| fusible des stop qui claque | |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 22:19 | |
| maman avec tout ces fluos serait un bon appat pour de gros poissons |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 22:20 | |
| bon vous inkieter pas j ai resolu mon pb surment 1 ampoule qui etais malade pasque quand j ai voulu la sortire i a que le verre qui et venu donc je les changer et la tout marche avec 1 fusible de 15 A
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 22:23 | |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 22:33 | |
| pour une ampoule.............. Mets des ampoules a diodes a l arriere,duree de vie++++ et aucun problemes de chocs,mais. pas sur les clignotants |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 22:44 | |
| bon t as regarde tes masses,le negatif au tableau de bord.Ensuite,si tes clignotants ou feux de de detresse marche par internitance,demande a la denree,lui il connait le code defaut |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 22:49 | |
| ba la j ai pas de fusible tout le tableu de bord marche pas non plus mdr le seul truck qui marche niquel ces les antibrouillard que j ai poser hier soir |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 23:02 | |
| t est sur que t as pas un fil qui est denudé quelque part ?? ca fonctionnait avant que tu branches les phares hier ??? si oui cherche de ce coté là ! |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 23:09 | |
| non ces bon mes cose son niquel je me suis repique dessus pour brancher les klaxon et phare aditionnelle
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 23:30 | |
| le mien et pire |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 23:31 | |
| - la denree a écrit:
- t est sur que t as pas un fil qui est denudé quelque part ??
non sa marcher pas avan |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Ven 27 Aoû 2010 - 23:53 | |
non sa marcher pas avan regarde au niveau des cocces de batterie un fil qui porte pas bien ou cosse desserrée |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:08 | |
| on a pas fini avec toi |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:09 | |
| et l autre qui en rajoute avec les cosses de haricots |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:13 | |
| atten j ai pas fini j ai les warning mais pas les clignio ni les feux de recule et toujour pas d afichage compteur mais sa c un pb recalcitrent du fusible n9 |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:17 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:23 | |
| j ai mi la mazada 3 dehor et mi le niva dans le garage mdr donc la lumiere c nikel tout sa sur 1 fond sonor de solda louis |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:28 | |
| non sa va j ai ranger les bidon d esence et les allumettes
merci je vais surment arreter de le bichonner a 3 4 h du mat |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 0:40 | |
| feux de recule et cliognotent j ai trouver pourquoi y marche pas i son sur le fusible N°9avec :
indicateur de niveau de préssion d huile temoin de pression mini d huile jauge a essence temperature du liquide de refroidisement témoin de frein de parking " de niveau de liquide dans le reservoir de la commnde de frein hydrolique voyan de bloquage du diff av "" de baterie "" du startere tachymetre valve electromagnietique du carbu degivrage de la lunette ar
dans tout sa i a une couille qui fais toujour pete le systeme |
william Passionnément
Date d'inscription : 10/05/2010 Nombre de messages : 195 Localisation : thonon les bains 74200 haute savoie Age : 52 Niva type, année : 1.7l gpl an 2004 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 9:10 | |
| salut g u un petit prob dans le genre ;legere funéé de derriere le tableau de bord style soireé disco bon pas d'affolage il sagissait de ma remorque le clignotant etait a la masse me m'explique!!(dim)j'ai un faiseau de remorque libre les feux sont sur des aimants tres partique quand tu vas dans les bois tu vires tes feux une traction sur le cable et le fil +du cligno c barré et est venu sur le culot de l'ampoule et donc......court circuit!!!!fait atention quand meme ne monte pas au dessus de 15 amp et si tu peus installe un coupe circuit juste apres la batterie!!!ce que nous devrions tous faire dailleur ,regarde donc donc si tu as un crochet si y a pas un prob de ce coté (tu masque peu etre ton probleme en montant la taille de ton fusible) |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 22:41 | |
| G ENCORE PENSE A TOI CET APREM ! du calme je parle de problemes électriques!refusible hs! mais keskécé ? les deux fiches du cliogno de droite étaient en c circuit le cligno dans l'aile g certainement touché le cul en branchant mes Lp? bref ça a fait fondre le plastique ! |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Sam 28 Aoû 2010 - 22:53 | |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque Dim 29 Aoû 2010 - 2:15 | |
| mon probleme etais situer au niveu des raccor des feux ar
devan j ai changer les répetiteur |
| Sujet: Re: fusible des stop qui claque | |
