| Quand ça ne veut pas ! | |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 16:03 | |
| Salut, J'étais bien motivé en dimanche de pluie pour faire la vidange de boite, j'ai pris l'huile, la pompe à huile, les outils qui vont bien, petit coup de balais dans le garage, je pose un carton au sol pour plus de confort et pour ne pas faire de tâche d'huile au cas ou ! Jusque là pas de soucis... Je me couche sous pour me mettre au boulot et là... La vis de remplissage est complètement ronde, bouffée sur tous les pans et impossible de l'ouvrir !!! Va falloir bidouiller un truc pour l'ouvrir c'est sûre mais là... Suis dégouté et je laisse tomber l'affaire pour l'instant, tant pis pour la vidange ! Du coup, je me lâche et je me fais plaisir sur du bricolage du genre "tuning" a la "Jacky Pfourtz" Un rouleau de film solaire et un morceau de plaque en alu strié et hop... Enfin le cale pied en alu, fini ce bruit de plastique horrible chaque fois que je pose le pied gauche à sa place ! Film solaire posé sur les vitres latérales... Par contre j'ai fini par arracher celui poser sur le haillon, je vais le refaire car j'avais des plis et des bulles que j'ai pas réussi a maroufler ! Je ne sais pas si c'est à cause de la forme de la vitre ou quoi, mais j'y ai passer un rouleau et sans succès |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 16:09 | |
| pour le hayon j ais depose la vitre ar du coup nickel un rouleau normalement tu fais les 2 custode le hayon et un pare soleil |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 16:14 | |
| pas trop galère la dépose de la vitre arrière ? enfin j'ai plutôt des craintes pour la repose que la dépose ! je vais faire une tentative... |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 16:34 | |
| la vitre ar sa vas bien les custode une vraie me--- pour la repose tu passe une corde dans le joint un qui la tiens a l exterieur et un a l interieur qui tire la ficelle tu positionne pour commencer par en bas et un peut de graisse a pneus ou se que tu as de gras pas trop salissant en plus tu peut en profiter pour traiter la rouille sous le joint |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 16:50 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 17:02 | |
| pour le film sur la lunette,dejà il faut etre deux, et bien mouiller au pulverisateur les deux coté que tu ai le temps de le placer et ensuite de maroufler ds le pulverisateur je mets de l'eau distllée et deux trois gouttes de produit vaissele pour ton ecrous, si la methode ecrous soudé te fais peur, essaie deja avec une pince etau |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 17:12 | |
| le mieux c est le produit en bombe pour localiser les fuite d air genre 1000 bulles |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 17:23 | |
| Le coup de l'écrou soudé ne devrais pas me posé de problème Nickel en plus j'ai l'intention d'investir dans un poste à souder prochainement. Merci pour l'astuce j'y avais pas penser (pour que l'accès soit plus facile, je tombe l'arbre ?) Pour la pose des films solaire, on était deux et j'ai bien pulvérisé de l'eau légèrement savonneuse sur les faces et sur la vitre... La pose sur les vitres latérales était facile, j'ai juste galéré pour l'arrière ! Je vais recommencé dans la semaine (plus calmement) power !!! |
djodjo A la folie
Date d'inscription : 19/01/2010 Nombre de messages : 282 Localisation : A l'ouest (la bretagne) Age : 39 Niva type, année : 1700 multi 2006 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Dim 28 Mar 2010 - 17:51 | |
| Pour le hayon, tu peux essayer de le thermoformer avec un sèche cheveux pour qu'il prenne bien sa place. Je sais pas si c'est la solution à ton problème mais ça vaut le coup d'essayer |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Mar 30 Mar 2010 - 18:31 | |
| Pfiuuuu ça y est ! finalement j'ai démonté la vitre pour poser ce foutu film... Je crois bien que c'est la dernière fois ! (la prochaine fois je peint les vitres en noir) Je voulais fabriquer un aménagement de coffre en contre plaqué de 15mm, mais après avoir vu le prix du bois + toute la quincaillerie qui va avec... J'ai fais plus simple, une cantine et 2 caisses à outils bien sanglées et hop ! presque prête pour l'aventure !!! |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Mar 30 Mar 2010 - 19:33 | |
| Moi je penserais plutôt à trois caisses à bières ... ou une de gewutrz, une de riesling et une troisième d' edelzwicker ? |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Mar 30 Mar 2010 - 19:36 | |
| et la perseverence fini toujours par payer. Pour ton ecrou, comme cela t'à deja ete dit, essaie avant avec une pince etau. Une bonne pince, hein, pas une qui se plie de que tu veux forcer. |
Christibus Roi Niva
| - nemrod3842 a écrit:
- Moi je penserais plutôt à trois caisses à bières ...
ou une de gewutrz, une de riesling et une troisième d' edelzwicker ? shuttttt... Elles sont planquée dans la cantine de 80L |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Mar 30 Mar 2010 - 22:31 | |
Christibus Roi Niva
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! Mar 30 Mar 2010 - 22:59 | |
| Sujet: Re: Quand ça ne veut pas ! | |
