| clignotant | |
+5jpz yanndu28 manolo grosminet duncan 9 participants |
duncan Tsar Niva
| Sujet: clignotant Ven 6 Sep 2013 - 20:15 | |
| Bon, j'ai plus de clignotant+ fait ch..r. J'ai regardé mes fusible, ils sont OK, j'ai commandé une centrale à Dj, d'autres conseil? Sinon elle est ou la centrale cligno, sous le tableau de bord? |
| Sujet: Re: clignotant Ven 6 Sep 2013 - 20:30 | |
| - duncan a écrit:
- Bon, j'ai plus de clignotant+ fait ch..r.
J'ai regardé mes fusible, ils sont OK, j'ai commandé une centrale à Dj, d'autres conseil? Sinon elle est ou la centrale cligno, sous le tableau de bord? slt dans le tableau de bord |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Ven 6 Sep 2013 - 20:47 | |
| ok merci grosminet, dès que j'ai la pièce je démonte ce foutu tableau de bord!! j'espère que ça fonctionnera avant le 15 et la sortie cœur et crampon!!! |
| Sujet: Re: clignotant Ven 6 Sep 2013 - 21:31 | |
| ça peut venir aussi du commodo de clignos. C'est une piste cuivre sur laquelle vient un "point" afin de faire contact suivant la position du dit commodo. Sur mon 1ere niva, d'un coup les clignos ne fonctionnaient plus. J'avais changé la centrale,.... ... que nenni. j'avais donc demonté le comodo, et là.. .. bingo, la piste était sectionnée à 2 endroit. j'avais refait une tite soudure à l'étain et c'était reparti. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Ven 6 Sep 2013 - 21:46 | |
| idem que manolo sa m est déja arriver aussi sur une 205 .. |
| Sujet: Re: clignotant Sam 7 Sep 2013 - 7:48 | |
| à un instant "t" les clignotants peuvent être en panne mais ils se rallument après donc si tu n’attends pas... forcement à un certain moment >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Sam 7 Sep 2013 - 9:39 | |
| Sujet: Re: clignotant Sam 7 Sep 2013 - 10:00 | |
| - duncan a écrit:
- Mon problème c'est qu'un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, qu'un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, qu'un coup ils marchent, un coup ils marchent pas, ...................
Non, j'ai oublié de dire que mes warning ne fonctionnaient plus non plus, ce qui exclut la piste commodo évoquée par manolo et yanndu28, je penche donc pour la centrale. dans ce cas, effectivement ça oriente plus vers la centrale.... |
sig-sauer13 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2013 Nombre de messages : 150 Localisation : Marignane 13 Age : 42 Niva type, année : Niva 1600 GPL Couleur : Rouge
| Sujet: Re: clignotant Sam 7 Sep 2013 - 11:48 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Dim 8 Sep 2013 - 18:13 | |
| j'ai démonté mon compteur pour voir en dessous, mais comme je ne sais pas ce que je dois regarder, je le trouve pas, forcément . Donc où et se trouve la centrale cligno sous le tableau de bord, et à quoi elle ressemble? merci de m'aider |
| Sujet: Re: clignotant Dim 8 Sep 2013 - 18:29 | |
| tu enleve le compteur sur la droite en haut une boite noir fixer avec un ecrous |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Dim 8 Sep 2013 - 21:04 | |
| ça fait 6x8 environ, et c'est fixé avec un écrou de 6 en haut à droite avec une masse fixée elle aussi sur la même tige filetée? Si c'est ça, j'ai vu, va pas falloir faire tomber ce petit écrou, mais ça devrait aller vite!!! Merci pour les réponses, je vous dit quoi, dès que j'ai la pièce |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Lun 9 Sep 2013 - 20:50 | |
| Bon, mes warning viennent de se mettre en route tout seul et d'un coup , j'ai pas touché la voiture de deux, ça craint mon Niva est hanté par un esprit frappeur!!! Par contre les clignotants fonctionnent toujours pas |
| Sujet: Re: clignotant Lun 9 Sep 2013 - 21:01 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Lun 9 Sep 2013 - 21:33 | |
| Sujet: Re: clignotant Lun 9 Sep 2013 - 22:04 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: clignotant Lun 9 Sep 2013 - 22:25 | |
| Yes j'y avais pas pensé au relais qui colle, mais est ce que ça explique le fait que les clignos marchent pas? |
| Sujet: Re: clignotant | |
| clignotant | |
