| le chauffage? | |
+5la denree juliano07 nivacat66 pat5773 anaanatsiak 9 participants |
anaanatsiak Vierge
Date d'inscription : 26/04/2010 Nombre de messages : 1 Localisation : 06 Age : 35 Niva type, année : essence Couleur : verte
| Sujet: le chauffage? Sam 1 Mai 2010 - 6:51 | |
| BONJOUR A TOUS! je voudrais savoir comment eteindre le chauffage car je n ai pas trouve, et ca fonctionne tres bien donc il fait chaud! en hiver ca doit etre super mais avec l ete qui commence...donc comment le couper, les 2 tirettes au minimum, l air chaud pulse toujours! il semblerait que nos voitures est souvent des problemes electriques, le klaxon ne fonctionne plus, les feux sont capricieux! merci |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 70 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: le chauffage? Sam 1 Mai 2010 - 6:59 | |
| Salut ton robinet de chauffage doit être coincé comme le mien le + simple et de le changer bonne journée |
| Sujet: Re: le chauffage? Sam 1 Mai 2010 - 7:10 | |
| et toi et ton verifie si tes trappes d air se ferment correctement pense que tu en as aux pieds il se peut que des saletes soit rentrees |
juliano07 Roi Niva
Date d'inscription : 01/12/2009 Nombre de messages : 1032 Localisation : 07-Nord Ardèche Age : 39 Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
| Sujet: Re: le chauffage? Sam 1 Mai 2010 - 10:38 | |
| dites moi, il ce trouve ou le robinet de chauffage??? moi aussi j ai de l air chaud qui rentre dans l habitacle... est il necessaire de le changer?? merci |
| Sujet: Re: le chauffage? Sam 1 Mai 2010 - 11:19 | |
| salut derriere la tablette vide poche sur le coté g pour fermer je manoeuvre la manette au tableau et de l autre main j aide le robinet a se fermer c est pas forcement le robinet qui est mort , mais plus simplement le cable dans la gaine qui est dure , en l aidant ca marche ! |
mano06 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 635 Localisation : cannes la bocca 06 Age : 50 Niva type, année : 1700I GPL 98 Couleur : blanc
| Sujet: Re: le chauffage? Sam 1 Mai 2010 - 15:39 | |
| oui le cable est capricieux ferme le direct au robinet tu seras tranquil ,car c'est juste un cable gainé qui es tenu par une griffe en haut au tirette et un petit stop cable en bas comme le velo de ma grand mere , |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: le chauffage? Dim 2 Mai 2010 - 0:16 | |
| il y a tout à parier qu'au niveau le la commande de chauffage au tableau de bord la gaine est sortie de sa patte de maintient, ou qu'elle est prête à le faire si la corde à piano est grippée à mort dans sa gaine. C'est la maladie sur le niva : ne jamais forcer la commande sous peine de devoir galerer pour la réparer.
Du coup c'est chauffage bloqué. En aidant le robinet à tourner, tu verras bien si c'est lui qui est dur à manoeuvrer ou si c'est sa commande. les cordes à piano se lubrifient de préférence à l'huile de boite (mais ça pue), surtout pas à l'huile fine. |
| Sujet: Re: le chauffage? Dim 2 Mai 2010 - 9:59 | |
| Sujet: Re: le chauffage? Dim 2 Mai 2010 - 14:11 | |
| Ah bon ? ça sent l'huile de foie de morue une petite fille qui... Dis moi, comment tu sais ça toi ? |
| Sujet: Re: le chauffage? Dim 2 Mai 2010 - 14:37 | |
| Ils ont un métro maintenant dans l'aube ? |
Burgalat Tsar Niva
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: le chauffage? | |
| le chauffage? | |
