| aide boite de vitesse | |
frederic Un peu
Date d'inscription : 08/10/2010 Nombre de messages : 9 Localisation : 08230 sevigny la foret Niva type, année : 1983 Couleur : kaki
| Sujet: aide boite de vitesse Mar 19 Oct 2010 - 21:43 | |
| bonjour je n'arrive plus a passer mes vitesses quand le moteur tourne et la pedale de l'embryage touche presque que le tapis je peux le retendre ou pas ? lada de 1983 1600 ess merci |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Mar 19 Oct 2010 - 22:04 | |
| embrayage HS |
frederic Un peu
freddo A la folie
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Mar 19 Oct 2010 - 22:45 | |
| Système émetteur-récepteur d'embrayage HS... y'a encore du liquide dans le bocal ou c'est vide ?
frederic Un peu
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Mer 20 Oct 2010 - 18:39 | |
| - freddo a écrit:
- Système émetteur-récepteur d'embrayage HS... y'a encore du liquide dans le bocal ou c'est vide ?
salut oui le bocal est plein ca vaut conbien? |
freddo A la folie
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Mer 20 Oct 2010 - 19:15 | |
| Ah... donc si le bocal est encore plein, ça veut dire que c'est pas au niveau émetteur-récepteur alors... t'as été regardé en-dessous si la fourchette bouge quand quelqu'un appuie sur la pédale d'embrayage ? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Mer 20 Oct 2010 - 19:58 | |
| Si le bocal est plein et que la pédale va jusqu'au plancher sans résistance, c'est soit de l'air dans le système (qu'il faudra purger), soit la fourchette qui s'est déboîtée (qui, parait-il, peut se remboîter via le soufflet). |
frederic Un peu
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Mer 20 Oct 2010 - 19:59 | |
| - freddo a écrit:
- Ah... donc si le bocal est encore plein, ça veut dire que c'est pas au niveau émetteur-récepteur alors... t'as été regardé en-dessous si la fourchette bouge quand quelqu'un appuie sur la pédale d'embrayage ?
oui elle bouge un peu |
frederic Un peu
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Ven 22 Oct 2010 - 15:03 | |
je viens de detendre l'embrayage a fond et la tige filleté bouge en va et viens je la tourne facilement je ne sens rien qui raccroche puis je l'ai retendu plus fort mais ca ne change rien a par que la pedale est plus duremais les vitesse ne passe pas |
frederic Un peu
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Ven 22 Oct 2010 - 15:04 | |
ca vaut combien un embrayage? merci les nivas |
freddo A la folie
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Sam 23 Oct 2010 - 18:42 | |
| Un embrayage vaut environ 120€... pour les pièces. Mais après c'est la main d'oeuvre qui va te faire mal si tu le fais faire.
Vu ce que tu décris, j'aurais tendance à croire que ça vaut le coup de tenter une purge du circuit émetteur-récepteur d'embrayage...
Question bête, moteur arrêté tu peux passer les vitesses je suppose ? Si tu te mets en 1ère et que tu donnes un coup de démarreur, le Niva avance un coup avant de caler, ou rien du tout ?
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Sam 23 Oct 2010 - 21:40 | |
| si l'emetteur ou/et le recepteur sont naze y'a qd même du liquide ds le bocal, donc faut commencer par là qqun se met dessous pour voir si le recepteur fait bouger le levier de fourchette pendant que qqun d'autre debraye biensur si ça ne bouge pas c'est emetteur /recepteur ,,,environ 70 € les deux(voir DJ) |
frederic Un peu
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Dim 24 Oct 2010 - 19:04 | |
| - freddo a écrit:
- Un embrayage vaut environ 120€... pour les pièces. Mais après c'est la main d'oeuvre qui va te faire mal si tu le fais faire.
oui les vitesses passent nickel le moteur arreté il avance quand je veux le demarrer avec la 1ere mais quand il est demarré impossible de passer la 1,2,3,4eme mais la marche arriere passe presque j'entend les pignons t'en dis quoi? |
frederic Un peu
freddo A la folie
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Dim 24 Oct 2010 - 19:36 | |
| Bah... si ton Niva avance un coup quand tu mets un coup de démarreur avec une vitesse enclenchée, c'est que ton embrayage n'est pas complètement explosé.
Avec ça et vu que tu dis que ta fourchette bouge un peu quand tu appuies sur la pédale, on peut penser au système de transmission hydraulique de l'embrayage, puisqu'apparemment RV78 a vu des exemples avec encore du liquide dans le bocal.
Je dirai qu'il faut que tu tentes une purge du système hydraulique, en essayant de voir s'il n'y a pas une fuite sur l'émetteur, le récepteur, ou le flexible qui va au récepteur
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Dim 24 Oct 2010 - 21:05 | |
| emeteur ou recepteur hs si t as rien toucher avant que ca te fasse ca pas de fuite et de l air ben emeteur ou recepteur qui laisse passer normalement tu devrais pas trouver d air ? une coupelle qui laisse passer |
frederic Un peu
| Sujet: Re: aide boite de vitesse Ven 29 Oct 2010 - 11:28 | |
| - la denree a écrit:
- emeteur ou recepteur hs
ok j'ai peut etre quelqu'un qui va venir voir car la mecanique c'est pas trop mon truc merci |
| Sujet: Re: aide boite de vitesse | |
