| Probleme pression d huile sur mon lada | |
+6lion42 manolo la denree Dim stephsavo mimitaz57 10 participants |
mimitaz57 Un peu
Date d'inscription : 13/07/2010 Nombre de messages : 40 Localisation : Sarreguemines Age : 40 Niva type, année : 1600 essence 1985 Couleur : beige
| Sujet: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 19:58 | |
| Bonjour jai mon voyant de la pression d huile qui sallume quand le moteur tourne au ralenti mais des que j accelere il remonte mais ne monte que entre le 0 et 1 est ce dangereux pour le moteur et d ou cela pourrais til venir |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 20:32 | |
| pompe a huile hs |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 20:51 | |
| ok ai est ce dur a changer la pompe a huile ? ou se trouve t elle |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 20:54 | |
| peut on casser le moteur si la pompe a huile est hs ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 21:11 | |
| - mimitaz57 a écrit:
- peut on casser le moteur si la pompe a huile est hs ?
oui la pompe a huile se trouve dans le carter d' huile c' est a dire dans le gros bol ( noir normalement ) fixer en dessous du moteur |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 21:20 | |
| faut til demonter le moteur pour pouvoir changer la pompe a huile ? ou est ce faisable autrement ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 21:28 | |
- faut til demonter le moteur pour pouvoir changer la pompe a huile ? ou est ce faisable autrement ?
heureusement pas !!!!!!! tite question : as tu deja fais une vidange ? |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 23:39 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mar 13 Juil 2010 - 23:46 | |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 0:06 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 0:25 | |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 0:50 | |
| gentil,no comment |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 0:55 | |
| moi je connait pas ce voyant mais si tu est au ralenti je pense qu il peux clignoter.la denree,range tes billes ,nemrod ou est tu |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 0:57 | |
| cales laterales,seulement d un cote du vilbrequin ou 2 ? |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 1:00 | |
| je pourris pas les postes,tu ne reponds pas intellige3mant aux postes que je cre |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 11:24 | |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: rter Mer 14 Juil 2010 - 11:50 | |
| non mais jai une revue technique de lada niva est ya marquer pour demonter la pompe a huile il faut demonter le moteur c pour ca que je posais la question sinon quelqun peut m expliquer comment demonter la pompe est si elle se trouve derrire le carter d huile |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 11:56 | |
| ben oui on sait meme pas se que tu a comme moteur |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 12:06 | |
| cest un moteur 1600 lada de 1985 |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 12:34 | |
| bjr ta pa besoin de demonter le moteur pour deposer le pompe à l'huile sur lada 1600 il faut juste devicer les support moteur soulver le moteur pour que tu puisse retirer le carter moteur ensuite tu device le cartère il ya des boulons avec une clé de dix tu retire le joint qui doit etre changé ensuite tu demonte la pompe à l'huile avec une clé de treiz si je me rappel bien . NB le cartère des fois sort difficilement il faut avoir la passionse .si ta besoin d'autre chose n'hésite pas bon courage |
Bertrand 29 Un peu
Date d'inscription : 03/05/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : Cast(pres de chateaulin) Age : 54 Niva type, année : 2121 1600cm3 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 18:52 | |
| Bjr à tous. J'avais aussi mon voyant d'huile qui clignotait au ralenti mais le ralenti était trop bas,à l'èpoque sur le forum on m'avait dis que c'était pas grave j'avais augmenté le ralenti(environ 850trs/min)et depuis plus de problèmes.En voyant ce qui est écrit plus haut je me pose des questions sur ma pompe à huile hs ou pas ???c'est vrai que la pression d'huile n'est pas très élevée mais plus j'accelère et plus elle augmente donc apparament ça fonctionne c'est combien la pression d'huile normale sur un 1600cm3?J'ai pas trouvé de renseignement là dessus. L'ancien propriétaire me disait qu'il faisait ça depuis qu'il avait et il a fait environ 30000km avec sans problèmes particuliers. |
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 19:16 | |
| deja plusieurs post a ce sujet la !!!!!! un a DJ !! rappelez vous !!!!!
moi perso avant d'attaquer le gros boulot, je commencerais par prendre ma pression, peut etre que le mano-contact est HS ??????????????
voila messieurs |
Bertrand 29 Un peu
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 19:49 | |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 21:12 | |
| Le mano est pas fiable.
Avant d'aller tout t'chapoté, on fait sont niveau d'huile (pas d'huile, pas de pression :d) et on fait une mesure avec un vrai mano.
Après on voit si la réparation a lieu. Aussi bien c'est juste la crépine rempli de merde.
Une vidange au gasoil rouge et c'est tout neuf :d |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 21:52 | |
| et je penses! pas dhuile synthetique !!!!!! |
| de synthese |
mimitaz57 Un peu
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada Mer 14 Juil 2010 - 22:35 | |
| Moi aussi mon temoin s allume car le ralenti est regler trop bas la voiture cale avec le ralenti mais jai essayer en accelerant sans rouler la jauge monte jusque 4 quand j accelere es tque je suis a 5000 tours a peu pres c que ma pompe ne dois pas etre HS sinon l aiguille je pense ne monterais pas ? |
| Sujet: Re: Probleme pression d huile sur mon lada | |
