| Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 | |
+7kiki Daniel78200 nivacat66 JOJO 27 Burgalat groink69 peepe 11 participants |
peepe Passionnément
Date d'inscription : 05/09/2010 Nombre de messages : 103 Localisation : Vernet les Bains (66) Age : 48 Niva type, année : 1,7 carbu 1995 Couleur : Vert pomme (si si pas kaki...)
| Sujet: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Dim 5 Sep 2010 - 20:50 | |
| Bonjour à tous chers amis nivaistes! Bon je possède une niva acheté en 95 (de 94); modèle 1,7l à carbu (modèle assez rare, vendu juste 6 mois je crois). Suite à de gros problèmes de carbu, je me suis procuré un weber neuf (adaptable sur lada) pour changer le carbu d'origine. Et là c'est l'horreur; pas grand choses s'adapte. La commande de l'accélérateur est de l'autre côté (côté radiateur), Y'a plein de durites qui ne se branchent pas sur le weber, il y a 2 commandes électriques (avance à l'allumage et ?...) et je ne vois pas du tout où on peut les brancher sur le weber... HELP!!! Est ce que quelqu'un peut m'aider SVP??? Le weber est il adaptable sur mon modèle? Merci d'avance Un nouveau membre, mais depuis longtemps heureux de sa niva... malgrès tout; et convaincu de ses formidable capacités. |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Dim 5 Sep 2010 - 22:15 | |
| le weber adaptable que tu as acheter est pour le 1600 pas pour le 1700 pour avoir un vrai carbu de 1700 voit avec DJtof !!! le lien est : tout le niva .com ce n'est surement pas en stock mais il peux tout commander si besoin !! appelle le directement |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Dim 5 Sep 2010 - 22:17 | |
| oups fausse manip !! |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Dim 5 Sep 2010 - 23:27 | |
| Merci pour la réponse mais tu es sur que y'a vraiment rien à faire pour l'adapter??? Jusqu'à maintenant une trousse à outil et une lime m'ont suffit à faire repartir la bete... Bon OK je vais postuler... |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 7:06 | |
| Groink,
Quelle différence y'a-t-il entre les carbus du 1600 et du 1700 carburé (2123) ? D'après le catalogue, ils se ressemblent comme deux goûtes d'eau.
Peepe,
T'aurais pas une photo et le modèle de Weber que tu utilise ? Ca aiderait. |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 9:29 | |
| je sais pas la difference mais le carbu adaptable a toujours eté donner pour le 1600 !! de plus si tu lit bien le post peepe a plein de chose qui se branche pas sur l'adaptable !! même si les deux carbu se ressemblent ils doivent etre différent puisque la cylindré a changé !! jojo27 pourrait nous en dire plus quand il aurat fini de c'est vrai que des photos de peepe serait le bienvenue |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 10:06 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 10:29 | |
| Désolé, je parlais du 21213 (pas 2123) dans l'image (moi et les chiffres... ), et je ne vois toujours pas de différence avec celui des 2121, même au niveau de la commande. Je me demande si le Weber en question n'a pas été tout simplement monté à l'envers (ça c'est déjà vu...) |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 10:34 | |
| Attendez, je reprends... En regardant l'image de plus près, on dirait effectivement que les commandes accélérateur/starteur sont du côté opposé du carbu (côté radiateur) et que la première tringle est plus longue. Si c'est le cas, je n'ai rien dit... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 10:47 | |
| Exact de plus sur le 21213 l'axe pour le renvoi n'est pas soudé sur le cache culbu, c'est la patte 10 sur le crobart, il suffit pour monter le weber soit de monter un cache culbu de 1600 soit de créer un axe soit un montage par cable |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 13:17 | |
| Je viens justement de demander à DJ s'il pouvait me procurer un certain nombre de pièces des commandes d'accélérateur issues des 21213/21216 pour essayer de remplacer la tringlerie du 1600 par un système à câble, tout en conservant le mécanisme de pédalle d'origine.
