| reglage jeu culbuteurs | |
+11yioryos stefniva frederic30 Yoyo46 nico90 Burgalat JOJO 27 Masterorion manolo jpz ursulegrelu 15 participants |
ursulegrelu Beaucoup
Date d'inscription : 19/12/2009 Nombre de messages : 72 Localisation : 13520 Age : 60 Niva type, année : 1982 1600 transformée 2.1 diesel + niva 1600 Couleur : bleu ciel
| Sujet: reglage jeu culbuteurs Sam 1 Mai 2010 - 20:20 | |
| Bonjour Dans l'attente de charger la batterie pour trouver mon problème d'allumage je me suis mis aux réglages Là je cale ; comment faire pour faire tourner l'arbre à cames ?
A+ Marc |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 1 Mai 2010 - 20:32 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 1 Mai 2010 - 22:24 | |
| Merci pour le lien JP Mais quand on parle de tourner la roue c'est une des roues avant ? A+ |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 1 Mai 2010 - 23:23 | |
| Merci pour le lien JP Mais quand on parle de tourner la roue c'est une des roues avant ? A+ exactement |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 1 Mai 2010 - 23:58 | |
| Sur la niva, on fait tourner la roue qu'on veut, na ! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Dim 2 Mai 2010 - 0:00 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Dim 2 Mai 2010 - 7:27 | |
| - ursulegrelu a écrit:
- Mais quand on parle de tourner la roue c'est une des roues avant ?
re " Lever la roue avant droite avec un cric" suis plutôt les conseils de jojo27, ne touche à rien |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Dim 2 Mai 2010 - 16:22 | |
| Merci à tous pour vos conseils de prudence Je m'y suis collé de toute façon et j'ai fini Malheureusement peut pas apprécier le réglage car problème d'allumage A+ |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Dim 2 Mai 2010 - 17:18 | |
- Merci à tous pour vos conseils de prudence
Je m'y suis collé de toute façon et j'ai fini Malheureusement peut pas apprécier le réglage car problème d'allumage A+ C'est justement là qu'on commence à tourner en rond... Si tes culbuteurs ne sont pas bien callés, tu auras du mal à caller ton allumage correctement. Je me suis apperçu que le 1600 est très sensible dans ce domaine, et qu'il est quasiment impossible de régler les culbuteurs sans une jauge spéciale, beaucoup plus large que les jauges plates habituelles, voir suffisamment large pour porter sur toute la surface des cames. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Dim 2 Mai 2010 - 21:36 | |
| Exacte mieux vaut avoir un jeux de calles larges, sinon règlage quasi impossible à faire correctement. |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 2 Nov 2012 - 23:33 | |
| Et vous savez pourquoi il faut des cales larges? Le ressort de maintien du linguet (appelé aussi "culbuteur" dans ce fofo mais c'est une petite erreur) met parfois le linguet en biais (si le ressort n'est pas équilibré, le linguet bascule sur la rotule et la queue de soupape d'avant en arrière du moteur). Le jeu a alors une forme de triangle fin et d'un côté on passe gras avec la cale étroite, mais si on va vers l'autre côté ça coince. Avec une cale large on remet automatiquement le même jeu des deux côtés de la came et du linguet. J'en ai chié avant de comprendre pourquoi je n'étais plus foutu de faire un réglage correctement! Au fait, est-ce que quelqu'un a une adresse pour se procurer des cales de 0,15mm et 0,20mm de large? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 3 Nov 2012 - 0:34 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 3 Nov 2012 - 9:18 | |
| Bonjour, je vois qu'on est voisin, si tu as besoin d'un coup de main n'hesite pas a me faire signe ;) |
stefniva Beaucoup
Date d'inscription : 11/04/2009 Nombre de messages : 65 Localisation : Isere Niva type, année : 1,7L - ess/Gpl 2001 Couleur : joli vert tacheté
| Sujet: réglage hydraulique ? Sam 3 Nov 2012 - 9:46 | |
| bonjour, Sur mon 1,7 gpl de 2001, j'ai changé le joint de culasse (grâce aux conseils du forum nivaventure). Aucun problème depuis si ce n'est de forts cliquetis pour ne pas dire claquements au démarrage surtout à froid qui finissent par disparaître au bout de quelques minutes. Donc ma question : Faut il régler les culbuteurs malgré le réglage hydraulique ? si oui comment ? merci |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Sam 3 Nov 2012 - 10:56 | |
| - stefniva a écrit:
- bonjour,
Sur mon 1,7 gpl de 2001, j'ai changé le joint de culasse (grâce aux conseils du forum nivaventure). Aucun problème depuis si ce n'est de forts cliquetis pour ne pas dire claquements au démarrage surtout à froid qui finissent par disparaître au bout de quelques minutes. Donc ma question : Faut il régler les culbuteurs malgré le réglage hydraulique ? si oui comment ? merci d'apres ce que j'ai lu et pu comprendre depuis que je suis sur le fofo, dans ton cas (ton niva), il ya pas de reglage. L'hydrolique est là pour ça. Ensuite si ça cliquette à froid, il se peut que ton huile ne soit pas trop adaptée. Mais en general c'est normale, il faut le temps que l'huile monte en pression, d'ou un leger cliquetis au debut a froid. Donc, a priopris, il y a pas de soucis. |
stefniva Beaucoup
| Sujet: réglage hydraulique ? Sam 3 Nov 2012 - 16:02 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Jeu 27 Déc 2012 - 20:11 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 3:08 | |
| - yioryos a écrit:
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Reg_culb/Regl_culb.htm
d'ailleurs je vais pas tarder à m'y mettre................ ben dans ce cas fait nous un beau tuto du reglage des culbus sur un multi de 2007 parce que la ça va valoir son pesant d'or !!!!!!! et surtout une fois le tuto fini signe le , pour que l'on reconnaisse bien en toi le grand mecanicien qui sommeille ;););) Extréme |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 5:02 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 10:08 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 10:22 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 10:45 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 14:29 | |
| il m’apprécie, voilà tout!!!!!! sinon (concernant les soupapes), il y en à bien...... quatre par cylindres, soit seize au total. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 14:39 | |
| oui 16 c est bien connu le niva multi 1700 16 s biturbo |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 14:43 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 16:51 | |
| oui sur mon futur lada comme il y aura un V8 6,2 l GMC je suis en train de regarder pour un kit turbo pour monter dessus car 165 cv c est pas beaucoup pour un 6,2 L j ai lu que le kit turbo se faisais mais je le trouve po |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs Ven 28 Déc 2012 - 16:54 | |
| Sujet: Re: reglage jeu culbuteurs | |
