| Test d'une boite de transfert Trial Niva | |
+16jeremy88 duncan djodjo manu 17 Team Lada 80 dino silvio thierry17 luc 83 GYHU25 couscous88 ludows7 julot !!! GrosPimousse alpin05 Djtof 20 participants |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Lun 29 Mar 2010 - 14:40 | |
| Oui bien sur je parlais juste du kit pignons pas pour une BT complete. |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Lun 29 Mar 2010 - 19:52 | |
| moi le prix que j ai donné etait juste le prix de la main d oeuvre pour l usinage du pignon et du differenciel apres a ceci il faut ajouter le prix de la courronne enfin ce n est que mon avis |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 69 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Lun 5 Avr 2010 - 9:43 | |
| - Djtof a écrit:
- Pour un kit de pignon, oui mais pas pour une BT complete neuve.
Rien que le kit roulement pour une BT coute cher, donc le prix pour une BT sera bien plus élevé.
Faire le montage tout seul n'est pas à la porté de tous, car il faut de l'outillage, la vue du montage puis aussi du courage. C'est pour cela que je vais proposer 2 kits.
Le prix je pense sera dans la fourchette de 200€ pour un kit pignon modifié avec la cage du différentiel.
Pour une BT complète il faudra compter dans les 400 à 500€, tout en neuf.
Enfin rien n'est fixé, mais si certain veulent un kit de pignon court, faites le moi savoir, afin que je commence a usiné.
Bye pour la modif attention aux pièces utilisées le pignon de 3éme se monte bien avec la couronne de dif ancienne référence 2121-1802180 pas avec la dernière 21213-180218 pour l'arbre intermédiaire il y aussi 2 références j'ai une boite trial toute prete à remonter et j'avais commandé un couronne de diff nouveau modéle qui ne se monte pas avec mes pièces pour résumer une seule référence pour le pignon de 3éme donc l faut qu'il engrène avec une couronne de diff ancienne référence pour l'arbre inter tu a le choix soi tu prends un récent avec couronne de diff nouvelle ref soi comme moi tu reste dans les anciennes ref tiens pour finir ma Bt je t'échange une couronne de diff 21213-180218 neuve contre une ref 2121-1802180 même d'occas et j'ai en surplus un pignon de 3 éme neuf pour celui que cela intéresse |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Lun 5 Avr 2010 - 23:57 | |
| j ai pas remarquer que la marche arriere etait courte , pour les autres c est sure que c est court je ne me suis jamais servie de la premiere toujours en 2 ou 3 et pourtant au 5 pilliers il y a de belle grimpettes un peut trop court a mon gout |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 6 Avr 2010 - 0:59 | |
| Forcement que ta marche arrière est plus courte, car c'est sur la BT qu'on fait la modification.
Il est vrai qu'après quelques tests c'est très court, mais en Trial c'est excellent ca grimpe partout.
Mais avec un moteur coupleux comme le mien, franchement c'est mortel ce qu'on peut faire.
J'ai fait une balade cette après midi et la courte pour passer du bourbier c'est excellent. Pieds au planché et t'envoie tout, ca passe sans trop patiné en tout cas moins qu'avec la BT normal.
bye |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 6 Avr 2010 - 7:52 | |
| enfin remarque je ne fait jamais marche arriere je passe c est sure que dans des bourbiers sa doit etre exellent |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 6 Avr 2010 - 9:49 | |
| Question de débutant toujours , La modif de la BT agit sur le rapport des vitesses en longues aussi? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 6 Avr 2010 - 10:22 | |
| Ca ne change que les vitesses courtes. Les longues reste identique.
Bye |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 6 Avr 2010 - 10:29 | |
| Cool ca alors! Merci |
luc 83 Tsar Niva
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 6 Avr 2010 - 21:50 | |
| Désolé, je te contacterais dans quelques jours, car là je suis débordé par mon taf de journée.
Bye |
thierry17 Un peu
Date d'inscription : 08/09/2009 Nombre de messages : 41 Localisation : chaillevette en charente maritime Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1992 Couleur : rouge avec deux bandes noir
| Sujet: bt trial Dim 11 Avr 2010 - 15:00 | |
| salut djtof,
je t ai laissé un mp, si t as 5 minutes pour y répondre.
a+ |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 10:58 | |
| Bonjour a tous, Donc voila je roule en suzuki et Land rover. J'ai pour idée d'adapter une BT de transfert de niva sur mon jimny afin de bénéficier des 4rm permanente et d'un dif de BT. Je souhaite savoir avant de me lancer dans la modif si c'est tjs possible de faire reducter une BT de niva et si oui quelles sont les conditions? Merci Chris |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 11:52 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 11:57 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 12:07 | |
| Salut à toi Je souhaite savoir avant de me lancer dans la modif si c'est tjs possible de faire reducter une BT de niva et si oui quelles sont les conditions?Oui c'est possible ! la condition en pièces neuves : avoir un bon porte-monnaie |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 15:19 | |
| Je veux remplacer la BT de mon jimny par une BT de niva. La modif parait realisable, par contre il faut dans le cas ou j'arrive a modifier que je soit sur de pouvoir réducter la BT de niva. Djtof fait tjs des kits pignons court? Ou quelqu'un d'autre peut'etre. |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 17:56 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mar 11 Mar 2014 - 20:18 | |
| il faut faire gaffe ,de memoire , il y a au moins deux models de pignon de 3 eme
et prendre celui qui correspond a la dentelure de la couronne du differenciel .????? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: les soviets nous espionnent sur les bt Mar 11 Mar 2014 - 22:31 | |
djodjo A la folie
Date d'inscription : 19/01/2010 Nombre de messages : 282 Localisation : A l'ouest (la bretagne) Age : 39 Niva type, année : 1700 multi 2006 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 0:21 | |
| C'est un forum russe, et on y voit les photos de Fabrice??!! |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 8:22 | |
| C'est aussi compliqué que de reducter une BT de santana et plus couteux. Je vais faire comme tous le monde adapter une BT de santana, je pourrais ensuite choisir la reduction. Merci pour toutes ces infos. |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 12:21 | |
| - Chris48 a écrit:
- C'est aussi compliqué que de reducter une BT de santana et plus couteux.
Je vais faire comme tous le monde adapter une BT de santana, je pourrais ensuite choisir la reduction. Merci pour toutes ces infos. a bon !!!!!! moi quand j ai fait la mienne ça m'as couté 100 € |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 12:52 | |
| Et tu a fait comment ???? |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 12:55 | |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 15:20 | |
| J'avais zappé ce post... Est-il toujours d'actualité ? Djtof est il toujours en mesure de faire ces pièces ? Je suis peut etre interessé. |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 17:15 | |
| pour en avoir une, je peux vous garantir que ça change énormément en TT! La démultiplication compense la puissance de ouf du moteur diésel |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 18:38 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva Mer 12 Mar 2014 - 20:01 | |
| Sujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva | |
