| mon lada cale quand je roule dans l'eau | |
+8lion42 JOJO 27 GYHU25 gege 45 la denree cannibal N°6 zebala76 12 participants |
zebala76 Un peu
Date d'inscription : 18/09/2010 Nombre de messages : 24 Localisation : 76 Age : 36 Niva type, année : 212100 Couleur : vert
| Sujet: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:07 | |
| Bonjour ,
J'ai un soucis avec mon lada niva 1600. Quand je vais au marée et que je roule dans des trous d'eau d'environ 70 cm de profondeur, il cale et j'arrive a le redemaré seulement 20min apres. sa peut venir d'ou ? Cordialement
N°6 Tsar Niva
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:10 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:12 | |
| tu a un prise d aire sur le toit ? |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:15 | |
| non pas encore mais l'eau atteint pas le filtre a air es que sa pourer venir de l'alternateur comme il est devant je me demande si il ce mais pas en cour court-jus |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:16 | |
| 70 cm d eau !! tu dois tout simplement noyer ton moteur faut proteger ton allumage contre l humidité y a deja eu des posts la dessus voir la fonction rechercher |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:20 | |
| j'ai fait des recherches sur le site et j'ai rien trouver |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:37 | |
| bonjour tu prend une paire de gant pour faire la vaiselle tu enfile sur ton délco un fil de boujie dans chaque doigt tu fixe le bas sur le corp du délco avec un riselan idéme sur les fil de boujie le 2iemtu fait la méme chose sur ta bobine d allumage et voila ton allumage étanche pour l altérnateur atent les conseil des pro |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:38 | |
| met un gant mappa sur la bobine et sur ton allumeur
et met un snorkel pour eviter que ton carbu bouffe de l eau
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:44 | |
| OK je vais faire sa merci de vôtres aides a tous et pour l'alternateur je c'est pas quoi faire ? |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:46 | |
| il y a des niviste qui le remonte plus haut il y a des poste sur le sujet |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:50 | |
| OK merci et au niveau des bougies sa doit pas aimé l'humidité aussi |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Sam 18 Sep 2010 - 23:52 | |
| les bujie ne risque rien il y a le cache en cahoutchou dessut |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 7:33 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 10:16 | |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 11:15 | |
| je trouve que pour un 4x4 le faite de placer l'alternateur en bas a gauche c merdique personne a une idée
comment je pouré faire pour protéger mon alternateur ? |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 11:25 | |
| si tu veux proteger ton alternateur et meme tout ton lada LAISSE LE AU GARAGE |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 12:39 | |
| vous n'y etes pas les gars, c'est 70 mm d'eau juste il s'est planté dans les unités de mesure |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 12:44 | |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 13:13 | |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 19:11 | |
| c'est ni 7 metres et encore moin 7 mm j'ai un ami qui ma dit d'enroulé une chambre a air autour de l'aternateur es que ke sa craint d’après vous ? |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 19:17 | |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 19:46 | |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 19:49 | |
| de toute facon l eau rentrerais quand meme par l avant et resterais donc remede pire que le mal |
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 20:06 | |
| ouai je m'en douté un peu déjà je vais protégé mon delco et ma bobine d allumage et après je véré pour l'alternateur merci pour vos conseilles |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 20:36 | |
| Comme disait Gege, tout ce qui bouge doit pouvoir respirer. Ca va pour le Delco autant que pour l'alternateur. Le coup du gant Mappa, c'est très bien pour le franchissement ponctuel des eaux profondes dont tu parles, mais à ta place, je n'étancherais pas le distributeur plus longtemps que nécessaire.
Le Niva de base est un très bon petit franchisseur, mais il n'a rien d'un sousmarin... |
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
zebala76 Un peu
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 20:46 | |
| donc il faut pas que je laisse le gant a tous Temp ?
mais en faite moi je passe des trous d'eau sa descend et sa remonte aussitôt je roule pas dans un trou de 20 mètres de long
et en faite je descend doucement dans le trou et quand je ressort du trou il cale les trou en faite le lada me serre a traverser le marée pour que je puisse aller au gabion |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau Dim 19 Sep 2010 - 21:17 | |
| Sujet: Re: mon lada cale quand je roule dans l'eau | |
