| niveau eau dans le bocal | |
+4JOJO 27 lionvince RUSSKOF jp 8 participants |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 17:41 | |
| bonjour à tous...je dépose ce mot pour demander si comme moi certains d'entre vous sont obligés de compléter le bocal de liquide refroidissement...Oh pas un seau à chaque fois, mais assez pour obliger à une vérification régulière....cela ne crée pas de soucis particuliers, mais je me dis qu'en cas de négligence ça pourrait arriver...merci de vos avis |
RUSSKOF Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 55 Localisation : EURE saint samson de la roque Age : 35 Niva type, année : 1600 weber 32 dgr 1984 Couleur : bordeau
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 17:57 | |
| reguliere ...c'est a dir?a peut pret tout les combiens de bornes?? |
jp Beaucoup
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 18:01 | |
| en fait je roule peu...il m'arrive de laisser le niva quelques jours sans rouler et puis je ne fais que de petits parcours pépères en forêt....mais disons tous les deux outrois mois après 1000 km je dois en rajouter un demi litre |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 19:17 | |
| Verifie ton bouchon de radiateur si il ne fuit pas par hasard...... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 19:26 | |
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 19:47 | |
| si tu en remet il y a fuite |
RUSSKOF Beaucoup
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 20:39 | |
| possible qu'il y est surconsomation dans ce cas pa bon non??? |
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 20:40 | |
| - lion42 a écrit:
- si tu en remet il y a fuite
et s il y a fuite ................... y a delit !! sinon bizarre que sans rouler y a manque de LDR !! surement une fuite qq part faudrait mettre le circuit sous pression pour savoir ou ! |
RUSSKOF Beaucoup
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 69 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 21:58 | |
| bonsoir j"ai ausii ce problème, sur mon l'eau sort par l'echappement, au depart a froid ca se voie bien,c'est pas grave 1/4 de litre de temp en temp on vas pas changer un joint de culasse pour ca |
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Mer 12 Mai 2010 - 22:43 | |
| les joints de culasse sont immortel sur les 1600...... MAis pour moi c'est un classique le bouchon de radiateur qui jouit......pour en être sur met ta bouche sue le vase d'expension et souffle la tu verra si il a de l'eau qui sort du bouchon ou pas...... Sinon tu n'as jamais dit que meme sans rouler il perdait du liquide...... |
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal Jeu 13 Mai 2010 - 2:23 | |
| j'avais le même problème cet hiver... pompe à eau hs. |
| Sujet: Re: niveau eau dans le bocal | |
