| commande par câble d'un weber | |
+5groink69 Burgalat lion42 julot !!! christophe 9 participants |
christophe A la folie
| Sujet: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 18:51 | |
| BONSOIR A TOUS QUELQUES PETITES PHOTOS POUR MONTRER L'INSTALLATION QUE J'AI FAITE. SI CELA PEUT AIDER CERTAIN 1° / J'AI DESSERTIE LA ROTULE PUIS PERCÉE AU CENTRE DE LA BOULE ET A L'EXTRÉMITÉ AFIN QUELLE SOIT MOBILE ELLE EST MAINTENUE PAR UNE GOUPILLE. 2° / MÊME CHOSE POUR LA ROTULE DU RENVOIE DE L'ACCÉLÉRATEUR. 3°/ VUE D'ENSEMBLE UNE FOIS TERMINÉE AVEC LE RESSORT DE RAPPEL. VOILA PAS AU TOP NIVEAU SOUDURE MAIS CELA FONCTIONNE; bien penser à graisser le câble. |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 19:59 | |
| c'est pas mal, faut voir l usure du cable ... |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 20:05 | |
| OUI FAUDRA VOIR AVEC LE Temps !!! (s'est un câble issue de la motoculture plus gros que les câbles de vélo) je ne l'ais pas coupé exprès . |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 20:14 | |
| a la place de ton coude en cuivre tu devrais faire une poulie au pire une grande rondelle puis une petite rondelle de l epaisseur du cable puis une grande rondelle le cable au milieu |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 20:22 | |
| si cela ne tiens pas j'essaierais ton idée lion 42 (une poulie libre sur un axe fixé sur la patte du cache culbuteurs ). Pourvue que cela tienne !!! |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 20:25 | |
| y a pas de raison que ça n'aille pas les departs de poignée de gaz sur les motos sont souvent comme ça |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Dim 23 Mai 2010 - 21:20 | |
| si tu change pour une poulie, tu trouve une vielle porte et tu recuperre celle qui servent au leve vitre . |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 24 Mai 2010 - 10:25 | |
| Christophe, c'est très bien comme montage, mais ça apporte quoi par rapport à celui d'origine ? Est-ce que sur les bosses (genre "ralentissement") ça absorbe mieux les déplacements du moteur vis-à-vis de la caisse et de la pédale ? J'aurais pensé qu'il faudrait amener un câble gainé directement depuis le contre-levier de la pédale jusqu'au carbu (et bridé uniquement à chaque bout) pour que ça aide dans ce domaine. |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 24 Mai 2010 - 12:47 | |
| JE N'ai pas encore fait d'essais en tt mais sur la route, s'est plus souple et la modif que j'avais faite avant pour le weber avait un point dur, le fait d'ajouter un ressort de rappel devrait atténuer également les soubresauts. |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 24 Mai 2010 - 13:45 | |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Mar 25 Mai 2010 - 12:29 | |
| Super! Par contre pour l'idée de mettre une poulie...attention...utiliser une grosse poulies, sinon il risque d'y avoir écrasement du cable et rupture du susnomé. Le probleme se posait souvent en VTT au début des années 90 quand chaque constructeur essayé de sortir un accessoire a la c.. pour innover et vendre de la M....! |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 16 Avr 2012 - 17:23 | |
| quelqu'un aurait d'autre photos pour un montage avec un câble ?
je vais m'y atteler ce week end ;) |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 16 Avr 2012 - 17:55 | |
| le plus simple est de recuperer un pedalier de 1700 , le cable y est d origine |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 16 Avr 2012 - 18:50 | |
| oui moi c'est ce que j'ai fait et c'est nickel |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber Lun 16 Avr 2012 - 19:47 | |
| moi j ai aussi fait un système par câble mais il a déjà casé une fois je pense que je vais modifié car mon câble et trop petit je pense voila ce que j ai fait |
| Sujet: Re: commande par câble d'un weber | |
