Forum de NivAventure
Partager |
 nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture
ushuaia
Nombre de messages: 29
Niva type, année: 2004 1.7I gpl (39000kms)
Couleur: bordeaux
MessageSujet: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Sam 10 Avr 2010 - 20:00
bonjour à tous,
comme pas mal de pleu-pleu (dont je fais partie) j'ai nettoyé ma voiture, et comme un Couillon, j'ai démonté la ceinture avant droite, bien évidement elle est resté bloquée.... j'ai lu les divers post la dessus et j'ai compris que je n'arriverai certainement pas à la remonter... donc ma question est: ou puis-je en trouver une, djtof n'en n'a pas en stock (bien que apparemment pas cher du tout)... j'ai bien vu eBay mais je ne sais pas lire l'allemand...si une personne connait un site ou je peux la commander merci de m'envoyer le lien.
bien sûr je m'elis du jour....ou ...
Daniel78200
Nombre de messages: 1899
Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ?
Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Sam 10 Avr 2010 - 20:07
ushuaia a écrit:
bonjour à tous,
Quand tu dis démonté, c'est ouvert ou simplement retirer de son emplacement ?
Dans le premier cas , oui il faut mieux la changer.
Dans le second, avec beaucoup de calme, il suffit de la positionner bien verticalement et tirer tout doucement, normalement ça vient, il ne faut surtout pas forcer.
ushuaia
Couleur: bordeaux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Sam 10 Avr 2010 - 20:12
simplement retiré de son emplacement... comme d'hab les conneries c pour moi!!!!!
Daniel78200
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Sam 10 Avr 2010 - 20:16
Ok, essai donc la deuxieme solution, ça marche si tu es patient.
Je répete, il faut qu'elle soit absolument verticale, pas sur la voiture donc.
Tagazou
Nombre de messages: 32
Niva type, année: 1.6 de 1985
Couleur: Rouge Brillant quand il pleut!!
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Sam 10 Avr 2010 - 21:29
Salut à toi
Pour ma part,je remonterais la ceinture à son emplacement d'origine,avec le stationné sur un sol plat de façon à ce qu'elle soit dans sa position de travail d'origine.Et si toutefois, il te prenait l'envie de l'ouvrir,fais le tout doucement car le ressort à l'intérieur doit être croisé avec un serpent ..........................
Djtof
Nombre de messages: 2077
Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Dim 11 Avr 2010 - 10:48
remet ta ceinture a sa place, et met ton niva a plat.
Va doucement pour tiré dessus et ca devrait ce dérouler tout seul.
Sinon j'en aurais dans les prochains jours pour l'avant ou l'arrière.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
ushuaia
Couleur: bordeaux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Dim 11 Avr 2010 - 13:13
ben, je vais réessayer cet apm, je verrai bien si tous vos conseils m'ont permis d'économiser le prix de la ceinture.... 50 roros chez djtof c'est le meilleur prix que j'ai vu... alors je la commanderai chez toi et j'en profiterai pour te prendre quelques pieces tels que les poignées lèves-vitres et le 3eme feu... si quelqu'un peut me dire comment je le décolle de la lunette arrière..
merci bye, A++
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Dim 11 Avr 2010 - 13:15
Attention ce prix était un destockage.
Je devrais en recevoir dans les prochains jours, nous verrons pour le prix car pas encore fixé.
Car cela dépend du prix auquel j'achete mes produits.
C'est pour cela que les prix peuvent varier.
bye
ushuaia
Couleur: bordeaux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Dim 11 Avr 2010 - 13:23
OK j'attends ton prix, adviendra ce que pourra!!!! mais le décollage du 3eme feu si une personne lit ce post et peut m'aider ça m'arrangerai.
A++
Nombre de messages: 2585
Niva type, année: 2,1 d12 1994
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Dim 11 Avr 2010 - 13:26
avec un cutter a grande lame tu coupe tout le tour puis acetone pour finir d enlever la colle
ushuaia
Couleur: bordeaux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Lun 12 Avr 2010 - 18:08
aprés plusieurs essais tout le WE, cet APM (lundi) je m'y suis remis et en 30 secondes la ceinture s'est déroulé comme par enchantement....
comme solution: je l'ai remonté sur son support au bas de la porte, je l'ai un peu rentré dans son enrouleur, je l'ai mis dans l'axe, j'ai tiré et elle est remonté... il ne m'a resté qu'a la vissé en haut de la porte... voili voila..
merci à vous de vos conseils qui m'ont motivé à essayer et persévérer.
ushuaia
Couleur: bordeaux
MessageSujet: [résolu]   Lun 12 Avr 2010 - 18:14
ushuaia a écrit:
bonjour à tous,
alpin05
Nombre de messages: 648
Niva type, année: ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat
Couleur: noir mate granuleux
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Lun 12 Avr 2010 - 21:38
slt pour le 3 emme feu de stop si il decole pas prend une massete , en principe tu arrive meme a garder un bou de vitre avec . .. .
je deconne . oui avec une lame de cuter entre les deux ca le fait bien . attention au doigt !
guerchais
Nombre de messages: 1506
Niva type, année: 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur: vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Lun 12 Avr 2010 - 22:20
Y a moins dangereux: tu te munis d'un fil de pêche nylon assez costaud, tu enroules chaque extremité à un bout de bois
(style morceaux de manche à balais), tu passes le fil entre la vitre et le truc à décoller en faisant un mouvement de va et vient... ça va se venir tout seul et sans douleurs. Wink
alpin05
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Mar 13 Avr 2010 - 9:18
bien bien guerchais..
guerchais
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Mar 13 Avr 2010 - 10:22
Encore une combine signée "Tonton Gillou"!
