| Sujet: probleme de fusible Ven 8 Oct 2010 - 17:51 | |
| Bonjour à tous je suis nouveau propriétaire d'un lada 1.7 gpl de 96 j'ai un problème de fusible qui grille. alors c'est sur une boite de fusible "rajouté" du "coupe circuit?" à copté de la porte conducteur.
j'arrive a démarrer en mode gaz, mais dès que je passe en essence ca se grille si je démarre en essence ca grille le fusible se grille dès que je met le contact (démarreur) avez vous déjà eu ce type de panne? et si oui comment la rectifier?
ps : j'ai rechercher sur votre forum mais j'ai rien trouvé...
| Sujet: Re: probleme de fusible Ven 8 Oct 2010 - 19:17 | |
| - macoy a écrit:
- c'est sur une boite de fusible "rajouté" du "coupe circuit?"
nul ne peut deviner ce qui a été modifié sur ta voiture si tu n'as pas le schéma précis, il faut suivre les fils et voir où ça va, il n'y a pas d'autre solution |
| Sujet: Re: probleme de fusible Ven 8 Oct 2010 - 19:19 | |
| verifie si tu a du jus a ta pompe a essence |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probleme de fusible Ven 8 Oct 2010 - 22:45 | |
| - macoy a écrit:
- Bonjour à tous
d'origine le démarrage se fait à l'essence, donc il y a eu modif |
| Sujet: Re: probleme de fusible | |
