| ma voiture demarre au gpl !!! | |
pascal71 Un peu
Date d'inscription : 26/04/2010 Nombre de messages : 38 Localisation : 71 saone et loire Age : 54 Niva type, année : Niva 1.7i gpl multi. 2002 Couleur : blanc
| Sujet: ma voiture demarre au gpl !!! Sam 15 Mai 2010 - 19:09 | |
| Salut, Voila je viens de prendre à l'instant ma voiture pour aller faire quelques courses et en repartant je demarer la et je me suis aperçu qu'elle était sur le mode gpl et qu'elle a quand même démarrée, est ce normal ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: ma voiture demarre au gpl !!! Sam 15 Mai 2010 - 19:12 | |
| je crois que oui elle demarre en essence mais bascule direct en gpl apres c est automatique |
pascal71 Un peu
olivier92 Un peu
Date d'inscription : 26/12/2009 Nombre de messages : 48 Localisation : haut de seine Age : 40 Niva type, année : lada niva 1600 bicarburation Couleur : rouge vif
| Sujet: Re: ma voiture demarre au gpl !!! Sam 15 Mai 2010 - 19:31 | |
| salut !!!
Il y a quelques précautions à prendre quand on roule au GPL. Le démarrage s'effectue toujours à l'essence (sauf cas particuliers), une fois la température atteinte ou un certain nombre de tours minute du moteur atteint, le basculement se fait automatiquement au GPL. La première précaution est de ne jamais rouler sans essence dans le réservoir, environ un quart d'essence dans le réservoir est un minimum. La pompe à essence ne s'arrête que lorsque la pression est atteinte. S'il n'y a pas d'essence dans le réservoir, la pompe va tourner à sec et elle risque de griller ! Les moteurs de Niva sont particulièrement adaptés au GPL du fait de leur construction. Les soupapes et les sièges ont leurs portées stellisées. Sur les moteurs multipoints, le jeu aux culbuteurs se règle automatiquement (poussoirs hydrauliques), par contre, sur les Niva plus anciennes (avant 2002), il faut régler les culbuteurs tous les 10 000 km. Ceci doit être fait impérativement ! L'essence vieillit assez mal, d'où le besoin d'en changer souvent. Un appoint d'essence de temps en temps est nécessaire vu qu'au démarrage la consommation d'essence peut être très grande à cause du fonctionnement du moteur à froid. Il n'y a pas de problème en allant jusqu'à la panne de GPL, il suffit de basculer à l'essence pour continuer de rouler. En général les jauges de GPL ont un fonctionnement aléatoire, d'où la nécessité de remettre à zéro le compteur journalier à chaque plein. De plus votre moteur était encore chaud donc pas beaucoup de risque si vous démaré au GPL. |
pascal71 Un peu
| Sujet: re Sam 15 Mai 2010 - 19:59 | |
| Merci Olivier92 pour tes précisions, tu parle de fonctionnement aléatoire pour la gauge gpl, j'ai remarqué que la gauge essence n'est pas très précise non plus,hier il me restait la moitier du reservoir et dans les virages le voyant de réserve clignotait quelques fois et ce matin je suis aller faire le plein et je n'ai plus en mettre que 12€ !!! |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: ma voiture demarre au gpl !!! Sam 15 Mai 2010 - 20:03 | |
| Sujet: Re: ma voiture demarre au gpl !!! Sam 15 Mai 2010 - 20:48 | |
| Non pa smoins c.. mais en ayant appris quelque chose d'utile. Sur les multis récents ( ex 2006) quand tu as sèché le Gpl tu roules en mode essence sans basculer manuellemnt. Moralité: ne pas être distrait et aller jusqu'à la panne sèche d'essence, ( si si çà arrive croyez-moi). Sur ces modèles si le moteur est chaud tu redémmarres direct en mode Gpl, ce qui n'était pas le cas sur les modèles plus anciens , |
olivier92 Un peu
| Sujet: Re: ma voiture demarre au gpl !!! Sam 15 Mai 2010 - 21:03 | |
| Défaillances éventuelles, leurs causes et modes d'y remédier L'indicateur de température ou de niveau de carburant ne fonctionne pas Instrument en panne. Sonde ou capteur défectueux. Cables endommagés ou embouts de cables oxydés L'aiguille de l'indicateur de niveau de carburant revient a 0, le réservoir étant plein Butée du flotteur mal placé (l'enroulement de la résistance touche a sa fin). Ajuster la buté 1-2mm en bas L'aiguille de l'indicateur de niveau de carburant se déplace par saccades et redescend fréquemmment zéro Mauvais contact de la résistance d'un capteur par collecteur de courant. Coupure de l'enroulement de la résistance du capteur Remplacer le capteur. Le témoin de réserve de carburant reste toujours allumé Cable de capteur a la masse. Vérifier, écarter le court-circuit Si sa peut-vous mettre sur une piste, pour le defaut du témoin de la jauge a carburant, mais je pense que sur le forum il y'a des personnes qui connaissent plus sur ce problème il pourrons certainement t'aidé. |
pascal71 Un peu
| Sujet: re Dim 16 Mai 2010 - 15:09 | |
| Sujet: Re: ma voiture demarre au gpl !!! | |
