| bocal embrayage | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 12:02 | |
| Et oui, encore un post sur ce sujet, mais faut dire que ça fait 3 fois que je change ce bocal, alors y en a marre d'engraisser les Ets Lada and Cie J'avais d'abord viré définitivement la roue de secours pensant que c'était l'origine du problème mais Je me suis donc mis a l'ouvrage....... Je me suis replonger dans la lecture des articles qui ont précédemment traité de ce sujet (merci les copains) mais comme il m'a été impossible de trouver du cuivre en 40, j'ai décidé de faire un mix de tout ce qui avait été fait avant, en voici le résultat : Un manchon de PVC de 50, 2 bouchons du même diamètre, un bout de tube de cuivre de faible diamètre, un embout en laiton de récup d'un assemblage compresseur. et voici la suite : Une brasure sur l'embout femelle On perce le bouchon en pvc et on met en place le double raccord male-male Un joint, un écrou coté intérieur et Encollage de l'ensemble et positionnement sur la Mad Machine Et oui j'ai décidé de le changer de place parce que ce montage est trop haut pour le repositionner a sa place d'origine, de plus la durite étant courte (c'est d'ailleurs pour ça que ça pète tout le temps) cet endroit me parait le plus sympa..... J'ai aussi déplacé la durite d'embrayage, je l'ai passé dessous de l'ensemble durites-cables Le voici donc a sa place avec un rislan pour maintenir la durite, des ch'ti bout de mousse pour éviter les frottements et z'ai fini !! Y a plus qu'a refaire le plein de dot4 vérifier si pas de fuite et , a voir les essais sur route.... Pas de purge puisque j'ai fait attention a ne pas vider la durite donc peu d'air dans le circuit... JP, si tu le souhaite, tu peux mettre ce reportage en ajout à ceux qui traitent déjà de ce sujet woula woula les copains. |
stephsavo Tsar Niva
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 13:14 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 13:20 | |
| oui mais la c' est de la reconstruction, est c' est du travail de pro ( meme si refaire un moulin apres qu' une distri a merder, ben c' est de la reconstruction) . |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 13:37 | |
| pas con d'utiliser du tube PVC pour ce type de montage et montage minimal et simple, tout ce que j'aime juste une remarque on vois pas directement le niveau, mais bon comme on as toujours le nez fourré sous le capot de nos pour moi c'est nickel. ps: " pas con" N° 6 je m'en doutais déjà Mon astuce pour éviter que le bocal pète: intercaler entre le collier métalique et le bocal un bout de durite silicone épaisse et très souple qui fait office de petit silent -bloc et pour le momment, no soucis .........mais ton montage est plus fiable en TT et dans le temps c'est clair |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 15:14 | |
| Bonjour,
Tu soudes sur le parquet de ta chambre? Ah!Ah!Ah!
He bien moi, comme je suis un "puriste" re-Ah!Ah!Ah! je suis revenu au bocal d'origine et TRANSPARENT car avec la nouvelle LOI en cas de crach................ Seulement au lieu de le plaquer façon russe, je lui ai fait une cale angulaire afin d'orienter le vase vers la bonne courbe du tube. Prochainement photo.
Cordialement Roger |
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 17:33 | |
| - N°6 a écrit:
- JP, si tu le souhaite, tu peux mettre ce reportage en ajout à ceux qui traitent déjà de ce sujet
ok je t' mp pour te dire comment il me le faut |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 20:10 | |
guerchais Roi Niva
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 21:17 | |
| - N°6 a écrit:
- Et oui, encore un post sur ce sujet, mais faut dire que ça fait 3 fois que je change ce bocal, alors y en a marre d'engraisser les Ets Lada and Cie J'avais d'abord viré définitivement la roue de secours pensant que c'était l'origine du problème mais Je me suis donc mis a l'ouvrage.......
Heu je crois que c'est ce que j'ai fait........... |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 21:23 | |
| les joints ,colle et le pvc "sanitaire resistent-ils au liquide de frein dans le temps? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 21:27 | |
| On le saura................. ....................dans quelques temps ça resiste aux acides quand même |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Dim 17 Mai 2009 - 21:59 | |
| le bocaux et reservoirs sont generalement en polyéthylène |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: bocal embrayage Lun 18 Mai 2009 - 8:18 | |
| Bonjour,
En attendant la photo................j'ai acheté chez Lada Total 2 bocaux réservoirs pour le liquide d'embrayage. Avec mon fils, nous avons remarqué que le moulage n'était pas le même ( l'un ressemble à celui d'origine, mais l'autre est plus renforcé). Ceci dit j'ai quand même renforcé le point de raccordement en y insérant sur toute la longueur et 5mm à l'intérieur du vase, un tube laiton de diamètre 4mm. Pour la longueur du tuyau, il suffit de racheter toujours chez le même fournisseur la paire de tuyaux pour le raccordement au bocal de freins (il sont plus long que celui de l'embrayage et cela vaut une poignée de figue).
A+ |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Lun 18 Mai 2009 - 19:10 | |
| Et le plaisir de la bidouille alors ?!! Et, comme je l'ai dit précedemment, j'en ai un peu marre d'engraisser les fabricants de produits de mer.., les revendeurs de produits de mer.., La Poste, et tous les autres.... Chez les copains Radioamateurs on appelle ça des produits home made, traduction : fabrication maison Parfois même si ça marche moins bien (quoique) on a aussi le plaisir de faire marcher ses cellules grises ! |
| Sujet: Re: bocal embrayage Lun 18 Mai 2009 - 19:15 | |
| - N°6 a écrit:
- Et La Poste, et tous les autres....
la poste, ils savent quand ce n'est pas un produit de m... je detesterai la poste, à vievais aller prendre mes calmants |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: bocal embrayage Lun 18 Mai 2009 - 19:52 | |
| Je me doutais de ta réaction !!!! J'étais sur qu'en rajoutant la poste, ça te ferai réagir !!! Bougez avec la poste....................... et un bloc, un !! |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: bocal embrayage Mar 19 Mai 2009 - 7:38 | |
| Bonjour JPZ,
Bien venu au club! Et dire qu'ils y en a qui se choisissent un postier comme maitre à penser!
Cordialement |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: bocal embrayage Mar 19 Mai 2009 - 8:04 | |
| Sujet: Re: bocal embrayage | |
| bocal embrayage | |
