| Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec | |
sol Un peu
Date d'inscription : 07/10/2007 Nombre de messages : 10 Localisation : quebec ,,canada Niva type, année : Niva AFGHANISTAN DE SOL ET MIKE 1.7 litre Couleur : Camo barbouillé
| Sujet: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec Dim 12 Sep 2010 - 18:31 | |
| Bonjour a tous chere amis ??
Bon j ai besoin de conseil car la j'ai un probleme ..Je possede depuis 3 ans ma chere lada Quebec et j ai changé et refait au complet la suspension et tout les freins ..Elle allait a merveille ..et cette année j ai decidé de refaire les freins avant car j avais un piston sur mon etrier gauche qui etait grippé un peu ..Alors j ai decidé de remettre a neuf les joint et tout en avant ..et voila que je commence ma purge je commence par la roue arriere la plus eloigné a droite et apres a gauche et revient en avant droite pour seigner mon etrier (bleeder du haut et du bas) et la meme chose a droite en avant ..
jusque la ca vas mon huile vient tres bien en bas en avant (etrier gauche et -droit) et meme chose en arriere tout est bien ca coule bien ..
Ou j ai un probleme cé pour les etrier avant ,,les 2 pistons du bas de chaque coté en avant rien ne sort ou que tres peu ..Seulement le psiton du haut qui vas a merveille ..
ca peu dependre de quoi ..avez truc pour verifier .. Car je pense que cé un autre circuit pour les piston avant du bas des etrier n es ce pas ??
besoin d aide ou de truc
Parceque avant que je commence le travaille de maintenance le camion freinait bien ..
merci attend vos reponse et vos truc
Sol Quebec
| Sujet: Re: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec Dim 12 Sep 2010 - 18:37 | |
| defait avant le flexible puis apres pour comparer peut etre flexible boucher bizarre le meme de chaque cotes mais bon on sais jamais |
sol Un peu
| Sujet: Re: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec Dim 12 Sep 2010 - 19:41 | |
| si j envoie de l air dans le flexible ..???
merci |
| Sujet: Re: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec Dim 12 Sep 2010 - 19:52 | |
| tu fais comme pour purger tu appuis sur la pedale et tu dessere le raccord apres le chassis juste avant le flexible si sa sort bien tu defais juste apres le flexible avant l etrier et tu compare tes vis de purge sont pas boucher?? |
sol Un peu
| Sujet: Re: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec Dim 12 Sep 2010 - 19:59 | |
| non tout as été nettoyer et passer a l air |
sol Un peu
| Sujet: Re: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec Lun 13 Sep 2010 - 0:05 | |
| defaire un maitre cylindre qui a deja fait ca ..j ai quoi a respecter et faire attention |
| Sujet: Re: Maitre cylindre 1700cc et purge de mon lada quebec | |
