Forum de NivAventure
Partager |
 Test d'une boite de transfert Trial Niva
Djtof
Nombre de messages: 2077
Niva type, année: 1.7i 98, Hybrid 1600 + Stéroïde
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 20:32
Salut a tous,
La semaine dernière je me suis a faire une boite Trial.
Car j'ai tout ce qu'il faut pour faire ce genre de modification chez moi.
J'ai fait l'achat d'un Tour, et franchement c'est le top.
Donc j'ai fait la modification de l'ensemble des pignons et montage fini vendredi soir.
Test dans la nuit et franchement c'est hallucinant le rapport avec les courtes.
En gros, avant je monté a presque 120Km/h en fond de 5° et avec la boite courte pas plus de 80Km/h.
La première est super courte, a un point que j'arrive a monté des trottoirs sans accélérer, et ca grimpe tout seul.
Pour le démarrage on peut ce faire plaisir a partir en 3°, c'est presque identique que la première courte d'avant.
En bref c'est énorme, le lada ne force plus du tout pour monté partout, et ca grimpe sans patiné.
Je pense que je vais faire cette modification en quelques exemplaires.
Je fournirais le pignon courte/longue modifié, la cage du différentiel usiné et aussi une pochette de joint BT.
Cela permettra à ceux qui veulent monté une Trial de le faire chez lui.
J'aimerais savoir qui en voudrait afin de faire l'usinage en plusieurs exemplaire.
Le prix pour l'instant je n'ai pas encore fixé.
A la rigueur à combien vous voyez cette modification.
Prix pour l'ensemble des pignons et modification sur le différentiel?
Prix pour une BT complète prête a l'emploi?
Bye
Pour ceux qui serait intéresser merci de me contacter.
http://www.tout-le-niva.com
alpin05
Nombre de messages: 648
Niva type, année: ex ..sniff 1.7i de 95 monoteuV3,ss cata, injecteur fiat
Couleur: noir mate granuleux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 20:42
slt , cela peut etre interessant , a suivre , surtout moi qui habite en haute montagne.
GrosPimousse
Nombre de messages: 591
Niva type, année: 2.1l Diesel TD 1986
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 20:56
Salut mon DJ,
c'est de la BV ou de BT que tu parle ?
Je t'appelles demain
Biz
http://spaces.msn.com/grospimousse4X4/PersonalSpace/
alpin05
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:01
apparament transfert!!
julot !!!
Grand Allochtone
Nombre de messages: 2691
pas facile de fixer un prix, y a des gars qui on eu l usinage pour 100€ et d autre pour rien ! pis aprés, un coup de pates a joint et c'est fini je vient d en faire une pour un coup inferieur a 60€ ... donc, faut voir ...
le talent c'est de faire simplement les choses simples, et encore plus simplement les autres ...
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:04
le plus hallucinant c est la marche arriere en courte trop marrant
alpin05
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:08
avec le blocage de pont arriere ca doit etre terrible tout ca !!
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:13
la 1 ere est telement ccourte que j arrive a maintenir la roue sur l angle d un parpaing sans freiner
alpin05
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:16
je veut la meme je veut la meme
ludows7
Nombre de messages: 408
Niva type, année: NIVA 1600 de 1984 - GTI 130 en stock
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:22
tu passes combien d'heures pour faire ca?
julot !!!
Grand Allochtone
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:23
l usinage ou le montage de la boite ?
GrosPimousse
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:33
Je pense aussi, mais je comprends pas comment on fait pour roulé en 5eme courte à 120km/h
A+
nemrod3842
Nombre de messages: 4034
Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA
Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:38
Il prend 8000 son 1700 V3+
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:39
A+
tu peut pas savoir il faut un V3
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:41
commence pas a mettre des + on va s'y perdre
julot !!!
Grand Allochtone
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:44
A+
la djpuce fais des ravages !!
nemrod3842
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:46
Ben oui le tien ne prend que 7000, tu n'as pas la dernière version ! Embarassed
Par contre j'ai compris pour les pignons dans la transfo , mais pour le différentiel : pas pigé, on lui fait quoi ?
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:47
DJ dit:
A la rigueur à combien vous voyez cette modification. MO 170€ env ( modif du pignon et usinage differenciel)
Prix pour l'ensemble des pignons et modification sur le différentiel? a savoir si tu les fourni ou si tu fait un echange standard ? et le pigon de 3 eme il sera fournit ainsi que la couronne du differentiel ?
Prix pour une BT complète prête a l'emploi? avec roulements et tous les joints neufs ?
je sais je suis chiant avec mes questions mais ça a vachement d importance par rapport au prix
julot !!!
Grand Allochtone
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:48
y faut le reduire d environ 4 mm juste derierre le roulement pour qu il passe bien a coté du pignon modofié
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 21:49
on le tourne pour degager le passage du pignon que l on rajoute
Djtof
Couleur: Bordeaux
Oui il s'agit de la boite de transfert.
Le temps je dirais qu'il faut 1 bonne journée de boulot pour sortir une BT montée.
C'est sur que certain on la facilité de faire cette modification, mais tout le monde ne connait pas de tourneur et puis il faut aussi savoir de quoi on parle.
120Km/h, oui je te jure ca le fait, a 6500 Tr/min en rupture.
Mais le passage en BT Trial est vraiment enorme, ca change vraiment tout sur tout avec la V3.
Bye
nemrod3842
Non tu n'es pas chiant, tu veux juste savoir précisemment, comme moi ,
en fait tu es juste ... extême
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 22:01
On peut faire les 2, echange de pièces et vente direct.
Pour la BT complète, bien sur elle sera remise a neuf complètement, roulement, joint, etc....
