| purge maitre cylindre | |
flo38 Un peu
Date d'inscription : 13/06/2007 Nombre de messages : 40 Localisation : 38190 st mury Age : 38 Niva type, année : 1600 Couleur : blanc et orange
| Sujet: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 19:59 | |
| bonjour,
je desire savoir comment purger mes freins suite au changement du maitre cylindre...
Faut il d'abord purger le maitre cylindre tout seul sans remettre les 3 départs vers les roues ou on peut purger direct a partir des roues??
quelles sont les techniques?
salutations |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 21:04 | |
| bonjour tu purge de la roue la plus loin en pompant donc la roue arriere cotée passagé |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 21:18 | |
| T as pas mit la purge sur le site, JPZ tu m etonnes |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 21:41 | |
| oui j'ai commencer par la roue la plus loin, mais il n'y a pas grand chose qui sort...le liquide dans le bocal ne descend pas non plus...
j'ai donc essayé de devisser les 3 tuyaus qui partent du maitre cylindre, en appuyant sur la pedale ca devrai gicler non? |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 21:51 | |
| oui sa devrait gicler si tu a un comprésseur tu peu aussi poussé le liquide a basse précion en y allent doucement métre une valve de voiture sur ton bouchon de liquide sa aide bien |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 22:08 | |
| Ca c est cool quand bobonne est colerique(depression sur compresseur) |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 22:10 | |
| bon quand elle veux pas pomper |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 22:18 | |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Sam 2 Oct 2010 - 22:54 | |
| dim mon ami deux choses c est quoi ton truc ??? et ensuite soit tu changes d apn soit t arrete de trembler (donc en deduire que t arrete la bibine ) ou alors met le systeme anti flou !! |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Dim 3 Oct 2010 - 0:58 | |
| un vieux sony de 12ans d age ,pardon |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Dim 3 Oct 2010 - 9:23 | |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Dim 3 Oct 2010 - 11:49 | |
| oui oui c est bien l appareil photo qui a 12 ans,pas le cognac |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Dim 3 Oct 2010 - 11:50 | |
| un purgeur a depression via le compresseur |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Dim 3 Oct 2010 - 11:54 | |
| oui tu peut le purger au maitre cylindre mais normalement pas utile quand tu a purger la roues ar il etait sur cric par la caisse ou par le pont?? |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Lun 4 Oct 2010 - 10:22 | |
| il n'était pas sur cric...
j'ai mis une valve de chambre a air de velo je pompe avec une petite pompe a velo, ca suffit vous pensez??
comment faut il pocéder?
on met le circuit sous pression, on pompe avec la pedale et on ouvre la purge la plus loin pour commencer?? on fait ca plusieurs fois pour la meme roue?
merci |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Lun 4 Oct 2010 - 14:18 | |
| si sa envoit une présion suffisante pourquoi pas |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Mar 5 Oct 2010 - 15:39 | |
| Il existe pleins de purgeurs de freins pour le faire tout seul. L'important, c'est de le faire dans l'ordre, ARD, ARG, AVD, AVG (de la roue la plus éloignée à la plus proche) |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Mer 6 Oct 2010 - 9:05 | |
| quels sont ces purgeurs de freins? |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Mer 6 Oct 2010 - 18:19 | |
| Tu tappes "purgeur frein" dans Gogol ou sur la Baie, tu en trouveras plein et à tous les prix. Le mien consiste en un tuyau qui va sur la vis de purge ; au bout un peiti réservoir en plastique transparent ; à l'intérieur, une bille poussée par un ressort sur l'arrivée du tuyau, et au fond un trou pour évacuer le LF vers un bocal. Quand tu presses la pédale, vis ouverte, le LF repousse la bille et passe dans le petit réservoir. Quand tu relâches la pédale, le ressort repousse la bille sur l'arrivée du tuyau et empêche l'air de rentrer dans le circuit. C'est tout simple mais ça marche. |
fred.f Beaucoup
Date d'inscription : 30/08/2005 Nombre de messages : 69 Localisation : 31 Avignonet-Lauragais Niva type, année : 1600 bv5 1986 Couleur : sable
| Sujet: Re: purge maitre cylindre Mar 12 Oct 2010 - 13:41 | |
| Salut,
Une seule solution, tu fais comme moi ...
Je purgeais au pied (la roue arrière droite) et j'avais le même problème, j'allais abandonner et puis ... miracle, j'entends un "klong" et là s'est mit à couler une sorte de pâte gluante genre "vieux silicone".
En continuant à pomper, le liquide "propre" a commencé à arriver et on a pu purger le circuit.
@+, Fred |
| Sujet: Re: purge maitre cylindre | |
