-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 PB de clignotant
laguesse
Vierge
laguesse
Nombre de messages : 1
Niva type, année : 1985
PB de clignotant Empty
MessageSujet: PB de clignotant   PB de clignotant EmptyJeu 29 Avr 2010 - 22:37
bonjour,
PB de clignotant sur LADA NIVA bien sûr.... PB de clignotant Icon_exclaim
j'avais un problème de phare AVG (commutateur et fusible) et d'essuie glace (réparer par le st esprit), lorsque je les ai réglés au remontage je m'aperçois que plus de clignotants et plus de feux de détresses.
lorsque j'agis sur le comodo des clignotant.....rien, pas de "clignotements", pas de feux allumé pas de voyant sur le tableau de bord
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur des feux de détresses, le voyant du tableau de bord s'allume, reste fixe, mais aucun des feux s'allume.
Démontage de la centrale des feux de détresse, lorsque je fais contact avec le bilame, le voyant s'éteint et les 4 feux s'allument.
par contre, impossible de retrouver le relais de clignotant. D'après schéma électrique, il devrais y avoir trois fil (noir, violet, blanc) je ne repère que des relais à 4 fils et pas forcément avec les bonnes couleurs et surtout un fil violet qui fait 2X l'épaisseur des autres fils.
1. la panne peut elle venir du relais de clignotant, de la centrale de détresse, des 2 ????? PB de clignotant Icon_question autre ???? PB de clignotant Icon_question
2. quelqu'un pourrait il m'expliquer où ce trouve ce foutu relais de clignotant et si une photo de l'emplacement pouvait être jointe ce serai super.
merci de me répondre, car là je commence à désespérer. PB de clignotant Marteau
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: PB de clignotant   PB de clignotant EmptyJeu 29 Avr 2010 - 23:19
bonsoir la centrale des clignotant ce trouve deriere le tablau de bord a droite de la colone de direction regarde elle et peut etre hs ou mauvaise masse desolé j ai pas de photo PB de clignotant 804205
PB de clignotant
» clignotant
» Pb de clignotant
» clignotant
» Clignotant led
» Pb clignotant ,1ere sortie 2023 ...
