-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 probléme de frein
4 participants
toinou
toinou
Nombre de messages : 3
Niva type, année : tinga 1.9d de 1996
probléme de frein Empty
MessageSujet: probléme de frein   probléme de frein EmptyMer 23 Mai 2012 - 22:58
bonjour , je rencontre un probléme de freinage . tout est neuf , tambours, garnitures répartiteur maitre cylindre ........ il faut dire que mon niva à des ressorts +3 . tout fonctionne trés bien et , d un coup en freinant à peine , une roue se bloque à l arriere et reste bloquée ! je pompe sur le frein et ça se débloque ou pas ! malgrés de nombreuses purges le probléme perciste .pourriez vous me guider svp merci .j ai aussi enlevé la tringle du répartiteur ..............rien y fait .
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: probléme de frein   probléme de frein EmptyJeu 24 Mai 2012 - 6:18
j'allais dire, repartiteur, car logiquement quand on rehausse l'arriere il faut rallonger d'autant la fourchette....
MessageSujet: Re: probléme de frein   probléme de frein EmptyJeu 24 Mai 2012 - 8:22
et ben c'est pa sça alors pourquoi tu le dis? probléme de frein Lol d'autant que quand tu rehausse ça freine moins car le repartiteur crois que tu es plus vide que d'habitude...
alors je vais dire une connerie pour rester dans la ligné de mes habitudes, sur ton diesel tu as des excentrique de reglages ou des cylindre a rattrapage automatique?
yanndu19
yanndu19
Nombre de messages : 172
Niva type, année : Niva tinga 1,9 d
MessageSujet: Re: probléme de frein   probléme de frein EmptyJeu 24 Mai 2012 - 9:25
des cylindre à rattrapage auto et ils sont neuf...
MessageSujet: Re: probléme de frein   probléme de frein EmptyJeu 24 Mai 2012 - 10:23
c'est facile a suivre les discussion avec les 2 frangins probléme de frein Lol
et...par le plus grand des hasard, y aurais pas un ressort mal monté qui génerait le retour de la machoire?
eddy80
eddy80
Nombre de messages : 1152
Niva type, année : niva vendu, disco equipé, retour niva
Couleur : vert et gadoue
MessageSujet: Re: probléme de frein   probléme de frein EmptyJeu 24 Mai 2012 - 10:31
et un roulement c'est pas possible? ca le fait bien a l'avant. j'emet juste une hypothese. probléme de frein 549745
probléme de frein
» probleme de frein
» Problème de frein
» probleme de frein
» Probleme de freins
» probleme de frein
