| Quantité de liquide de refroidissement dans bocal | |
julot Pour la vie
| Sujet: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal Dim 31 Jan 2010 - 19:54 | |
| Peut-être n'ai-je pas les yeux en face des trous, mais je trouve pas la marque de repère "min" sur mon bocal de liquide de refroidissement.
Du coup je rempli dans le bocal jusqu'à voir le liquide s'écouler par la durite juste sous le bouchon du radiateur. Mais dans ce cas là le bocal est rempli au 9/10ème.
J'ai juste ou il faut que je m'achète des lunettes pour trouver ce repère "min" ? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal Dim 31 Jan 2010 - 20:07 | |
| Ton bocal n'est qu'un vase d'expansion. Partage la poire et remplis-le à moitié. Si son niveau baisse sensiblement au bout d'un jour ou deux, là tu pourras commencer a t'inquiéter, mais pas trop. |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal Dim 31 Jan 2010 - 20:12 | |
| Je ne comprends pas.
Si je rempli le bocal qu'à moitié, j'ai l'impression que comme le niveau n'atteind pas un niveau suffisant pour que le liquide s'écoule dans le radiateur, si il y avait une fuite dans le circuit de refroidissement, mon bocal resterait tranquilement à son niveau alors que le reste du circuit se viderait tranquilement.
Mais je dois louper quelque chose... |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal Dim 31 Jan 2010 - 20:26 | |
| il n'y a pas de repere, moi il est a la moitie a froid et n'oublie pas qu'en chauffant le liquide se dilate et le niveau monte, je ne l'ai pas sous les yeux mais la moitié du bocal doit etre au dessus du niveau du radiateur |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal Dim 31 Jan 2010 - 20:31 | |
| Ben, pour moi, non.
Du coup un doute m'envahit. J'ai fait changer le radiateur il y a une paire d'année. Peut-être que le radiateur n'est pas tout à fait similaire ? |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal Mar 2 Fév 2010 - 0:13 | |
| De toute façon, ton radiateur ne peut guère être plus haut que celui d'origine, car il toucherait le capot moteur ! Ceci dit, je ne comprends pas comment se fait le retour du vase d'expansion vers le radiateur, car le bouchon de radiateur forme une soupape, avec le ressort qui plaque l'obturateur sur l'orifice, et le tuyau du vase est au-dessus de l'obturateur. Donc quand ça chauffe, l'eau se dilate et peu remonter dans le vase, en poussant le ressort. Mais quand elle refroidit, comment retourne-t-elle du vase vers le radiateur ? Mystère ... |
| Sujet: Re: Quantité de liquide de refroidissement dans bocal | |
