessageSujet: Re: sonde lambda avant cat   sonde lambda avant cat EmptyDim 14 Nov 2010 - 17:49
il y a quoi comme défaut ?
parce que c'est par là qu'il faut commencer
tt47lada
tt47lada
MessageSujet: Re: sonde lambda avant cat   sonde lambda avant cat EmptyLun 15 Nov 2010 - 7:03
code defaut p 1606 p 0134 et n/a
toto2694
toto2694
Nombre de messages : 73
Niva type, année : 1.6 1995
MessageSujet: Re: sonde lambda avant cat   sonde lambda avant cat EmptyDim 28 Nov 2010 - 22:48
bonsoir,
le code défaut p 0134 indique une absence de signal sonde lambda soit qu'elle est défectueuse
soit une fil de coupé.
Le code p 1606 indique un capteur de route défaillante défectueux ( ou cablage) .
» Sonde lambda???
» sonde lambda
» modif du filtre a air
» Sonde Lambda
» Sonde lambda
