Bienvenue clem sur NivAventure, tu es le 4348e membre !
 Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP
latatoune
latatoune
Nombre de messages : 2
Niva type, année : Type 1600 2121
Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP Empty
MessageSujet: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyMer 12 Juin 2019 - 19:10
Bonjour à tous,
Je me présente rapidement, je suis depuis peu l'heureux propriaitaire de 2 LADA à retapper dans le but d'en faire un.
Des 1600, en pas trop mauvaise état à première vue.
J'ai voulus voir si le premier demarrais, j'ai checker le niveau d'huile pour pas tout foutre en l'air, pomper un peu, mis quelques coups de startpilot et tenter ma chance.
Mais la ca marche pas ... j'ai demonté une bougie, tester de la mettre a la masse sur la vis centrale de la roue de secours pour actionner la clé en meme temps et la grosse surprise, aucune etincelle.
Quand qqun lance un démarrage, j'ai beau tester plusieurs bougies cables, etc. rien. J4ai regarder les connexion, un peu oxydé mais rien de plus,
d'apres moi tout a l'air normale, le demarreur tourne, manque juste une petite etincelle ...
Est-ce que cela est deja arrive ? Est ce qu'il y a des trucs a verifier comme des relais, etc ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Deja une etincelle serais merveilleux !!!
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 613
Niva type, année : Niva 1600 1984
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyMer 12 Juin 2019 - 21:23
Si tu en as 2 essaie d'inverser les têtes de Delco et les allumeurs, ça vient probablement de l'un de ces deux composants.
Nombre de messages : 6948
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyJeu 13 Juin 2019 - 0:14
tiens encore un niva pas loin de moi  affraid pale Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP Oulala Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP Pasdebol
et encore plus près de mon lieu de travail  Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP Gourdin
c'est pas possible je les attires !! Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP 106619
regarde aussi a l'intérieur de la tête de delco si c'est pas oxyder !!
ou si les vis platiner sont pas coller !!
le condensateur peut etre naze aussi !!
Nombre de messages : 7958
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyJeu 13 Juin 2019 - 9:32
regardes sous le delco à l'exterieur, il y une vis qui serre une cosse en U (qui vient d'une vis platinée), il faut pas que cette vis ou un bout de la cosse touche le le corps du doigt d'allumage. Cela m'était arrivé et je te garanti qu'avant de trouver, j'ai galéré.
Regardes bien car desfois on croit que ça ne touche pas, alors qu'elle effleure à peine. mais c'est suffisant pour foutre le dawa
latatoune
latatoune
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyJeu 13 Juin 2019 - 11:23
Et bien je regarde tout ca ce soir, j'ai deja change la tete de delco de l'un pour le mettre sur l'autre et toujours pareil, pas d'etincelle.
Ce soir je regarde les oxydation et tout ca,
par contre sur la bobine haute tension, les deux petits fils qui viennes se raccorder, il y a une masse qui part egalment vers la tete de delco et l'autre c le plus c'est ca ? on peux essayer de mettre du 12 v en direct ?
et sinon groink69 exact, et moi je bosse sur gerland alors meme peut etre qu'on se croise a l'aller et au retour !!
Je teste tout ca ce soir en rentrant et vous tient au jus, merci !!
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyJeu 13 Juin 2019 - 13:46
avant quoi que ce soit regardes ce que je t'ai dit. Si c'est pas ça alors tu pourras chercher ailleur. Mais c'est déjà par élimination qu'il faut y aller. Et quoi que tu fasses si c'est ce que je te dis, alors ça ne marchera toujours pas.
Mais ça c'est déjà la 1ere chose à faire
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyMar 16 Juil 2019 - 23:14
bon alors tu en es ou avec ton niva  Question Question Question
sa demarre ou pas  Question Question Question
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyMer 17 Juil 2019 - 13:07
il a du retard a l'allumage................Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP Pasdebol
ch'j'suis deja dehors...........
MessageSujet: Re: Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP   Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP EmptyMer 17 Juil 2019 - 23:13
il va falloir que j'aille trainer dans son patelin !!!
si j'entend un moteur qui essaye de demarrer et des gros  Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP 457732 Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP 457732 Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP 457732 Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP 457732 je saurais ou il habite  Recupération d'un LADA, démarrage impossible HELP HELP Lol