Affaire à suivre, car tout câble suffisamment long devrait, en principe, se fouttre éperdument de l'orientation des commandes du carbu, non ? |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 13:23 | |
| suffit de mettre un pedalier de 1700 mono ou multi |
Burgalat Tsar Niva
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 20:02 | |
| Extreme, t'as probablement raison, mais je craignez qu'il y aurait de la soudure ou des trous à faire pour adapter un pédalier type 21214 ou 21216 sur mon 1600. |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 20:21 | |
| que dalle tu change le pedalier point barre . c est tout fait |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 22:37 | |
| Effectivement la tringlerie est plus longue la commande d'accelerateur sur le carbu d'origine est coté radiateur. Ca pourrait s'arranger en récupérant un cache culbuteur de 1600 et la tringlerie plus courte mais il y a peut etre d'autre surprises... Voila des photos du carbu d'origine et du weber:
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 22:56 | |
Bon alors la durite 1 est reliée à un tuyau metal qui rentre vers l'habitacle. La 2 vers le delco je crois; les 3 (je comprends pas pourquoi il y en a autant) finissent sur la pipe d'admission et de l'autre cote du bloc moteur. Pour les deux cables électriques, le 5 vient de la zone de la bobine; le 4 ...mystere... |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 23:30 | |
| et en clair c'est quoi le gros probleme de carbu que tu as eu sur celui d'origine !! avant de tout vouloir changer ,il y a peut-erte moyen de reparer !! jojo27 pourrais peut-etre t'aider !! ou un membre du forum |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 23:39 | |
| Ben ça tourne plus du tout rond. Deja le moteur a des ratés (allumage à priori OK). Au bout de 5 minutes, il n'y a pratiquement plus de puissance, en remettant le strater ça va un peu mieux pendant quelques minutes et puis ça s'arrete!! |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Lun 6 Sep 2010 - 23:57 | |
| a-tu commencé par faire du nettoyage dessus ??? genre changer le filte a essence (si tu en as pas t'etonne pas que ton carbu merdouille ) sinon tu nettois ton carbu !!! sois tu demontes pour avoir les gicleurs et tout le bazar chiant par lequel passe le carburant ,soit dans ton reservoir tu mets du nettoyant carburateur que tu trouve de partout au rayon auto style bardhal ,metal 5 etc ... tiens au fait ton reservoir c'est propre dedans ??? ta crepine n'est pas encrassée ??? voilà en gros le cheminement premier que tu aurais du faire pour te depanner avant de mettre un carbu neuf qui est juste bon pour le mien de niva sinon pose la question a jojo27 si il a connaissance de probleme sur ce genre de carbu et comment le resoudre |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Mar 7 Sep 2010 - 7:46 | |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 13:44 | |
| Bon j'ai monté le nouveau weber. J'ai récupéré un carter supèrieur avec l'ancienne attache pour l'accélérateur; j'ai inversé le papillon de commande sur le carbu; la commande d'accélérateur marche bien; de ce côté là pas de soucis. Par contre j'ai essayé de démarrer. Le moteur démarre nickel, tourne pendant 30 secondes à 1 minute puis commence à hoqueter, stagne à 2000 tours meme quand on accélère puis fini par s'arreter quoique l'on fasse (starter ou pas). A priori l'essence arrive nickel le moteur s'arrète pour d'autre raisons... Je me demande si avec le branchement des durites. J'ai relié les durites 1 et 2 ensemble (photo). La 1 vient de la jauge à huile (!); la 2 d'une tige metallique qui passe sous la voiture prés de l'arrivée d'essence. Bon problème d'allumage, d'avance, ou de branchement? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 14:22 | |
| La 2 est une dépression pour le carter moteur, elle doit etre raccordé a la pipe d'admission.
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 14:56 | |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 15:05 | |
| euh pipe d'admission?? Sur le weber, le seul branchement que j'ai vu est celui qui apparait sur la photo... Donc celui la c'est pour la une!? |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 15:34 | |
| Il est ou le branchement sur la pipe?? Les seuls branchements repérés: la grosse durite tréssée qui va au servo frein et à coté une durite de refroidissement. Puis sur le coté la grosse vis à deux sorties reliée à la pièce ronde juste en dessous et au delco. |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 15:41 | |
| Salut ! Si ça peut t'aider! [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 16:18 | |
peepe Passionnément
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 Sam 20 Nov 2010 - 16:49 | |
| Euh du calme du calme.. Je vois pas comment le bloc moteur aurait pu boire de l'essence. La 2 serait donc la dépression carter d'huile; alors la pas de branchement sur la pipe d'admission le raccord n'existe pas sur mon modèle. Je vais essayer d'en chercher un ancien... La 1 (jauge d'huile) euh mystère... Et puis en fait d'après les images de branchement de carbu ci dessus, il faudrait que je relie l'entrée du weber à la durite de depression avance à l'allumage que j'ai relié au gros ecrou à deux entrée sur la pipe d'admission. Dans ce cas ou relier l'entrée qui resterait seule? Merci pour vos nombreuses aides |
| Sujet: Re: Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995 | |
