Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 boite transmission
la denree
loul
7 participants
loul
loul
Nombre de messages : 43
Niva type, année : 1600 essence année 94
Couleur : blanc cassé
boite transmission Empty
MessageSujet: boite transmission   boite transmission EmptyLun 19 Avr 2010 - 19:07
boite transmission Nono1 Je viens chercher des solutions à un petit problème.
Je roulais tranquillou sur une route de campagne qd tout à coup gros frein à main des familles sans que je ne touche à rien bien sûr.
Je descend , inspection du moteur et rien d'amormal, niveau transmission non plus rien de spécial et pas de fuite surtout.
J'essaie de repartir et impossible en boite normal avant et arrière, bloqué de chez bloqué !!!
j'ai eu la lumineuse idée de passer en boite courte et différentiel et là c'est reparti comme avant !!!! si quelqu'un à déjà eu ce genre de soucis , je suis preneur car la même chose avec plus de vitesse aurait pû être vraiment dangeureux pour tout le monde !!!
merci ....
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyLun 19 Avr 2010 - 19:42
A voir tes roulements ou ton pont avant, ou un cardan, comme moi.
Commence par le moins cher, le roulement, s'il est explosé, t'auras ta réponse, ensuite ben faut que tu démonte tes cardans, et si c'est toujours pas ça=======> démonte ton pont!
Bon courage, moi je devrais attaquer ce week end
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyLun 19 Avr 2010 - 20:38
bsr
si c etait le pont , meme en petite vitesse
ca bougerait pas !! si le pont est bloqué
petites ou grandes ca avance pas !
meme avec un roult cassé
enfin c est juste mon avis
boite transmission Aurevoi2
lecrocheur
lecrocheur
Nombre de messages : 273
Niva type, année : MONO - 06/2001
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyLun 19 Avr 2010 - 20:54
boite de transfert bloqué en grande vitesse !!!!!
y a que ca qui peut ce passé !!!!
la denree
la denree
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyLun 19 Avr 2010 - 23:23
oui y a de grande chances pour que ca soit ca !
boite transmission Pasdebol
jeannot
jeannot
Nombre de messages : 103
Niva type, année : plein soleil 88
Couleur : rouge nacré
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyMar 20 Avr 2010 - 7:17
tu as mis en courtes et bloqué le dif central et ça roule, as tu essayé en long avec le dif bloqué également ce qui te permettrai de dignostiquer un pb de transmition; croisillon, cardan etc etc
passe dessous pour un examen visuel et remue tous cela à la main, ça donne une idée.
à + jean
loul
loul
MessageSujet: ça coince !!   boite transmission EmptyMer 21 Avr 2010 - 17:51
salut !!
merci pour vos réponses
voilà la suite du programe
mon bolide tourne impeccable niveau moteur mais je suis parti rouler un peu avec et dans les roind-points ça couine à fond , j'ai l'impression que je vais perdre une partie du train avant !!!
cela le fait même en ligne droite ce qui entraine même une perte de freinage , ça freine mais il faut pomper 2 a 3 fois pour freiner correctement.
Que faire si le blocage de differentiel est mort ?
je suis en Afrique et les pièces de Niva sont rare par ici !!
merci boite transmission Conduite
à + jean
la denree
la denree
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyMer 21 Avr 2010 - 18:56
ca pourrait etre un roulement de roue av !
leve ta voiture et regarde si t as du jeu a la roue
un roulement de moyeu av a du casser
si c est ca tu peux commander le kit a dj a sa boutique
bye
OUBA
OUBA
Nombre de messages : 3489
Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur : bleu outremer
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyMer 21 Avr 2010 - 19:00
si c est ca tu peux commander le kit a dj a sa boutique boite transmission Lol la djboutique boite transmission Lol
bye
didier
didier
Nombre de messages : 158
Niva type, année : 1982 / 2004
Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyMer 21 Avr 2010 - 21:57
boite transmission Boutiq11
boite transmission Icon_biggrin2
loul
loul
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyJeu 22 Avr 2010 - 12:31
Peut être bien pour le roulement de roue av mais est ce que le blocage de roue n'est pas dû à un problème de liquide de frein et donc à un soucis sur le maître cylindre car j'ai perdu en freinage ?
bye
la denree
la denree
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyJeu 22 Avr 2010 - 13:20
normal si t as un rlt cassé
le disque prend un max de liberté
ecarte les plaquettes
et donc pedale de freins longue pour rattraper l ecartement des plaquettes
mais en pompant deux trois fois la pedale doit revenir normale !
non ton maitre cylindre n est pas en cause
loul
loul
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyJeu 22 Avr 2010 - 18:43
tu me mets le doute là !!!
après une fine analyse j'ai penser que le mal vener peut-être des joints défectueux dans le maître cylindre de frein et du coup cela bloque les roues de temps à autre car il y a une fuite quelque part.
Je pensais remplacer tous les joints du maître cylindre de frein et voir ensuite si ça continuer à coincer !!!!
tu me mets le doute avec ton roulement !!! comment savoir si c'est vraiment ça !!!
j'attends ta réponse avec impatience la denrée !!!!
boite transmission Icon_salut
loul
loul
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyJeu 22 Avr 2010 - 18:45
de plus j'ai demonter les roues et rien d'anormal à signaler !!!! alors le doute m'habite !!!
lol
la denree
la denree
MessageSujet: Re: boite transmission   boite transmission EmptyJeu 22 Avr 2010 - 19:05
une fuite de freins ne bloque pas les roues comme ca !!
puis tu dois avoir du gras sur une jante si t as une fuite !
a l arret est ce que ta pedale de frein est normale
si oui le fait qu elle s enfonce quand tu roules ne peut venir que d un disque
qui se ballade d ou rlt de roue cassé
m enfin tu sais la mecanique ca se fait pas par fofo interposé ! , c est pas une science exacte
c est pas facile de renseigner sans connaitre tous les parametres
boite transmission
» transmission boite encore 1 post .. 1ere saute pas les
» boite transfert et boite vitesse compati
» demande Info sur Boite et cardan de sortie de boite
» passage douteux boite courte - boite longue
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
