| bruit bizarre maitre cylindre | |
canard5629 Un peu
Date d'inscription : 24/02/2012 Nombre de messages : 2 Localisation : bretagne Age : 56 Niva type, année : année 2004 Couleur : bleu nuit
| Sujet: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 11:25 | |
| Bonjour à tous voila mon bleme,j'ai renové mes etriers ensuite montage dans les regles de l'art;remplit le bocal de lookeed;et ensuite sa se corse,en pompant pour faire la purge un bruit bizarre au niveau du maitre cylindre,pourtant le liquide sort,mais la pedale rets tjrs a fond.j'espere que j'ai été assez clair,j'attend 1 reponse merci et bonne journée à tous.javascript:emoticonp(' ') |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 11:43 | |
| je vais peut-ètre dire une connerie,mais ta essayé de pomper à la main avec ta pédale,peut-ètre qu'a force elle va revenir toute seule ça peut-ètre le master vac qui à un coup dans le nez |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 12:01 | |
| Il faut faire la purge correctement, et sur le Niva c'est long. Car il faut purger aussi le circuit qui va au repartiteur.
Alors refait ta purge et recommence.
Bye
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 12:58 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 14:25 | |
| Pour t'aider à purger ton système, tu peux mettre ton circuit en pression en te repiquant sur ton bocal de liquide de frein , à l'aide d'une pompe, ou d'un petit compresseur taré à 0.8bars maxi, ensuite tu purges tes 4 roues de la plus à la plus proche. Il y a pas mal de post sur la purge du circuit, tu les trouveras avec la fonction "rechercher" |
canard5629 Un peu
| Sujet: re bruit maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 15:02 | |
| Slt et merci pour les reponses,je vai voir au niveau du repartiteur;je ne l'avait pas purger.vai voir cela.merci quand meme.(au faite il se trouve ou le repartiteur pas mecano moi ) |
| Sujet: Re: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 15:17 | |
| demande a renart |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: bruit bizarre maitre cylindre Ven 24 Fév 2012 - 15:52 | |
| Bonjour, Pas besoin de pomper, il existe un petit appareillage pas cher qui sait faire en prenant la pression sur un pneumatique. |
| Sujet: Re: bruit bizarre maitre cylindre | |