Bye
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 22:04
Bye
surtout avec les rapports de pont du 1600 comment c est trop bonnnnnnnnnn
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 22:15
si je peut me permettre DJ il serais peut etre bon de preciser a tes futurs clients que la modif ne peut etre faite que sur la base d une bt de 1600
car le pignon de 3eme ne monte pas sur les 1700 me semble t il (enfin j en suis pas sur c est jpz qui m as dit ça )
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Dim 28 Mar 2010 - 23:38
A bon?????
Je te dirais que je sais pas du tout ce que j'ai pris, 1600 ou 1700.
Mais normalement elles sont identiques, enfin je regarderais lors de mon prochain montage d'une BT Trial.
J'ai des BT de 1700 et 1600.
En tout cas c'est clair que les ponts 10:41 + V3 + BT Trial c'est ENORME
ludows7
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 29 Mar 2010 - 13:41
Les deux
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 29 Mar 2010 - 13:51
Je dirais entre le démontage, usinage et remontage, il faut compter une bonne journée de boulot.
Bye
ludows7
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 29 Mar 2010 - 14:21
Ok, donc je pense que le prix donné par Extreme lada pour la modif est dans la fourchette.
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 29 Mar 2010 - 14:36
Pour un kit de pignon, oui mais pas pour une BT complete neuve.
Rien que le kit roulement pour une BT coute cher, donc le prix pour une BT sera bien plus élevé.
Faire le montage tout seul n'est pas à la porté de tous, car il faut de l'outillage, la vue du montage puis aussi du courage.
C'est pour cela que je vais proposer 2 kits.
Le prix je pense sera dans la fourchette de 200€ pour un kit pignon modifié avec la cage du différentiel.
Pour une BT complète il faudra compter dans les 400 à 500€, tout en neuf.
Enfin rien n'est fixé, mais si certain veulent un kit de pignon court, faites le moi savoir, afin que je commence a usiné.
Bye
ludows7
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 29 Mar 2010 - 14:40
Oui bien sur je parlais juste du kit pignons pas pour une BT complete.
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 29 Mar 2010 - 19:52
moi le prix que j ai donné etait juste le prix de la main d oeuvre pour l usinage du pignon et du differenciel
apres a ceci il faut ajouter le prix de la courronne
enfin ce n est que mon avis
couscous88
Nombre de messages: 89
Niva type, année: 1600 GPL 1988
Couleur: coooool
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 5 Avr 2010 - 9:43
Bye
pour la modif attention aux pièces utilisées le pignon de 3éme se monte bien avec la couronne de dif ancienne référence 2121-1802180
pas avec la dernière 21213-180218
pour l'arbre intermédiaire il y aussi 2 références
j'ai une boite trial toute prete à remonter et j'avais commandé un couronne de diff nouveau modéle qui ne se monte pas avec mes pièces
pour résumer une seule référence pour le pignon de 3éme donc l faut qu'il engrène avec une couronne de diff ancienne référence
pour l'arbre inter tu a le choix soi tu prends un récent avec couronne de diff nouvelle ref soi comme moi tu reste dans les anciennes ref
tiens pour finir ma Bt je t'échange une couronne de diff 21213-180218 neuve contre une ref 2121-1802180 même d'occas
et j'ai en surplus un pignon de 3 éme neuf pour celui que cela intéresse
GYHU25
Nombre de messages: 674
Niva type, année: 94
Couleur: rouge et jaune
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Lun 5 Avr 2010 - 23:57
j ai pas remarquer que la marche arriere etait courte , pour les autres c est sure que c est court je ne me suis jamais servie de la premiere toujours en 2 ou 3 et pourtant au 5 pilliers il y a de belle grimpettes un peut trop court a mon gout
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 0:59
Forcement que ta marche arrière est plus courte, car c'est sur la BT qu'on fait la modification.
Il est vrai qu'après quelques tests c'est très court, mais en Trial c'est excellent ca grimpe partout.
Mais avec un moteur coupleux comme le mien, franchement c'est mortel ce qu'on peut faire.
J'ai fait une balade cette après midi et la courte pour passer du bourbier c'est excellent.
Pieds au planché et t'envoie tout, ca passe sans trop patiné en tout cas moins qu'avec la BT normal.
bye
GYHU25
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 7:52
enfin remarque je ne fait jamais marche arriere je passe
c est sure que dans des bourbiers sa doit etre exellent
ludows7
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 9:49
Question de débutant toujours , La modif de la BT agit sur le rapport des vitesses en longues aussi?
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 10:22
Ca ne change que les vitesses courtes.
Les longues reste identique.
Bye
ludows7
Couleur: Blanc
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 10:29
Cool ca alors!
luc 83
Nombre de messages: 1191
Niva type, année: lada niva 1.9Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec avec glissement limité, jante en 15 pneu tt (Extreme)
Couleur: rouge
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 21:08
salut djtof.mp depui hier sans reponce
Djtof
Couleur: Bordeaux
MessageSujet: Re: Test d'une boite de transfert Trial Niva   Mar 6 Avr 2010 - 21:50
Désolé, je te contacterais dans quelques jours, car là je suis débordé par mon taf de journée.
Bye
thierry17
Nombre de messages: 117
Niva type, année: 1600 de 1992
Couleur: rouge avec deux bandes noir
MessageSujet: bt trial   Dim 11 Avr 2010 - 15:00
salut djtof,
je t ai laissé un mp, si t as 5 minutes pour y répondre.
a+
» Transfert d'adresses
» Nouveau site de pièces détachées pour lada niva et autres
» Test Valeria
» Test de resistance des pneus VTT
» Test Chaussures trail. (à lire)
Forum de NivAventure :: Forum de NivAventure :: Fourre tout-
