| Pose d'un Twister | |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Pose d'un Twister Mer 21 Sep 2011 - 12:32 | |
| Salut,
J'ai connaissance sur uns admission de 205 d'un séparateur de type "twister" qui se place en amont du filtre et qui permet de séparer le gros de la poussière entrante dans la canalisation d'admission avant le filtre.
Cette poussière est récupérée et permet d'eviter de colmater le filtre trop rapidement.
Existe t il des système similaire adaptable? |
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Mer 21 Sep 2011 - 12:51 | |
| oui bien sur les magazines de 4X4 il y en as , fait attention tu va vite arriver au prix de ton niva |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Mer 21 Sep 2011 - 13:22 | |
| Le niva je l'ai Payé 300 euros, alors s'il fallait que je limite les dépense j'aurais juste assez pour refaire la pression des pneus! J'ai regardé sur les boutiques 4x4 mais je n'ai vu que les champis qu'on met sur le snorkel... t'as un lien de ce dont tu parles? |
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Mer 21 Sep 2011 - 13:26 | |
| je regarderais , mais 300 € tu y est |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Mer 21 Sep 2011 - 17:54 | |
| tape filtre a air cyclone |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Mer 21 Sep 2011 - 21:49 | |
| - silvio a écrit:
- tape filtre a air cyclone
Je connais ca, mais c'est pas ce que je cherche. Ce dont je parle fait le diametre de la canalisation et s'inserre dedans |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 12:50 | |
| soit c est un prefiltre à éffet cyclonique avec obligaton de le vider quand il est plein ou d'autres avec automatiques sinon il te reste la solution kéké tuning qui ne sert a rien (si en de donnant d hypothétiques chevaux suppléméntaires ,resultat d'un portefeuilles allégé) |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 13:22 | |
| Voici la piece sur 205 à moteur TU : Elle s'intercale dans la canalisation d'air avant le filtre et un effet cyclonique permet de récupérer la poussiere dans la pièce "3" (petit bouchon d'origine, mais facilement remplacable par un récipient plus volumineux. Je ne trouve pas de pièces adaptable qui ressemblerait à ca. Au pire je peux commander ca en pièce origine peugeot. Les préfiltre cyclone type donaldson que je conais bien sur les tracteurs, sont trop volumineux pour une utilisation en milieu encombré |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 17:23 | |
| j'avais déja vu ce préfiltre sur les petites Peugeot , pour un usage routier en europe ok ps : controle le passage des gaz au niveau du venturi pour voir si celà est compatible avec la cylindrée du niva |
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 18:21 | |
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 19:57 | |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 22:44 | |
| ce n'est pas un montage d'origine, c'est un montage au catalogue export (a ma connaissance et sur les 205, les autres modèles je sais pas) Au 205 africa raid nombreux sont ceux qui l'ont monté pour rouler dans le sable. Le sable est récupéré par la canalisation où se trouve le bouchon 3, très peu de sable dans le boitier de filtre a air, donc cette pièce ne doit pas etre simplement un forcage d'air mais bel et bien utilisée comme séparateur. Les truc tuning, j'en parle même pas aucun interet. Je vais me renseigner sur le prix chez peugeot, et je vous tiendrais au courant du résultat/fonctionnement |
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Jeu 22 Sep 2011 - 22:51 | |
| j arrive pas a comprendre comment ils separent a ce niveau la de la tubulure |
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Ven 23 Sep 2011 - 5:10 | |
| Voila ce que je comprends Ludows, j'ai regardé hier sur les élévateur au boulot, et certains qui travaillent en zone à forte poussière sont équipé d'un système similaire à l'entrée de la prise d'air, comme j'ai voulu en savoir plus sur ce fonctionnement voici! En effet l'air est aspiré, et la poussière vient taper sur les petites palles et tombe dans un espèce de récupérateur! Donc le filtre à air s'encrasse beaucoup moins vite et cela évite le colmatage de celui-ci! Cela n'a que cet effet, aucun forçage de l'air juste une retenue de la majeure partie de la poussière! |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pose d'un Twister Ven 23 Sep 2011 - 8:40 | |
| Extreme je sais pas vraiment comment ca marche, j'en ai pas eu dans les mains.
Ce qui est sur c'est que c'est pas un élément tuning, c'est bien une pièce origine du catalogue export.
Ca doit fonctionner comme le dit Tigman, ou avec la force centrifuge qui envoie la poussière vers l'exterieur donc dans le tube récupérateur
Ca m'a été présenté comme ca chez Peugeot.
| Sujet: Re: Pose d'un Twister | |
