| Problème de frein | |
pascal71 Un peu
Date d'inscription : 26/04/2010 Nombre de messages : 38 Localisation : 71 saone et loire Age : 54 Niva type, année : Niva 1.7i gpl multi. 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 17:33 | |
| Bonjour, Suite à 1 piston grippé de chaque coté j'ai démonté les étriers de frein pour néttoyer les pistons et j'en ai profiter pour changer les joints, une fois remonter et les purges faites les pistons ne sont plus bloqués mais par contre, je n'ai plus de frein il faut que j'appuis à fond sur la pédale pour que les freins commence à freiner, avez vous une idée du problème ? purges mal faites,problème cerveau frein etc... merci |
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 17:40 | |
| oui purge mal faite recommence et purge bien par les 4 vis de purge les circuit son independant |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 18:10 | |
| tu n'aurais pas interverti les etriers d et g et du fait les purgeurs seraient en bas? un apprenti m'a fait cette co...rie |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 18:30 | |
| - lion42 a écrit:
- oui purge mal faite recommence et purge bien par les
4 6 vis de purge les circuit son independant @+
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 18:59 | |
| Un ordre de purge a respecté aussi peut etre ? |
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:07 | |
| ordre valable pour tout les vehicule commencer par la purge la plus eloigner du maitre cylindre et finir par la plus proche |
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:11 | |
| - St4rZ a écrit:
- Un ordre de purge a respecté aussi peut etre ?
Oui bien sur. C'est facile on commence toujours par la roue la plus eloignée du maitre cylindre. Ici arriere droit, arriere gauche, avant droit et enfin avant gauche. @+ |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:13 | |
| - Daniel78200 a écrit:
Oui bien sur.
@+ Toujours? Tu parles bien du niva la? (parce que sur ma bagnole, ca n'a rien a voir). Je me demandais plutôt s'il y avait un ordre par rapport au étrier, vu qu'il y a 2 flexible, et 2 purges par roue. edit: peut etre aussi un souci de liquide ? Moi j'ai mi du dot4 (j'avais que ca sous la main) tandis que lada préconise du dot3. Est ce grave? |
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:23 | |
Oui bien sur.
@+ Toujours? Tu parles bien du niva la? (parce que sur ma bagnole, ca n'a rien a voir). ? c'est quoi ta caisse
Je me demandais plutôt s'il y avait un ordre par rapport au étrier, vu qu'il y a 2 flexible, et 2 purges par roue. Ici on parle Niva Pas de probleme pour l'avant, les circuits sont indépendants. L'essensiel est de les faire tous les deux mais quand même dans l'ordre des roues, c'est a dire quand tu fait une roue tu fait par excemple celui du haut et dans la foullé celui du bas Regardes le shema mis plus haut, tu comprendras mieux. @+ |
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:27 | |
| quand tu purge l arriere soit tu le fais les roues par terre soit tu le leve par le pont mais pas par la caisse |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:31 | |
| J'ai une crx en voiture de tous les jours. (circuit de freins en H, ou X, je sais plus, mais c'est un truc a la con), j'avais cherché un moment avant de trouvé mon probleme de freins.
Heureux d'apprendre que pour les niva, c'est du "standard".
Voiture a plat bien sur ! Mais pour le dot, le 4 peut il remplacé le 3 sans souci ? |
| Sujet: Re: Problème de frein Ven 14 Mai 2010 - 19:44 | |
| - St4rZ a écrit:
- J'ai une crx en voiture de tous les jours. (circuit de freins en H, ou X, je sais plus, mais c'est un truc a la con), j'avais cherché un moment avant de trouvé mon probleme de freins.
Voiture a plat bien sur ! Mais pour le dot, le 4 peut il remplacé le 3 sans souci ? Pour le liquide tu peux mettre l'un ou l'autre. Ce n'est pas une voiture à hautes performences et le Dot 3 suffit, tu sera gagnant sur le prix. @+ |
pascal71 Un peu
| Sujet: re Sam 15 Mai 2010 - 12:39 | |
| Bonjour, Bon j'ai repuger mes freins ce matin, mis à part du liquide il n'est pas sortie d'air, mais on dirait que ca va un peu mieux, par contre faut il que je purge les freins arrière ? |
| Sujet: Re: Problème de frein Sam 15 Mai 2010 - 12:45 | |
pascal71 Un peu
| Sujet: re Sam 15 Mai 2010 - 12:50 | |
| oups je n'avais pas vu que tu en avais déja parler dans les réponses prècédentes, bon maintenant il faut que je trouve des vis pour extraire les tambours encore merci à tous pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème de frein Sam 15 Mai 2010 - 12:56 | |
| pourquoi tu veux extraire les tambours la purge est a l exterieur sinon les vis tu les a il tienne ton tambourfixer sur le moyeu |
pascal71 Un peu
| Sujet: re Sam 15 Mai 2010 - 13:01 | |
| c'est ca quand on est un ce ne fait que 3 semaines que j'ai mon alors je n'ai pas fini dans jouer des comme celle-là Merci |
| Sujet: Re: Problème de frein Sam 15 Mai 2010 - 13:47 | |
pascal71 Un peu
| Sujet: Re: Problème de frein | |
