| ventilateur 1.9 d | |
toma Passionnément
Date d'inscription : 29/06/2008 Nombre de messages : 148 Localisation : 76 roncherolles en bray Age : 41 Niva type, année : tinga 1.9 d de 95 Couleur : vert
| Sujet: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 2:13 | |
| salut a tous Hier je suis allé faire un ptit tour puis j'ai remarqué que le chauffai beaucoup donc ce matin j'ai jeté un œil au radiateur et la j'ai vu qu'il était très sale suite je pense aux 5 piliers et puis je ne l'ai jamais nettoyé non plus donc démontage des ventilos puis nettoyage, en contrôlant les ventilos il y en a un qui est mort donc si cela vous arrives sachez que vous pouvez y monter des ventilos de 205 moyennant deux trois coup de disqueuse sur le châssis en plastique des ventilos puis voila ça fonctionne par contre je n'ai qu'un ventilo qui tourne quand le lada chauffe donc si vous avez des idées elles sont les bienvenues ! merci |
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 9:20 | |
| salut ton deuxieme ventilo fonctionne t il quand tu le met en direct ?? |
toma Passionnément
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 9:43 | |
| bien sur étant donné que je les ai contrôlés au préalable |
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 12:58 | |
| sur ton radiateur la sonde a 2 fils ou 3 fils?? |
toma Passionnément
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 17:24 | |
| 3 fils si je ne me trompe pas |
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 18:07 | |
| sans doute le deuxieme se met en route quand la t° monte de trop je dois dire que j ai jamais regardé combien de ventilos tournaient sur le mien ! mais comme je monte pas en t° pas de soucis ! je vais pas m en creer alors qu il n y en a pas ! |
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 18:14 | |
| si tu as 3 fils les ventilo sont en fonctionement decale dabord le 1 puis les 2 en meme temps je crois 88 pour le 1 et 96 pour les 2 |
toma Passionnément
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 18:17 | |
| ça doit être ça de toutes façon avec le nettoyage que je lui ai fais il ne rechauffera pas tout de suite |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 20:06 | |
| sur le mien, quand y chauffe un peu y en a qu un qui tourne et apres, le 2eme se met en route ... pis aprés, y s arrete plus du tous ... faut aussi que je netoye le radiateur ... |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d Sam 24 Avr 2010 - 23:16 | |
| Exact,les radiateurs s'enclanchent à des T° différentes,sur le mien, le premier est celui de droite ( coté passager)puis vient le tour du second quand le rugissement du lion devient trop important... En ce moment ,ma sonde déconne plein tube,le premier ventilo tourne tout le temps,jusqu'à vider la batterie... |
| Sujet: Re: ventilateur 1.9 d | |
