| cable commande de capot cassé | |
+4Endyves43 Gastair yioryos jerome22 8 participants |
jerome22 Un peu
Date d'inscription : 05/03/2023 Nombre de messages : 3 Localisation : lannion
| Sujet: cable commande de capot cassé Dim 5 Mar 2023 - 14:26 | |
| bonjour à tous,mon cable de commande de capot à cassé au niveau du moteur, quelqu'un aurait il une astuce pour l'ouvrir ? merci d'avance pour vos conseils. cordialement. |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Dim 5 Mar 2023 - 14:56 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Dim 5 Mar 2023 - 14:57 | |
| Bonjour, Un grand classique... tapes dans la "recherche avancée" : " ouverture capot" Puis cocher "Rechercher tous les termes" puis enfin "recherche google" Tu trouveras plein de réponses. Prêt pour galérer ? Tout ça après être passé par la case présentation... |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Dim 5 Mar 2023 - 18:19 | |
| Salut, Pour ton capot, même fermé tu lèves côté passager et tu cales (avec du carton, une couverture pliée...) pour avoir le maximum d'entrebâillement possible : Ensuite en éclairant avec une petite lampe torche tu dois voir le mécanisme et avoir suffisamment d'espace pour passer quelque chose de long style manche de balais, tige en fer... La tige doit passer au dessus de la batterie et derrière le bloc de ventilation : Il faut venir appuyer sur la petite rotule suivante (désolé pour la qualité de photo...) : Et normalement, ça s'ouvre sans avoir à découper le capot |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Dim 5 Mar 2023 - 18:49 | |
| si tu n a pas d écope sur le capot tu peut ouvrir avec un crochet en passant a travers la grille |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Dim 5 Mar 2023 - 20:24 | |
| Bien les photos Endyves43 Avec une tige en fer attention de ne pas toucher à la borne + de la batterie. Effectivement par les prises d'air on peut éclairer et crocheter. (Apres avoir des cartons bien épais pour ne pas abimer le capot en se vautrant dessus) mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Le top en préventif c'est de mettre ensuite un bout de câble en doublon que l'on pourra tirer à la main au cas ou... |
Pierre-Jean42 Passionnément
Date d'inscription : 17/01/2023 Nombre de messages : 102 Localisation : Saint Héand (42) Age : 65 Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Lun 6 Mar 2023 - 6:27 | |
Quelle bonne idée ! Bravo, merci. |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Lun 6 Mar 2023 - 11:23 | |
| le niva n'est pas le seul a avoir eu des problèmes avec le cable d'ouverture du capot !!! mon père avait aussi doublé le cable sur la R12 qu'il avait !!! |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Lun 6 Mar 2023 - 12:44 | |
| le câble d origine est en acier il rouille puis grippe puis casse il faut le remplacer par un câble en inox pour ne plus avoir de problème |
jerome22 Un peu
| Sujet: cable commande de capot cassé Jeu 9 Mar 2023 - 19:35 | |
| bonjour à tous,mon problème de capot est résolu ,j'ai réussi à le déclenché par la grille du capot mais pas sans mal. merci pour vos conseils. à bientot. |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Jeu 9 Mar 2023 - 19:50 | |
| Pense à ton profil (cela aide aux réponses). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Jeu 9 Mar 2023 - 19:55 | |
| - jerome22 a écrit:
- bonjour à tous,mon problème de capot est résolu ,j'ai réussi à le déclenché par la grille du capot mais pas sans mal.
merci pour vos conseils. à bientot. Super, merci pour le retour. |
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 173 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé Ven 10 Mar 2023 - 14:12 | |
| N'oublies pas de mettre en préventif le câble en doublon évoqué par Gastair... il m'est utile très régulièrement ! |
| Sujet: Re: cable commande de capot cassé | |