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Mar 13 Avr 2010 - 10:30
dis ALPIN dans 15 jours tu attaque la renovation de ton
ton avatar c est le but une fois fini??
alpin05
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Mar 13 Avr 2010 - 12:36
j ai deja commencer deja poncer, et passer une couche de rustrol , commande mastic recu ce matin ,
non il vas aps ressembler a celui de l avatar! dommage d ailleur!
j ai monter des jantes triangular deja , d ailleur a l avant gros deport. etait pas voulu.
par contre niveau interieur des ailes avant , faut que je mis colle aussi.
perforation des deux ailes juste d erriere les phares , et aussi bas de caisse.
je vais voir ce que je trouve pour boucher ca!
ou si je soude un boud de tole. (soudure a l arc ou a la brasure ? )
voili , la suite dimanche.
N°6
Secoueux d'merdouille
Nombre de messages: 1855
Niva type, année: j'en n'ai plus, et alors ?!!
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Mer 14 Avr 2010 - 22:26
Avec les combine à "tonton gillou" vous ne resterez jamais dans l'trou !
guerchais
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Mer 14 Avr 2010 - 23:24
Ben ça c'hais pô!
Salut mon Calou! ça va ti'zot?
nemrod3842
Nombre de messages: 4034
Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA
Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 9:42
moi j'ai plus simple : le 3 ème feu stop j'ai voulu le toucher, il est tombé tout seul ! quelle colle pour le remettre ,
la denree
Le grand aphoriste de NivAventure
Nombre de messages: 5051
Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik
Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 13:13
la colle qui colle les doigts et pas ce que tu veux coller !!
j ai parlé de la cyanolit !!
nemrod3842
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 13:15
je ne suis jamais arrivé à coller quoi que ce soit avec ce type de colle !
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 13:18
scotch double face de carrossier
la denree
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 13:21
moi non plus c est pour ca que j ai ecrit que ca collait les doigts !
Giloudu43
Nombre de messages: 75
Niva type, année: NIVA 16OO ..1994...TOUTES OPTIONS !...
Couleur: Blanche..comme Neige!..
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 14:43
Ca s'appelle copier un brevet déposé !
Quel brevet ? ....Mais ....celui du "FIL A COUPER LE BEURRE"......bien sûr !...
Giloudu43
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 14:47
FAUX !... .......Ca colle tres tres bien...les doigts !... ....Voire même certainement les doigts dans le .....nez !.. .
guerchais
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 16:48
J'y avais jamais pensé! (à la maison c'est ma femme qui coupe le beurre )
Giloudu43
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 17:20
Bennn...Chez moi ..Se sont les Copines qui COUPENT LE BEURRE.....et TRES DOCILEMENT, APRES ETRE ALLER CHERCHER LES CROISSANTS FRAIS , ..ELLES ME FONT LES TARTINES !....ET QUE sur du pain grillé !....Hé oui!..c'est dur la vie parfois !...
Mais dans mon malheur. .. ....Je me dis qu' heureusement ...j'ai un BB LADA pour destresser !...
(Fallait bien que je termine sur un LADA...on est quand même sur un FOFO qui lui est dédié!.....)
guerchais
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 18:25
OuuuuLaaaa! Mais subitement un doute m'étreint! (électrique... bien sur!) Ne couperait-elle pas le beurre avec mon SuPer outil spécial 3eme feu stop!!!!???? What the fuck ?!?
didier
Nombre de messages: 158
Niva type, année: 1982 / 2004
Couleur: beige vert jaune / bleu petrol
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 18:31
la denree
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 18:48
chez moi le beurre on le coupe pas !!
je m en sert !!
pour les croissants ! comme j ai besoin de mme !!!
ils attendent !
pat5773
Niva type, année: 1600 es bv 5 1989
Couleur: vert
MessageSujet: Re: nettoyage voiture#bettise de la journée#ceinture   Jeu 15 Avr 2010 - 19:09
j'ai du louper qq chose un 3é feu qui compte pour du beure bof pas tout compris
» "Qui a tué la voiture électrique?"
» Wanted ceinture verte
» Nettoyage carburateurs.
» Nettoyage de la coque
» Installation sono dans une voiture : Partie 4 Subwoofer et réglage ampli
