-39%
1190 € 1950 €
 Dépose-repose amortisseurs arrière
3 participants
sweetohm
sweetohm
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1995 - 1.9d
Dépose-repose amortisseurs arrière Empty
MessageSujet: Dépose-repose amortisseurs arrière   Dépose-repose amortisseurs arrière EmptyVen 18 Juin 2010 - 12:15
Salut à tous je suis en train de changer mes amortos d'origine pour des kayaba excel-g (mmh!)
J'ai changé les amortos avant sans problème mais l'arrière ne se présente pas du tout pareil... du coup je me demandais s'il y avait des instructions particulières pour le faire proprement et sans risques de faire sauter le ressort. Genre peut-être qu'il faut placer des compresseurs de ressort pour ne pas prendre de risques, ou pas.
Si vous pouviez m'aider ou me dire que tout va bien et que ça se fait aussi facilement qu'à l'avant.
PS : quel serrage pour les boulons et écrous des amortos ?
re-merci
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Dépose-repose amortisseurs arrière   Dépose-repose amortisseurs arrière EmptyVen 18 Juin 2010 - 13:34
bonjour pour les amortisseur arriere sa va tous seul tu enléve les vieu et tu pose les neuf les ressort ne doive pas bouger je te fait passée les conseile de la rta Dépose-repose amortisseurs arrière Photo_63
sweetohm
sweetohm
MessageSujet: Re: Dépose-repose amortisseurs arrière   Dépose-repose amortisseurs arrière EmptyVen 18 Juin 2010 - 13:38
Super même pas besoin de chandelles ni de cric ?????
denverdla
denverdla
Nombre de messages : 259
Niva type, année : vendu
MessageSujet: Re: Dépose-repose amortisseurs arrière   Dépose-repose amortisseurs arrière EmptyVen 18 Juin 2010 - 18:55
non besoin de rien d'autre!! c'est les ressorts qui font la hauteur de caisse!!
» Depose et repose ressorts et amortisseurs
» dépose / repose ressorts amortisseurs
» Dépose repose de la courroie d'alternateur
» Question sur la dépose de guide de soupape.
» besoin d info sur la dépose et la repose d'un embrayage
