Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Jeu dans le pont AR
ginson02
ginson02
Nombre de messages : 747
Jeu dans le pont AR Empty
MessageSujet: Jeu dans le pont AR   Jeu dans le pont AR EmptyLun 13 Sep 2010 - 10:47
Sur mon Niva j'ai du jeu dans le pont AR, je voulais savoir si sa vient bien des caoutchouc de tirans de pont ?
Sa claque et ont voit bien qu'il y a du jeu.
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 2684
Niva type, année : NivRod 2011
Couleur : noir et rouge
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont AR   Jeu dans le pont AR EmptyLun 13 Sep 2010 - 10:51
Si tu dis que tu as du jeu "dans le pont AR", ca veut dire que les piéces fautives sont "dans le pont AR" et non pas à l'extérieur de celui-ci.
Ou alors, tu exprimes mal ton problème mon ami ;-)
https://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?
ginson02
ginson02
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont AR   Jeu dans le pont AR EmptyLun 13 Sep 2010 - 10:54
sa claque assez fort, et train AR bouge quand ont avance ou quand ont recule.
( oui désoler c'est train ar )
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont AR   Jeu dans le pont AR EmptyLun 13 Sep 2010 - 10:57
OK, donc si tous bouge, ca peut être un silent-bloc.
C'est assez facile a voir en te couchant sous la voiture et en demandant à quelqu'un de secouer celle-ci pour t'aider a visualiser le truc.
Secouez la pas trop fort quand même hein, ca serait dommage de rester coincer dessous Jeu dans le pont AR Lol
ginson02
ginson02
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont AR   Jeu dans le pont AR EmptyLun 13 Sep 2010 - 11:05
ok, j'avais déja vue que j'avais du jeu en me couchant sous le NIva, par contre avant qu'il parte le jeu étais encore plus important.
Et méme sur le pont 2 colonnes j'ai pas vérifier, car faut regadrer le jeu véhicule baissé, sinon tout et en pression.
Merci Fabrice !
Jeu dans le pont AR
» jeu dans le pont ou truc dans le genre...
» jeu dans le pont ar
» jeu dans pont arrière
» Un trou dans le pont arrière
» Huile dans la tulipe du pont.
