Bienvenue max31 sur NivAventure, tu es le 4054e membre !
 A l’aide!! Vis boîte de transfert
Gildas
Nombre de messages : 19
Niva type, année : 1988
Couleur : bordeau
MessageSujet: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 21:20
[url=https://servimg.com/view/19634508/17]
[/url][/url]
Bonjour à tous, j’ai le pas de vis qui est mort au niveau des silent bloc de ma boite de transfert !! Avez vous une solution mis à part le changement de boîte!!!
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 21:54
Une vis de moins ce n'est pas la mort, moi aussi il m'en manque une... Sa retient seulement l'insert du silentbloc. Sinon ben sa ne se trouve pas en pièce (j'ai beaucoup cherché) mais sa peux se récupérer sur une autre boite (Merci grosminet pour le tuyaux!)
Il te reste aussi la possibilité de le couper et de souder une vis.
Nombre de messages : 4474
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 22:07
slt de rien
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 22:35
 slt de rien
Salut, ce qui est à César...
Gildas
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 22:55
Merci pour les conseils!! Y’a t’il Un risque pour la boîte de transfert? Que la tige sorte du logement en tout terrain par exemple?
Nombre de messages : 1849
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 23:07
Déjà que pour l'enlever volontairement c'est galère, parce que généralement soudé, je doute que cela bouge, sinon avec un tarot refaire le pas de vis
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Lun 6 Nov 2017 - 23:28
slt la tige qui rentre dans le transfert n est pas soudée avec une grosse clé a griffe elle sort
Nombre de messages : 10070
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 6:52
faudra que tu détailles parce que là, moi affraid scratch
pour la réparation digne d'un conseil du forum c'est :
tu refais un filetage d'un diamètre inférieur de l'axe, sans démontage de rien, un écrou et
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 6:56
tu pourrais me dire sur quelle BT tu as pu le démonter ? il y a un filetage ?
sur une BT récente c'était comme les ponts avants, coulé dans l'alu
comme quoi, on en apprend tous les jours
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 7:49
Tu coupe le bout malade, tu fait un chanfrein sur l'axe et sur la tige fileté que tu veux souder pour pouvoir ajouter de la matière, tu meule.
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 8:43
slt sur une boite de 1600 j ai que des 1600 les 1700 je vous les laisse
Nombre de messages : 6896
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 12:41
tu y met une rondelle , tu perce la vis en travers et tu y met une goupille
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 13:07
tu vois que ce n est pas fileté
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 17:13
donc ça confirme bien que c'est moulé avec le carter !
il n'y a pas d'autre solution que de changer le carter entier, comme le pont
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 17:27
ça ne se sortirais pas si c était moulé ou coupé la partie la plus fine repercer dans se qui rentre dans le carter c est plein et refaire un filetage
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 17:29
moulé avec le carter ? shakng2  tu vois sa comment ? C'est simplement inséré avec un ajustement serré...
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 17:42
Twisted Evil
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 19:57
plus probablement surmoulé.
on injecte l'alu avec les pièces acier mises en place dans le moule.
je dis ca a cause de la collerette visiblement dentée, pour éviter la rotation.
nico90
Nombre de messages : 1886
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 20:16
Il me semble de mémoire que sur une de mes BT j'avais réussi à sortir cette pièce du carter sans rien casser.
Pièces insérées  a chaud je pense.
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 20:32
le surmoullage c'est plus pour du plastique... L'acier ne travaille pas de la même manière a chaud que l'alu. Y a t'il y spécialiste du moulage pour nous éclairer ?
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mar 7 Nov 2017 - 23:44
c est la clé a griffe
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mer 8 Nov 2017 - 7:02
bon ben je retire, alors...
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Mer 8 Nov 2017 - 18:20
qu'est ce qu'il faut faire alors au final ?
Gildas fait comment ???
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Jeu 9 Nov 2017 - 18:42
slt
www.nivapassion.com :     et  https://www.youtube.com/user/grosminetmignon/videos
niva1600
Nombre de messages : 58
Niva type, année : 1600 saint tropez année 90
Couleur : vert militaire
MessageSujet: Re: A l’aide!! Vis boîte de transfert   Jeu 9 Nov 2017 - 22:48
Tu pourrais le reusiner et refileter un peu plus petit tu auras juste une rondelle un peu plus large pour être sur de pas passer à travers
